Aktuell sind hier 1244 Besucher und 1 Mitglied online.
Autor: Betreff: Anlasser funktioniert manchmal nicht
erstellt am: 16.6.2013 um 12:37 Uhr:
Hallo Forum, habe folgendes Problem:
Es passiert mir immer wieder das beim Starten der Anlasser nicht "dreht".
Erst wenn ich dann mehrfach den Schaltknauf auf R oder A geschaltet habe dreht er wieder.
Batterie ist überprüft und würde ich ausschließen, der Anlasser dreht dabei auch nicht leer durch, so dass ich den Zugmagnet eigentlich auch ausschliessen möchte.
Es "klackt " nur kurz und dann ist Ruhe...
Jemand neuen Idee ?
erstellt am: 17.6.2013 um 06:20 Uhr:
.....das gleiche Problem hatte ich vor ca. 4 Jahren auch. Man sagte mir in der Werkstatt, der Anlasser sei hin. Irgendwann war der Fehler weg und ich fahre immer noch mit dem gleichen Anlasser.......
beobachte es mal ein paar Tage, vielleicht ist es bei Dir das Gleiche.......
erstellt am: 17.6.2013 um 10:05 Uhr:
-----hatte im Januar das selbe Problem Anlasser dreht auch nicht mehr , es half manchmal nur noch das anrollen am Hang, der gelbe Engel meinte das der Anlasser ( Magnetschalter am Anlasser) eingelaufen sei.
Hab nen Anlasser aus der Bucht genommen und dann selber eingebaut, ( durch Klimaleitungen wurde eine sch.... arbeit daraus). alle Kontakte blank gemacht Plus und Minus vom Anlasser und Massekabel zum Getriebe und seit dem iss Ruhe .
gruß Hermann
erstellt am: 17.6.2013 um 10:53 Uhr:
Das wird auf den Magnetschalter hinaus laufen.
Ein paar mal probieren und wenn es dann nicht geht einfach eine kleine Stange dabei haben
Funktioniert suuuper
Musst mal drauf achten ob es nur ein paar Tage nach feuchtem Wetter so ist, dann ist es der Schalter definitiv
erstellt am: 17.6.2013 um 18:10 Uhr:
gruß Hermann
Hast du das geschafft ohne "Motorausbau" ? Hatte mir das auch schonmal überlegt...
Der Fehler tritt seit letzten Jahr sporadisch auf, kann man auch nicht anM Wetter o.ä. festmachen. Fahrzeug steht in der trockenen Garage und da ist es auch schon passiert.
erstellt am: 7.7.2013 um 18:42 Uhr:
Hallo, seit ein paar Tagen hat meiner auch exakt die gleichen Probleme mit dem Anlasser (92000km). Zum Glück ist Wochenende und ich konnte nicht in die Werkstatt fahren, denn dort hätte ich vielleicht viel Geld ausgegeben.
Der Gründ war nämlich nur, dass bei mir eine Schraube locker war. Und zwar die untere Schraube vom Massebandkabel.
Einfach mal unter das Auto legen und den Kabelschuh suchen, der am Motorblock befestig ist. Dort konnte ich diesen ohne Probleme bewegen.
Ich habe die Schraube (Torx, aber eine 8er Mutter geht auch) losgeschraubt, gereinigt und wieder gut festgeschraubt.
Nun Bekommt der Anlasser auch wieder genug Dampf zu Starten und die Batterie wird auch wieder gut geladen.
So war es bei mir. Manchmal ist es zum Glück nur eine Kleinigkeit.
0.1413181 - 22 queries
