Aktuell sind hier 1057 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Ein letztesmal Smart Roadster
erstellt am: 12.11.2013 um 08:59 Uhr:
Biete hier zumletzetn mal meinen Roadster an.
Nochmals deutlich reduziert da ich was neues hab und den Platz brauche.
Smart Roadster mit Brabus Teilen..Es ist ein 45kw mit 95ps Chip von CS.Baujahr 2004 mit 123 500km in Black Jack
Zubehör:
Brabus Frontspoiler
Brabus Heckspoiler
Brabus Seitenschweller
Brabus Tieferlegungsfedern mit neuen Dämpfern(5000km gefahren)
Brabus Emblem Heckdeckel
Brabus Schild Ansaugbrücke
Rial 32cm Airbag Sportlenkrad
Zusatzinstrumente (Temperatur+Ladedruck)
Neue Teile:
Sämtliche Filter inkl. Motoröl neu
4 Stoßdämpfer (Bilstein) 5000km gefahren
Traggelenke vorne unten neu(5000km gefahren)
Domlager vorne neu(5000km)
Alle 6 Zündkerzen neu(5000km)
Ölwanne mit Ablass neu(5000km)
Achsmanschette links innen neu
Beide Getriebe-Simeringe der Achswellen neu
Teillastentlüftung neu
TÜV+AU bis März 2015
Zu sagen ist das alle Anbauteile noch nicht eingetragen sind.ABE sind alle vorhanden.Allerdings sind Frontspoiler und Seitenschweller nicht original Brabus sondern die Nachbauten aus Ebay.Mein Tüv Prüfer hat es nicht gemerkt und nicht danach gefragt.Zu den Seitenschweller will ich noch erwähnen das ich mich dafür entschieden hab sie mit schwarzen Sxchrauben von außen zu verschrauben,gibt Rennsport Optik.Lackiert sind Seitenschweller und Frontdpoiler nicht,faellt kaum auf.
Ich wollte sie nicht wie normal kleben weil wenn das Panel ab muss hat man immer alles verklebt.
Mängel sind bei dem alter natürlich auch vorhanden:
:Fahrersitz Rückenpolster hat einen 2cm langen riss
Scheinwerfer Abdeckungen sind abgeblättert
Und natürlich hier und da mal ein Krätzerchen,Steinschlag Motorhaube.
Stoßfänger hinten hat einen mittigen Ausschnitt da dort ein Lorinser Doppelendrohr verbaut war,der Auspufftopf aber defekt ist und ich nun einen originalen Topf wieder verbaut habe.Lorinser Rohr aber nioch vorhanden wer es haben will.(wurde so bearbeitet das es etwa auf der höhe des Brabus Topfes raus kommt).
Die beschichtung vom Hardtop löst sich teilweise.
Motorkontrolle brennt weil ein Auspufftopf von einem 600er Motor drunter ist(den hatte ich als Übergang drunter gemacht als der andere kaputt ging.) und die 2. Lambdasonde fehlt(Fahrzeug hat volleLeistung).L
Mittleres Motorlager hat etwas Spiel,zittern beim Anfahren
Fahrzeug steht auf Stahlfelgen mit Smart Radkappen und Distanzscheiben vorne je 20mm hinten je 25mm
.Allgemein gibt es noch zu sagen das das Fahrzeug wirklich toll läuft.Ölverbrauch liegt bei ca. 0,3 Liter/auf 1000kmBei interesse sende ich Bilder per Email zu,bitte per PN melden.Preislich muss ich sagen das ich nicht drauf steh wenn jemand kommt der Denkt das ein fast 10 Jahre altes Auto wie neu da steht.Dieses Fahrzeug wurde vom Vorbesitzer als Alltagsfahrzeug genutzt,also nicht behandelt wie ein rohes Ei.
Jetzt nur noch:
2300 Euro
erstellt am: 12.11.2013 um 10:35 Uhr:
DAs ist alles der selbe.
Sorry ich hätte nicht 4 Themen auf machen sollen.
Ich wollte eigentlich nur den Preis ändern.
erstellt am: 12.11.2013 um 14:15 Uhr:
Kannst alle schließen bis auf diesen hier.
DANKE
0.1174579 - 24 queries
