Tiefschneegiftler
Beiträge: 155 Registriert: 22.4.2009 Status: Offline |
erstellt am: 16.7.2013 um 23:45 Uhr: |
Hallo!
Habe einen SRC Brabus und brauche möglicher weise einen neuen 82PS Kabelbaum.
Sind die Ident? Der eine sagt ja, der andere nein...?! |
erstellt am: 17.7.2013 um 06:19 Uhr: |
45kw/60kw/74kw sind identisch. ____________________ ...3xQP / 4 x Roadster / 2 x 450 / 5 x Calibra + diverse Andere |
KalleR
erstellt am: 17.7.2013 um 06:43 Uhr: |
sorry, nicht ganz.......der 74kW hat für den WLLK den Lüfter- und den "Pumpenanschluss".
Und die Pumpe hat wieder so einen seltsamen Stecker .
Gruß Kalle |
erstellt am: 17.7.2013 um 08:16 Uhr: |
Das ist aber ein zusätzlicher Kabelbaum der nicht in den Hauptkabelbaum eingearbeitet ist! ____________________ ...3xQP / 4 x Roadster / 2 x 450 / 5 x Calibra + diverse Andere |
M.D.W.74
erstellt am: 17.7.2013 um 08:17 Uhr: |
Der Endstecker ist an beiden identisch.. beim Brabus kommt allerdings noch ein separates "Y" Kabel dazu, mit welchem Lüfter und Pumpe angesteuert werden.
Es kommt also nur auf die Ausstattung des jeweiligen Roadsters/ Kabelbaumes an damit es passt.
lg ____________________ Smart Roadster 45 Kw (Basis)
Jack Black
Nur Hardtop
Umbau auf Brabus |
KalleR
erstellt am: 17.7.2013 um 09:31 Uhr: |
Zitat: Das ist aber ein zusätzlicher Kabelbaum der nicht in den Hauptkabelbaum eingearbeitet ist!
Ok,
dann nehme ich alles zurück....ich bin...äh...habe selbst keinen B.
Kalle |
erstellt am: 17.7.2013 um 13:32 Uhr: |
Es wurden bereits Brabus Motor/SAM/MEG/Tacho in einen 45kw Roadster gebaut, ohne
Änderung des Kabelbaumes! Auf den WLLK hat der Besitzer verzichtet. Manuel, Du weißt wer... ____________________ ...3xQP / 4 x Roadster / 2 x 450 / 5 x Calibra + diverse Andere |
