Aktuell sind hier 937 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: DAB+ Radio mit 7" ausfahrbaren TFT
erstellt am: 5.2.2014 um 17:42 Uhr:
bin am überlegen mir ein DAB+ Radio zukaufen mit Navi.
Hätte mir jetzt dieses ausgesucht:
http://www.amazon.de/Navigations-Autoradio-Aurora-Navigationssystem-R%C3%BC
ckfahrkamera-DVD-MP3-USB-Freisprechfunktion/dp/B00DKZBJD4/ref=wl_it_dp_o_pC
_nS_nC?ie=UTF8&colid=14QSJ9AWFL8T9&coliid=I338AIRTR6TVHL
Bin mir aber nicht sicher ob es passt mit den ausfahrbaren TFT Bildschirm.
Habe angst das es eine Kollision gibt mit den Heizungs und Lüftungsregler.
Hat evtl. wer erfahrungen mit ausfahrbaren Bildschirmen am Radio?
Oder hätte wer andere Lösungen?
Will kein extra Navi da mir der Platz zuwenig ist an der Frontscheibe.
viele Grüße
yogi
erstellt am: 5.2.2014 um 17:57 Uhr:
Der TFT-Schirm ist nicht größer als das Radio selbst...miss mal aus, ob es passt von den Maßen her!
Normal passen alle DIN-Radios in den Schacht.
erstellt am: 5.2.2014 um 19:06 Uhr:
Bei den Singel-Din Tft-Radios die ich kenne konnte man den Winkel einstellen. Du wirst eher das Problem haben das du Lüftung nicht oder nur schlecht einstellen kannst.
MfG
[Editiert am 5/2/2014 von derudor]
erstellt am: 5.2.2014 um 19:29 Uhr:
Der Vorteil ist halt, dass man kein Gefummel hat mit nem externen Gerät und dessen Kabel und Halterung. Der Platz reicht bei mir locker, weil ich das nicht mitten in mein Blickfeld gepackt habe, sondern unten links in die Ecke der Frontscheibe. Sehe ich beim Fahren direkt hin, ohne im Blickfeld für die Strasse zu stören.
Hat so ein Gerät dann einen GALA-Anschluss ? Sowas hätte ich auch gern wieder, weil die Entfernungsangabe vom TomTom eher sowas wie eine "ungefähre Schätzung" bzw. erste Hochrechnung vom ZDF-Wahlstudio ist. Die vom Becker mit Radsensoreingang war absolut genau, da konnte man sich solange völlig verlassen bis die Karten veraltet waren.
Was den Einbau betrifft, im schlimmsten Fall müsstest Du Dir eine Konsole basteln die etwas nach vorne raus versetzt ist, mit nem entsprechenden Zierrahmen.
erstellt am: 6.2.2014 um 16:47 Uhr:
Schon überlegt, ob du eine Fensterklebeantenne oder deine Autoantenne für DAB verwenden willst?
Ich habe mir gerade einen Adapter bei Ebay bestellt für die Autoantenne.
www.Roadster-Hamburg.de
  erstellt am: 6.2.2014 um 20:46 Uhr:
Hatte das Vorgängermodell, dass hatte eine Neigwinkelverstellung. War aber auch in der normalen Stellung kein Problem.
Schau mal im Board, dort hatte ich im Thread "wer hat zusätzliche Anzeigen etc. verbaut" ein Bild von dem Teil im ausgefahrenen Zustand eingestellt........
....grrrr, kanns z. Zt. nicht finden....
Passt also, kannst nur nicht mehr wenn der TFT draußen ist die Heizungs- bzw. den Lüfterknopf vernünftig einstellen.
VG von der
s>
erstellt am: 6.2.2014 um 22:56 Uhr:
Danke für eure Antworten.
@ Bernihexe, bin ja schon froh das es mit den ausfahren klappt - hoffe ich.
Aber denke wenn es beim Vorgänger gegangen ist wird es bei diesen auch gehen.
Das mit der Lüftung und Heizung ist zwar nicht Optimal, aber zu verkraften.
@ Mr.Eight, mir bleibt nix anderes übrig wie ne Fensterantenne.
Habe keine andere. Als ich mein Auto kaufte ist ein neuer Kotflügel dran gekommen,
da der alte nen Parkrempler bekam. Und laut Vorbesitzer sagte das SC in München
das die Antenne jetzt unter dem Kotflügel ist. Habe aber fast keinen Empfang mehr
bei normalen FM betrieb. Deswegen will ich auch auf DAB umsteigen.
Glaube wenn ich die original Antenne verwende wird der Empfang auch nicht besonders
sein.
erstellt am: 7.2.2014 um 14:29 Uhr:
Hier findest du ein Bild:
http://smart-roadster-board.ch/index.php?page=Thread&threadID=8082
VG von der
Ach so, passt in den normalen Radio Din Norm Rahmen
s>
erstellt am: 7.2.2014 um 15:24 Uhr:
Bei meinem alten Radio hatte ich, dass die Selbstdiagnose angezeigt hat es wäre gar keine Antenne angeschlossen. Das hatte ich auch, nachdem ein Smart-Azubi mir das Radio eingebaut hatte. Kann also sein dass da was mit dem Anschluss falsch ist, oder dass die Antenne was weg hat.
erstellt am: 9.2.2014 um 03:22 Uhr:
@Bernihexe, sieht man opimal auf den TFT?
Mir kommt es auf deinen Bild so vor als ob der TFT leicht nachvorne
geneigt ist.
Wie bist oder warst du mit dem Gerät zufrieden?
@KLaus, welche ANtenne hast du, ist deine auch unter dem
Kotflügel? Habe mein Radio selbst angeschlossen und die Antenne auch,
Also den Antennenstcker, wo das Kabel hinführt weiß ich nicht
erstellt am: 10.2.2014 um 00:11 Uhr:
das antennenkabel geht im rechten fußraum mit den blinkerkabel nach aussen und dann an den antennenfuß.
Hier gibts Knöppe fürs KI
erstellt am: 10.2.2014 um 13:01 Uhr:
Hey Yogi,
optische Täuschung. TFT ist grade obwohl der Neigungswinkel nach vorne und nach hinten verstellbar war, es gab je 3 Positionen!
Ich war superklasse zufrieden, trotz tieferen Fahrwerk und bestimmt nicht immer ruhiger Fahrweise nie Probleme mit DVD etc. gehabt. Dazu habe ich mir einen SUB im Fußraum geleistet und aus der Bucht so einen Flachsub hinterm Beifahrersitz...... reicht !
Viel Spaß bei deinem Projekt!
VG
s>
erstellt am: 10.2.2014 um 15:07 Uhr:
Was willst Du denn mit 2 Subs ? Mein aktiver im Fussraum mit eigener Endstufe drückt mich kaputt wenn ich den zu sehr aufdrehe, da ist noch viel Reserve wenn ich den auf angenehm einstelle. Wenn ich die Überschneidung mit den Türlautsprechern schlecht wähle, schlägt mir ein Kickbass mit ungünstiger Frequenz dermassen in die Lunge dass man das nicht aushält auf die Dauer.
erstellt am: 25.2.2014 um 11:27 Uhr:
Hallo Yogi,
hier noch etwas gefunden, Guckst du!
http://www.youtube.com/watch?v=8MCWbqhLwAk
Viele Grüße
s>
erstellt am: 25.2.2014 um 20:25 Uhr:
Danke Bernihexe !!!
Habe mir jetzt den ICartech Aurora G7 bestellt. Ist auch schon gekommen,
nur leider die DAB+ Box noch nicht. Die wird erst in einer Woche kommen.
Deshalb habe ich den Radio auch noch nicht eingebaut - will die Arbeit nicht zweimal machen.
Hoffe nur der TFT geht am Blinkerhebel vorbei könnte knapp werden.
Aber auf den Video klappt es ja auch.
0.2158880 - 22 queries
