Aktuell sind hier 934 Besucher und 0 Mitglieder online.
Zuletzt aktiv: 17.5.2024 um 04:41
Autor: Betreff: klappergeräusche + leistungsverlust mit soundfile und bildern
erstellt am: 14.6.2013 um 18:32 Uhr:
Servus
besagtes extrem penetrantes und nerviges klappern ist heute zum ersten mal aufgetreten. Fahrzeug stand im Leerlauf also auf N. qualität is nicht die beste da ich nur mein Handy griffbereit hatte aber man sollte es raushören können.
http://www.vidup.de/v/W0kuv/
hab so einen verdacht das der kleine bald wieder bei fismatec steht
danke schonmal im voraus
[Editiert am 14/6/2013 von Tommy986]
[Editiert am 15/6/2013 von Tommy986]
erstellt am: 15.6.2013 um 05:56 Uhr:
Soviel zur ferndiagnose nachdem mir mein liebes Frauchen die Hälfte verschwiegen hat.
Eine ladedruckanzeige ist klasse vor allem wenn man auch mal draufschaut
Massiver leistungsverlust ist nun auch eingetreten und die Schläuche vor dem Turbo sind verölt.
roady steht wieder sicher auf seinem parkplatz. hoffe die experten hier können mit den bildern was anfangen
Edit sagt die Bilder sind viel zu groß!
[Editiert am 15/6/2013 von 3022484000]
erstellt am: 15.6.2013 um 07:56 Uhr:
Moin, was möchtest du uns mit dem ersten Bild sagen? Kann an dem roten Kreis nun nix aussergewöhnliches sehen?
erstellt am: 15.6.2013 um 08:37 Uhr:
Das ist ja schonmal Super
Also schubstange ist dran, ladelufttemp. Sensor ein und ausgebaut war auch nix.
Jemand noch eine Idee was man am besten bei nicht abgelassenem Motor nachschauen kann?
Er kommt noch auf ca 0,5 Bar Ladedruck aber auch erst mit Drehzahl. Also viel später als sonst oder auf Hochdeutsch " zieht keine Wurst vom Teller " dafür ist das Klappern weg.
Kein ladedruckpumpen dreht sauber hoch als ob n Schlauch gerissen ist ich gehe aber mal davon aus das ich die kaum alle mit eingebautem Motor kontrollieren kann.
Motorkontrollleuchte ist nicht an.
MfG
Tommy
erstellt am: 15.6.2013 um 09:30 Uhr:
Wenn ein Schlauch gerissen ist hörst du es schön laut Pfeifen... Hast du einen OBD2 Adapter vielleicht da? Das Klappern kann eine Leitung sein die Schlägt. Oder ein Zylinder der eine defekte Zündkerze oder sowas hat und Zündaussetzer produziert...? Fahr am besten mal in eine Fachwerkstatt .. normal hört sich das alles nicht an.
[Editiert am 15/6/2013 von DerFalk]
erstellt am: 15.6.2013 um 12:41 Uhr:
Hilft dir das vieleicht weiter?!
p;file=viewthread&tid=29738&pid=342696#pid342696
erstellt am: 15.6.2013 um 12:42 Uhr:
Wer weiß, wie lange das da schon verölt ist. vieleicht ist das ein ganz anderer defekt.
erstellt am: 15.6.2013 um 13:49 Uhr:
Nimm Bremsenreiniger und machs sauber ... denke aber auch das das Klopfen nichts mit dem Öl zu tun hat
erstellt am: 15.6.2013 um 14:47 Uhr:
Ölverbrauch ist ja quasi keiner vorhanden und oben an tle und vle sowie Peilstation ist alles trocken.
Montag darf der kleine zur wellnesskur zu Fismatec.
Werde dann berichten was es war
Vielen dank
MfG
Tommy
erstellt am: 28.6.2013 um 14:06 Uhr:
so war am dienstag bei Fismatec in plüderhausen und der kleine rennt wieder wie am ersten Tag
wurde nur ein schlach gekürzt der angerissen war und das zu einem naja sagen wir mal sehr sehr sehr fairen preis.
0.6509669 - 22 queries
