Manuel1985
Beiträge: 17 Registriert: 2.4.2013 Status: Offline |
erstellt am: 22.6.2013 um 19:33 Uhr: |
Ich habe einen SR Brabus, und habe das Gefühl dass der Lüfter vom Ladeluftkühler nicht funktioniert, lässt sich zwar per Hand drehen, aber nicht in Funktion.
Is das normal???
Bzw. ab wann sollte er sich drehen, von was hängt das ab! (Temperatur,...) |
KalleR
erstellt am: 23.6.2013 um 10:13 Uhr: |
das Ganze ist natürlich temperaturgesteuert, und die Ansauglufttemperatur muss schon bangig heiß sein, damit er anspringt...und wenn der Lüfter läuft, läuft auch die Umwälzpumpe.
Mit einem Diagnosetester kann man den Lüfter und damit auch dieUmwälzpumpe ansteuern.......ohne OBD-Datenauslese ist aber alles ohne Diagnosegerät nur Spekulation.
Wenn der Motor heiß abgestellt ist, und du nach ein paar Minuten den Motor wieder startest, müsste der Lüfter für kurze zeit anlaufen.
Gruß Kalle |
Dude
erstellt am: 24.6.2013 um 11:58 Uhr: |
Letzten Endes gibt es auch eine Sicherung, es war glaube ich die 15, die auch die Klima absichert. |
