Aktuell sind hier 1017 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Problem: ESP, ABS, Ruckeln
  erstellt am: 24.1.2013 um 11:26 Uhr:
nach 9,5 Jahren und 228.000 km mit meinem roadster coupe habe ich nun auch endlich mal ein Problem. Hoffe, dass mir jemand einen Tipp geben kann, woran das liegen könnte:
Der Kleine läuft bis 100 km/h total normal, ohne jedes Problem. Aber bei EXAKT 100 km/h (egal, welcher Gang) fängt er extrem an zu ruckeln - egal ob ich Gas gebe, wie viel Gas ich gebe, ob er nur den Berg runter rollt (dann kann man das Ruckeln nur vom Motor hören aber nicht spüren). Drehzahlunabhängig! Beschleunigung unmöglich - bei 105 ist Schluss.
Wenn ich dann in dieser Situation auf die Bremsen trete (nur ganz leicht), kommt sofort das ABS-Klackern, Bremswirkung extrem vermindert.
Wenn ich dann langsamer werde, fängt bei EXAKT 80 km/h nach einigen Sekunden die ESP-Lampe an zu blinken. Ohne sonstige Auswirkungen. Wenn ich vom Gas gehe oder Gas gebe, hört sie wieder auf. Motor läuft wieder normal - außer eben ab 100 km/h.
Motor ist ok, Turbo auch - ich tippe also auf ein Elektronik-Problem.
Nur wo???
Kann mir jemand helfen?
Ich weiß - nach fast 10 Jahren auf der Straße (habe keine Garage) und knapp 230.000 km darf ich mich nicht wundern, dass das Auto langsam den Geist aufgibt. aber ich hatte noch NIE ein Problem mit dem Kleinen - Ausnahme: bei 180.000 musste ein neuer Turbo rein.
Ich wäre Euch echt soooo dankbar, wenn Ihr einen Tipp für mich hättet, den ich evtl an die Werkstatt weiter geben kann - Morgen früh lasse ich mal den Fehler auslesen, vielleicht kann ich den Mechanikern ja schon mal einen Tipp mitbringen.
Vielen Dank
Christian
erstellt am: 24.1.2013 um 11:35 Uhr:
ABS-Ring gebrochen?
Klickl
[Editiert am 24/1/2013 von SmartRoadsterCoupe]
erstellt am: 24.1.2013 um 14:02 Uhr:
Bei mir funktioniert der Link nicht
erstellt am: 24.1.2013 um 14:08 Uhr:
Jop fehlt ein "L" hinten bei htmL
für die faulen unter euch ^^:
http://www.jhwus.info/page2/page31/page369/page369.html
erstellt am: 24.1.2013 um 16:38 Uhr:
Gratulation im übrigen zu deiner Laufleistung!
Toll, dass es zu den vielen Problemen, die hier im Forum zusammengetragen werden, auch noch Fälle gibt, die zeigen, dass die Roadies durchaus zuverlässig sein können!
erstellt am: 24.1.2013 um 22:57 Uhr:
Jepp, der smart ist das zuverlässigste auto in meinem fuhrpark - deutlich besser als die drei mercedes!
erstellt am: 24.1.2013 um 22:59 Uhr:
ABS-Ring gebrochen?
Klickl
danke für den tipp.
werde berichten, wenn ich was genaueres weiß.
0.1457059 - 24 queries
