MichaelStruth
Beiträge: 1 Registriert: 10.2.2014 Status: Offline |
erstellt am: 10.2.2014 um 16:14 Uhr: |
ich bin stolzer Besitzer eines Roadster mit diversen kleinen Macken und brauche Eure Hilfe.
Konkret geht es um den linken Fensterheber... der Motor arbeitet, der Zug scheint gerissen... soweit-so schlecht. Hab bei Ebay nen Repsatz von Denka bestellt und will nun mal ran an das Teil... und da fängt mein Problem schon an... ich suche hier eine vernünftige Beschreibung wie ich das Türpanel ausbaue ohne größeren Kollateralschaden anzurichten....
Gibts da was ???
Liebe Grüße
Micha |
kissy2004
Beiträge: 610 Registriert: 9.4.2011 Status: Offline |
erstellt am: 10.2.2014 um 21:16 Uhr: |
kuck mal ob dir die Anleitung hilft
gruss
[Editiert am 11/2/2014 von kissy2004] |
mini2
Beiträge: 68 Registriert: 28.7.2012 Status: Offline |
erstellt am: 11.2.2014 um 01:27 Uhr: |
Hallo kissy2004.
Donnerwetter, wo stammt den diese blitzsaubere Anleitung her? Gibts davon noch mehr?
Gruß Wulf ____________________
Wer einmal Smart-Roadster gefahren hat, weiß was Bumsen für 'n Behelf ist. |
schraubelocka
erstellt am: 11.2.2014 um 07:24 Uhr: |
es geht bei der Fensterheberreparatur wohl eher um das lackierte Paneel.
- Spiegel abbauen (Schrauben sind sichtbar wenn das Innendreieck weg ist)
- Türöffner außen demontieren (Dreieckverkleidung mit der langen Schraube von innen, die Torxschraube vom Griff abschrauben... dann die Lasche vom Zug aushängen)
- danach die einzige Schraube (vorne oben) vom Paneel lösen
- oben am Fensterschacht das Paneel über die ganze Länge aushängen ...eventuell vorsichtig nach oben hebeln
- das Paneel nach unten rausschwenken ...über die graue Innenverkleidung (dabei wird es eng am Koti und auch unten am Schweller -> Klebeband als Schutz)
Wenn nötig den Koti lösen und etwas Platz gewinnen.
um dann an den Fensterheber (aufgenietet) zu kommen muss noch die graue Innenverkleidung abgezogen werden...sie ist nur eingeklickt
Viel Spaß & Gruß
[Editiert am 11/2/2014 von schraubelocka] ____________________
kissy2004
erstellt am: 11.2.2014 um 19:13 Uhr: |
@ Mini2 du hast eine PN
@ nafnevruK ok ich weiss bescheid |
