Aktuell sind hier 893 Besucher und 2 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Teile die zum Vorschein kommen...
erstellt am: 15.4.2013 um 13:04 Uhr:
Hallo zusammen.
Mein SRC war über den Winter doch etwas muffiger als die vorherigen Jahr und hat dann tatsächlich angefangen zu schimmeln.
Naja, bei der Trockenlegung und Entschimmelung, was nebenbei bemerkt echt eine scheiß Beschäftigung ist, hab ich natürlich den Teppich entfernen müssen.
Jetzt hab ich da an 1-3 Stellen Dinge freigelegt, zu denen ich gerne wissen würde was es ist, und ob das so normal ist.
Zum einen ist am Airbagstecker für den Beifahrersitz noch ein 2-poliges Kabel mit Stecker. Wofür ist das, und warum ist es nur auf der Beifahrerseite?
Zum anderen befindet sich direkt vor der Sedrive-Unit (zwischen der Sedrive-Unit und der Handbremse) etwas, was wie ein Relais aussieht. Das ist da nur mit Gaffa-Tape festgeklebt. Muss das so?
Und dann ist da noch dieser recht große Plastikdeckel hinten, hinter dem Fahrersitz. Da würde mich, rein aus Neugierde, mal interessieren was es damit auf sich hat. ^^
erstellt am: 15.4.2013 um 13:40 Uhr:
2. Stecker ist evtl. für Sitzheizung http://www.jhwus.info/page2/page36/page243/page243.html
warum nur auf Beifahrerseite weis aber nur der Hersteller....
erstellt am: 15.4.2013 um 13:53 Uhr:
Die Vermutung hatte ich auch schon und wenn ich mir das vorletzte Bild im JHWUS Artikel anseh, könnte das von der Form sogar hinkommen.
Das heißt, ich könnte mit dem passenden Sitz für den Beifahrer die Heizung nachrüsten, was?.. ODER ich zieh das rüber zum Fahrersitz, wo es dann sogar etwas Sinn machen würde. Mal schön alles zerbasteln. ^^
[Editiert am 15/4/2013 von Mr.Maggi]
erstellt am: 15.4.2013 um 14:37 Uhr:
Schon merkwürdig dass und dass nur rechts das Kabel vorhanden ist. Schau mal am SAM nach, ob die Relais für die Sitzheizungen verbaut sind:
http://www.jhwus.info/page2/page42/page240/page240.html
Wenn die da sind und wenn das Kabel an Deiner Sicherheitsinsel an allen Polen voll verkabelt ist könntest du recht einfach eine Sitzheizung nachrüsten indem Du Sitze mit Heizung einbaust.
Die kleine Kiste könnte Wegfahrsperre oder der Gierratensensor sein.
Wo hinterm Fahrersitz? Unter der Softop-Ablage? Eventuell der Zugang zum Tank.
erstellt am: 15.4.2013 um 14:43 Uhr:
Das wird das Kabel von der Kindersitzvorrüstung zum deaktivieren des Beifahrer Airbags sein.
erstellt am: 15.4.2013 um 14:44 Uhr:
Das einzelne Kabel gehört zum Rückaltesystem des Kindersitzes/ Babyschale (Kindersitzerkennung).
EDIT: Ingmann war schneller..
lg
[Editiert am 15/4/2013 von M.D.W.74]
Smart Roadster 45 Kw (Basis)
Jack Black
Nur Hardtop
Umbau auf Brabus
erstellt am: 15.4.2013 um 14:49 Uhr:
Auch 'ne Idee.
Ist es eigentlich bekannt, ob jemals jemand mit Kindersitz herumgefahren ist?
erstellt am: 15.4.2013 um 14:59 Uhr:
..hab hier irgendwo noch einen Einbusatz (Konsole) dafür rumliegen.
lg
Jack Black
Nur Hardtop
Umbau auf Brabus
erstellt am: 15.4.2013 um 15:05 Uhr:
Ahh, und wieder was dazu gelernt. In dem Fall macht's ja dann auch Sinn, dass das nur auf der Beifahrerseite ist.
Bei dem Deckel meinte ich das Teil unter der Softtop Auflage, ja. Wird also wohl der erwähnte Zugang zum Tank sein. Danke. .. eh, warum würde ich noch gleich von da an den Tank wollen? ^^
erstellt am: 15.4.2013 um 15:22 Uhr:
Benzinpumpe?
* Regio MOD *
* Sauerland *
erstellt am: 16.4.2013 um 07:50 Uhr:
Frage:
Antwort:
Empfänger für die Funk Fernbedienung. Gaffer-tape war bei mir und beim Kollegen auch drum also gehe ich davon aus das es normal ist
0.1623001 - 22 queries
