Aktuell sind hier 556 Besucher und 1 Mitglied online.
Autor: Betreff: Radio geht nicht mehr, aber mysteriös...
  erstellt am: 25.6.2013 um 10:50 Uhr:
Liebe Gemeinde,
mein Pioneer-Radio läßt sich nicht mehr einschalten. Da ich gerade bei meiner Werkstatt war, hat der freundliche Mechaniker die Stecker und Sicherung kurz geprüft und nix gefunden. Dann kurzerhand ein Zweitradio angeschlossen, dass funktionierte.
Aha, also wohl Radio kaputt. Bin sofort zu Conrad und habe ein neues Pioneer gekauft und noch auf dem Parkplatz eingebaut - geht nicht.
Habe ich dann erst mal wieder zurückgebracht. Conrad hat das Ding natürlich geprüft, ob es noch in Ordnung ist. Es lief.
???Verstehe ich nicht???
Das einzige, was zuvor gemacht wurde, war ein PS-Tuning. Danach habe ich das Radio wohl noch nicht gebraucht. Erscheint mir aber wenig hilfreich...
Irgendwelche Ideen?
Linus
erstellt am: 25.6.2013 um 10:59 Uhr:
Hängt dein Poineer am Zündungsplus oder am Dauerstrom (sprich, geht es auch ohne Zünding)? Und wie war das beim Zweitradio?
Störte
Edit: ein bisschen Lesestoff zu den Radio Anschlüssen:
http://www.jhwus.info/page2/page35/page61/page61.html
[Editiert am 25/6/2013 von störtebecker]
erstellt am: 25.6.2013 um 11:42 Uhr:
Hallo Störte,
Radio hängt nicht am Dauerplus, sondern an der Zündung. So war es auch beim Zweitradio.
Danke für den Lesestoff. Habe ich natürlich schon studiert;-) Aber, was wirklich verwirrend ist. Ich habe ja nix verändert und an den Standardsteckern kann man auch fast nichts falsch machen.
Linus
erstellt am: 25.6.2013 um 11:45 Uhr:
Naja, war halt meine Idee dass das Pioneer an einer anderen Stromversorgung hängt als das Zweitradio. Und eben eine der beiden Optionen (am Stecker) ausgefallen ist.
Sind denn die Stecker mal gründlich nachgemessen? Sprich, kommt da überall(!) das raus was soll?
Heiko
erstellt am: 25.6.2013 um 12:05 Uhr:
hi,
"nichts geändert" sagt sich immer so leicht.
Du sagst, es hängt nicht am Dauerplus. Reicht denn Zündungsplus aus, um das Radio zu betreiben? Kann ich mir nicht vorstellen, das wäre auch eine unübliche Konfiguration.
Also am besten Zündungs- und Dauerplus messen und korrekt nach Handbuch anschließen und dann nochmal auf Funktion prüfen, einmal ohne und einmal mit eingeschalteter Zündung... Die Sicherung im Radio nicht vergessen.
erstellt am: 25.6.2013 um 12:11 Uhr:
Nein, nachgemessen habe ich es nicht. Wüßte auch nicht genau, wie das geht.
Aber klingt logisch, dass eine Belegung nicht funktioniert, die Pioneer benötigt. das Ersatzradio (JVC, Kennwood?) aber nicht. Wäre eine Chance wert.
Aber das müßte ja die Plusleitung betreffen, oder? hmm
Linus
erstellt am: 25.6.2013 um 12:37 Uhr:
Hm, fangen wir es mal anders an. Du hast ja immer zwei Plusleitungen. Die eine führt immer Spannung, die andere nur, wenn die Zündung an ist. Das Radio benötigt aber ziemlich sicher beide. Im DIN-Stecker des Kabelbaumes sind auch beide enthalten (rot und gelb). Aber beim Smart sind sie vertauscht. Das ist im JHWUS beschrieben. Einfach mit dem Pioneer-Handbuch vergleichen, welcher Pin Dauer- oder Zündungsplus haben soll.
Dann nimmst du einfach ein Multimeter (ein billiges reicht, kann man immer mal gebrauchen) und prüfst ob überhaupt Spannung auf den Pins am Kabelbaum anliegt.
Das Problem lässt sich ziemlich sicher mit einem sinnvollen, systematischen Vorgehen erschlagen.
erstellt am: 25.6.2013 um 13:31 Uhr:
Ja, werde ich mal machen. Einen Spannungsmesser habe ich.
Das klingt ja alles ganz logisch.
ABER:
Das Radio funktionierte bei nur Zündungsplus, so wie auch das Ersatzradio. Das macht diesen Fehler für mich also so nicht reproduzierbar.
Dennoch, mir bleibt ja nix anderes übrig. Werde ich mal messen.
Sicherung im Radio habe ich natürlich auch gecheckt. Die ist gut.
erstellt am: 25.6.2013 um 17:01 Uhr:
Dauerplus war nicht angeschlossen? Sicher?! Wenn ja, hast du einen verbastelten Kabelbaum (oder Pioneer funktionieren anders), wenn nein, ist deine Ausdrucksweise unpräzise.
Angeguckt oder durchgemessen?
[Editiert am 2013-6-25 von Dude]
erstellt am: 25.6.2013 um 17:55 Uhr:
Also vielleicht drücke ich mich wirklich unpräzise aus, aber ein Radio geht nicht, ein anderes willkürliches geht, das nächste, gekaufte geht wieder nicht, jedoch im Geschäft.
Sicherung schließe ich also aus.
Gibt es eine spezifische Belegung der Pioneeradapter, dann könnte hier die Ursache liegen.
Wenn ich daheim bin, Messe ich mal.
Gruss Linus
erstellt am: 25.6.2013 um 18:40 Uhr:
Die Belegung steht im Radio-Handbuch -- zumindest sollte sie dort stehen -- beim Thema "Anschließen". Sowas sollte heutzutage auch online verfügbar sein.
Vergleiche dann mit der Dokumentation der Anschlüsse im JHWUS.
Viele Radiohersteller legen bereits eine Kabelage bei, an welcher Dauer- und Zündungsplus durch Steckkontakte getauscht werden können.
erstellt am: 25.6.2013 um 18:46 Uhr:
So Problem gelöst.
Ich habe die Kontakte am Stecker durchgemessen und dabei festgestellt, dass das blaue Kabel nicht mehr richtig mit der Klemmnase drin steckte. Jetzt habe ich die Klemmnase neu geklemmt und es fluppt.
Also eine Art Wackler und damit Zufall.
Gott sei dank nichts mystisches ;-)
Aber vielen Dank Dude und Störte für Eure Unterstützung!
Allzeit gute Fahrt.
Linus
erstellt am: 26.6.2013 um 09:12 Uhr:
Freut mich, das du jetzt wieder korrekt beschallt unterwegs sein kannst
Störte
erstellt am: 26.6.2013 um 14:36 Uhr:
Naja, ehrlich gesagt höre ich ja lieber die Fahrgeräusche und den Motor. Ab 90 km/h+ ist das eh zu laut für ein Radio.
Aber ich steuere meinen Audioausgang vom (lautsprecherlosen) Navi über Bluetooth über&#180;s Radio.
Und hier mein Tipp:
Von TomTom gibt es ein Navi Urban Rider mit dem Spitzen-Feature "Kurbenreiche Strecke". Einfach von A nach B eingeben, Funktion auswählen und über einen "Schieberegler" auswählen, wie groß die Strassen sein sollen.
Funktioniert absolut super. Ich kenne jetzt viel mehr tolle Strecken als zuvor zwischen zwei bekannten Orten!
Habe ich immer auf dem Mopped. Braucht der SR auch ;-)
Grüsse
Linus
0.1414790 - 24 queries
