Aktuell sind hier 964 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Luftverteilung hakt
  erstellt am: 6.5.2013 um 13:02 Uhr:
Luftverteilung hakt
habe am Wochenende mal den Innenraum ausgesaugt und auch die Fußmatten entnommen. Auf der Beifahrerseite hing dann auch der Teppichboden fest, sodass ich diesen von der Seite des Reifenfüll Sets mit ab hebelte. Mit gereinigter Fußmatte alles wieder verstaut und gut is.
Gestern also eine Ausfahrt gemacht und&#8230;
Ich konnte nur mit erheblichen Aufwand die Luftverteilung im Mittleren Feld bewegen. So zwischen Fußraum und Mittlere Ausströmer. Alles andere, also ganz nach links oder nach rechts, ging nicht mehr. Ich habe natürlich keine Rohe Gewalt anwenden. Die Luftverteilung wurde natürlich auch nicht verstellt.
Also irgendwo auf einem Parkplatz angehalten und den Beifahrerfußraum entblättert und den Innenraum Teppich hochgeklappt und die Klappe vor dem Innenraum Luftfilter abgeschraubt. Verkehrtherum im Beifahrerfußraum reingelegt und fast die Rippen gebrochen. Nach eingehender Untersuchung konnte ich die weißen Dinger sehen, die sich dann bewegen, wenn die Luftverteilung betätigt wird. Meine Herren ist das eine Mechanik. Warum dort die Verstellung nicht mehr möglich ist, habe ich nicht rausgefunden. Ich habe den Zug erkannt, aber alles ging sehr schwergängig. Mit der Hand mal an die Verstellung gegriffen, ging sehr schwergängig die Verteilung. Aber mit dem Zug, der über das Cockpit betätigt wird, keine Changs.
Ich habe nichts gefunden, was die Schwergängigkeit auslösen könnte. Nichts stört sichtlich die Verstellung. Also dann Fahrerseite den Fußausströmer kontrolliert. Wieder mit erhebliche Verrenkungen in den Fahrerfußraum rein, bei 186cm und 95 Kg dann endgültig die Figur verbogen, aber auch dort konnte ich nichts entdecken.
Ist das nur ein Zufall, dass nach der Reinigung und Montage des Teppichbodens was harkt?
Was kann das sein?
erstellt am: 6.5.2013 um 13:11 Uhr:
Mahlzeit,
wenn's klemmt liegt's eigentlich immer an verbogenen Drahtzügen.
Vor (also oben im Armaturenträger) oder hinter (unten am Klimakasten) dem Mantelrohr wird der Draht mehr oder weniger geknickt sein. Geradebiegen hält nicht lange und ist auch nicht ganz einfach. Die Züge austauschen ist die einzig haltbare Reparatur.
So sehen die Dinger aus ->
https://picasaweb.google.com/111367897374975980388/ErsatzteilregalSmart#587
2215337081547554
Gruß Mark
erstellt am: 7.5.2013 um 12:49 Uhr:
Hallo Jungs,
danke für den Tip.
Anscheinend hatte der verknickte Teppich nur das Problem ausgelöst. Ein Innenzug war völlig verknickt. Der befand sich unter der Serviceinsel unter der Mittellüftung. Mit Kombizange wieder gerichtet und gut is. Wie lange?? Mal sehen.
jedenfalls hätte ich mir das gemurkse im Fußraum sparen können.
Wolli
erstellt am: 7.5.2013 um 22:58 Uhr:
habe das gleiche Problem seit 2 Tagen, erst war es schwergängig und nun geht gar nix mehr,
werde morgen an die Sache rangehen.
Ich dachte auch das sich an der weißen Mechanik was ausgehangen hat, wollte es mir dann morgen auch Kopfüber im Fußraum mal anschauen.
Vielen Dank an schraubelocke
Ich melde mich dann auch noch mal.
erstellt am: 9.5.2013 um 12:13 Uhr:
So, habe es gerichtet.
An der weißen Mechanik war ein Teil ausgehangen befand sich also nicht mehr in der Führungsschine dadurch hat sich wie bei Wolli der Seilzug unter der Sicherheitsinsel verbogen.
Alles wieder gerichtet, funktioniert wieder.
Schönen Faddadach noch.
Bis denne
murphy
  erstellt am: 25.8.2014 um 10:22 Uhr:
Hallo Jungs,
nun geht gar nichts mehr. Eine Verstellung ist nicht mehr möglich. Selbst in den Beifahrer Fußraum gegriffen und den weißen Mechanismus versucht von Hand zu verstellen. Keine Changs. Nun kann ich nur noch zwischen oben und unten verstellen. Ich schaff es nicht mehr, die Verstellung auf die linke Seite zum Mittelausströmer zu bekommen. Also wieder in den Fußraum auf der Beifahrerseite. Hier verstellt sich alles, aber nur zwischen den oberen und unteren Ausströmern. Den Bedienungshebel nach links verschieben, klappt nicht mehr. Die Verstellung geht leichtgängig, aber nur auf der rechten Seite zwischen oben und unten. Wie ein harter Anschlag, kann ich nicht mehr nach links schieben. Zuerst ging es mit einigem hin und her noch mal ab und zu. Nun garnicht mehr.
Also scheidet der Teppich oder irgendwelche Hindernisse von Außen, aus.
Was nun? Ausgehangen, sieht nicht aus.
Wo könnte ich suchen?
Wolli.
erstellt am: 25.8.2014 um 10:45 Uhr:
Hatte mal dasselbe Problem.Zug geknickt,ausgetauscht,funktionierte wieder.Zwei Monate später gleiches Problem.Ich hab den Verdacht,daß die Klappe in der Endstellung anklebt.Mein Roady wird nicht mehr täglich bewegt,hab mal zur Abwechslung den Hebel auf Mittelstellung.Muss die Tage mal sehen wies ist.
erstellt am: 25.8.2014 um 14:52 Uhr:
Hat Schraube sowas nicht prophezeit...
erstellt am: 26.8.2014 um 08:08 Uhr:
nein nein.
Hier handelt es sich nicht um einen verbogenen Betätigungszug. der Zug ist völlig ok.. Ich kann sogar in den Beifahrerfußraum greifen, und direkt an dem weißen Versteller greifen- mit einigen Verrenkungen_. Auch dann kann ich ganz leicht verstellen. Aber nur zwischn oben und unten. Zur den Mittelausströhmern, komme ich nicht mehr. Wie ein harter Anschlag.
erstellt am: 26.8.2014 um 13:45 Uhr:
evtl irgentwelche kabel verhakt, soll ja nicht immer die beste ordnung dahinter herrschen.
Hier gibts Knöppe fürs KI
erstellt am: 29.8.2014 um 15:30 Uhr:
Bin seit zwei Tagen wieder mitm Roady unterwegs,und hatte ja die Verteilung beim Abstellen auf ner mittleren,nicht genau Mitte,Position und muss freudig feststellen,daß sich der Hebel normal betätigen lässt.Kein Schwergang mehr.Werde also in Zukunft nicht mehr die jeweils letzte Position des Hebels nutzen.
Wenn ich mal gaaaaanz viel Langeweile habe,sehe ich mir mal das Übel im Verteilerkasten an.
erstellt am: 1.10.2015 um 15:24 Uhr:
Hallo Tomor
Mittelstellung, mach ich auch so, wenn der Hebel längere Zeit rechts oder links steht geht es wieder schwer.
Hast Du schon mal genauer geschaut wo es schwergängig ist?
Bis denne
erstellt am: 1.10.2015 um 17:48 Uhr:
Hm,nö.Um das mal richtig abzuchecken muss wohl mal das Armaturenbrett runter,um mal anständig an den Gebläsekasten zu kommen.Das steht bei mir aber noch lange nicht an.
0.1879132 - 22 queries
