Aktuell sind hier 995 Besucher und 1 Mitglied online.
Autor: Betreff: Scheibenwischer Demontage
erstellt am: 22.1.2013 um 21:16 Uhr:
ich hab aktuell ein Problem mit meinen Scheibenwischern. Als es das letzte mal bisschen stärker geregnet hatte, hat mein Scheibenwischer gesponnen. (Ging nicht mehr aus) Danach alles wieder ok. Dann die letzten Tage wo es kälter war, hat er immer etwas geruckelt, und jetzt bewegt er sich fast garnicht mehr.
Ich denke die Sache ist ziemlich klar, dass da wasser im Motor ist. Nun wollte ich mich vorhin an die Demontage machen. Ist ja an sich alles kein Problem nur paar schrauben, wanne raus und wischer ab. (JWHUS ist mir bekannt , aber ist ja an sich kein großer akt ^^)
Tja wären da nicht die Wischerblätter. Die sind einfach nicht loszukriegen. Eine halbe Stunde habe ich sie dann noch mit rostlöser eingeweicht, aber nichts. Die kommen einfach nicht runter. Hatte auch kurz versucht da mit einem Hebel bei zu gehen, aber so wie sich das anfühlt würde die Plastikabdeckung da recht schnell brechen.
Habt ihr vll noch einen Tipp wie es klappen könnte?.
PS: Achso nebei falls jemand noch einen Motor übrig hat, wäre ich da interessiert dran. Man weiß ja nie ob der eigene noch wiederbeleben zu ist ;D
  erstellt am: 22.1.2013 um 21:55 Uhr:
Zum Ersten -> Geduld, lass den Rostlöser erstmal wirken
Zum Zweiten -> Hebel ist absoluten NoGo, damit machst Du Dir nur die Abdeckung kaputt.
Ich habs dann so gemacht, hab mich in die Wanne gestellt, am Wischerarm gezogen und hab gebrüllt: "Du bist ein Wischerarm und du gehst jetz da raus!!!"
Naja, neben den blöden Blicken von den Nachbarn im Garagenhof habe ich noch eine Erkenntnis dazu gewonnen:
Wenn Du nur am Hebel ziehst bringt das nix, Du brauchst so ne Art Haken für die Gegenseite, damit Du das Ganze nicht verkantest.
Der Rest ist einfach, falls das Ding nicht aufhört zu wischen, siehe Bibel (wer ne Ständerbohrmaschine hat ist allerdings klar im Vorteil).
Wenn er nicht mehr wischt....
keine Ahnung, bei wars in diesem Fall klar der Wischerschalter...
[Editiert am 22/1/2013 von irishman]
greetz Irishman...
erstellt am: 22.1.2013 um 23:35 Uhr:
Ich habe mir seinerzeit einen passenden Universal-Abzieher gekauft. Gibt es auch speziell für Wischerarme. Geht einfach und man macht nichts kaputt!
Gruß Jens
erstellt am: 22.1.2013 um 23:40 Uhr:
zur Wischerarmdemontage gibt es passende Abzieher.
Ich benutze dazu eine größere Wasserpumpenzange wie einen Abzieher. Die Mutter zur Abstützung bis zum Gewindeende bündig herausdrehen, die Wasserpumpenzange unter den Wischerarm führen und oben auf der Muttermöglichst gerade in Wellenrichtung ansetzen und mit ein bißchen Geschick und etwas mehr Kraft ist der Job gelaufen.
Vorsicht, Gesandte, es gibt Geschickte und Gesandte , können dabei auch die Frontscheibe schrotten, dann demontieren die von Carglas die Wischerarme .
Ein passender Abzieher ist die bessere Wahl.....hier ab 11 Ocken
http://www.google.de/#hl=de&safe=off&tbo=d&output=search&sc
lient=psy-ab&q=abzieher+scheibenwischerarm&oq=abzieher+scheibenwisc
herarm&gs_l=hp.3..0j0i8i30l2.2745.11320.0.11975.27.15.0.12.12.0.319.225
6.0j13j1j1.15.0...0.0...1c.1.XM1czr72ac0&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc.r_p
w.r_qf.&bvm=bv.41248874,d.Yms&fp=f0c29644078dfc04&biw=1366&
bih=639
[Editiert am 22/1/2013 von KalleR]
erstellt am: 22.1.2013 um 23:57 Uhr:
Universal-Abzieher
joh, geht auch, aber die Blicke von den Garagennachbarn....
unbezahlbar
(vor allem, weil da bei nem "normalen" Auto vorne ja auch kein Platz ist, drinne zu stehen)
greetz Irishman...
erstellt am: 23.1.2013 um 09:15 Uhr:
lg cooper
...schön blau isser, oder ?
erstellt am: 23.1.2013 um 10:40 Uhr:
Die mutter nicht ganz abzuziehen ist natürlich ein guter einfall, dann kommt ich evtl. mit einer kleinen schraubzwinger drunter und kann die wischer so abziehen.
Das probier ich mal. Das getriebe werde ich aber eh nicht aufbohren können, also hoffe ich, dass der magnetkern der schuldige ist.
Mal schauen.
erstellt am: 23.1.2013 um 21:59 Uhr:
So ging heute wieder nicht ab, müsste mir wohl einen abzieher holen, aber da ich im Moment wirklich kaum zeit habe lass ich morgen den motor tauschen.
Ich lasse mir den alten aber mitgeben und werde ihn, wenn ich mal etwas zeit habe, öffnen, überholen und hier anbieten. Das ist ja ein Klassiker unter den Teilen die immer gebraucht werden ^^
0.1650000 - 22 queries
