Aktuell sind hier 984 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: scheibenwischerrelais
  erstellt am: 25.2.2013 um 20:53 Uhr:
hallo zusammen,
habe mal eine Technikfrage zu Scheibenwischerrelais und hoffe mal das ich das richtig rüberbringe.
Ich fahre einen SRC mit Regensensor und habe manchmal folgendes "Problem". Entweder funktioniert der Sensor bei Nieselregen einfach garnicht oder völlig unpassend das heißt wenn es eigentlich nicht nötig wäre zu wischen. Ist ziemlich nervig die ganze Sache. Meine Frage dazu ist folgende. Gibt es die Möglichkeit das Relais oder was für die Funktion verantwortlich ist auszutauschen? Ich dachte da an die Funktion einer stufenlosen Einstellung des Wischintervalls wie es zum Beispiel bei vielen anderen Autos möglich ist. Ich kenne das Einstellen des Wischintervallls in Zeitstufen oder stufenlos. Gibts so etwas auch für den Roadi. Als Anmerkung, der Wischermotor wurde vor ca. 2 Jahren erneuert.
Gruß reinhard912
erstellt am: 26.2.2013 um 00:07 Uhr:
Der Sensor steuert das SAM an,das dann über ein normales Relais den Motor einschaltet.Austausch des Relais hilft Dir nicht weiter...Aber vielleicht ein Tausch des Sensors?
Edit meint,ein Überprüfung der Kabel könnte auch nicht schaden,da gibt es die unmöglichsten Ursachen...
[Editiert am 25/2/2013 von knoetter]
erstellt am: 26.2.2013 um 00:23 Uhr:
Also zumindest kann jeder der eine Stardiagnose hat den Regensensor deaktivieren. Du hast dann die normale Wischerfunktion wie bei jedem Roadie ohne Sensor, also die Stufen schnell - langsam - Intervall- aus . Mit der "Komfortfunktion, die ebenfalls per DAS aktiviert wird, ist das ganze noch von der Fahrgeschwindigkeit abhängig.
Wenn Du den Intervall stufenlos einstellen können möchtest würde man dafür nicht ein passendes Regensensorsignal generieren, sondern einfach mit einem Intervallschalter (gibts im Zubehör oder kann man selber z.B. mit 1-2 NE555 bauen) kurze Wisch-Impulse in regelbaren Abständen an die Leitung vom Wischerschalter oder auch direkt vom Wischer geben. Den Rücklauf macht der dann von selber.
fg thomas
  erstellt am: 27.2.2013 um 18:20 Uhr:
Hallo Knoetter
Hallo Eifelschrat,
danke euch für die beiden antworten. Das hilft mir definitiv weiter. Kabel werd ich mal checken und denke mal im SC vielleicht eine Fehlerdiagnose auslesen lassen.
Abder das mit dem deaktivieren und dem Intervallschalter ist so die Variante die ich phantasiert hatte. Wie gesagt kenne ich von anderen Autos und war für mich die bis jetzt angenehmste Variante zumal sie sich bei Nieselregel oder Nebel sehr gut einstellen und reguliren lässt.
Vielen Dank
Gruß Reinhard
erstellt am: 27.2.2013 um 22:05 Uhr:
Also mein Regensensor funktioniert zwar ordnungsgemäß, aber auch nicht befriedigend. Mir wischt er eigentlich fast immer zu oft, insbesondere bei Nieselregen. Ich habe ihn den Winter über ganz ausgestellt. Von der "Komfortfunktion" darf man sich aber auch nicht zu viel versprechen. Ist alles ziemlicher Mist. Ein stufenlos regelbarer Intervall wäre am besten.
Ideal ist die Lösung beim Opel Meriva meiner Frau: Man wischt einmal "von Hand" und dann wenn es wieder nötig ist nochmal. Und genau den Intervall setzt er dann automatisch fort. Hätte ich langeweile würde ich das mal mit nem Microcontroller umsetzen, das wäre eigentlich kein Akt und für den Smart echt eine sinnvolle Sache. Wundert mich das noch keiner von den gewerblichen das gemacht hat, der Wischer der noch nicht mal Tipp-Wischen kann nervt doch eigentlich jeden hier. Oh-Gee, liest Du hier mit?!
Das mit dem Tipp-Wischen hab ich mir schon gebaut, da braucht man ja nur die Wischwasserpumpe um 200 millisekunden zu verzögern.
0.1222961 - 24 queries
