Aktuell sind hier 904 Besucher und 1 Mitglied online.
Autor: Betreff: Brabus Lenke ohne Servo iVm Distanzen
  erstellt am: 23.12.2012 um 15:45 Uhr:
Ich liebäugle ja schon länger mit dem Brabus Lenkkrad... das finde ich wunderschön und kann mir gut vorstellen, dass es wirklich gut in der Hand liegt.
Nun habe ich vorne Distanzen und fahre im Sommer die breiten Brabusfelgen, außerdem habe ich keine Servo. Beim Einparken finde ich es mit dem 38er Serienlenkrad schon nicht immer ganz einfach zu kurbeln. Komme ich mit dem 34er Brabuslenkrad dann noch mehr ins schwitzen?
Gibts außer dem Brabus Lenkrad auch noch andere Modelle von ATIWE, die ich verbauen kann?
erstellt am: 23.12.2012 um 16:00 Uhr:
es gibt von ATIWE bzw. raid noch ein 32cm Lenkrad mit deutlich dünnerem Kranz als dem vom Brabus und ohne Schaltpaddel. Das ist mir zu spillerig. Ich denke durch den massiven Brabuskranz kommst du mit den Lenkkräften noch besser klar. Fahre doch einfach mal einen Roadster mit Brabuslenke zur Probe. Für mich ist es einfach unverzichtbar und das beste Fahrwerkstuning überhaupt.
erstellt am: 23.12.2012 um 16:17 Uhr:
Ist das erste der 34er Lederlenkräder mit Schaltwippen auf der ATIWE Homepage identisch mit der Brabus Lenke? Schaut jedenfalls sehr ähnlich aus.
erstellt am: 23.12.2012 um 17:03 Uhr:
Gib doch mal die Adresse bzw. den Link an.
Ein befreundeter Kollege hat sich ein maß- und baugleiches Lenkrad von ATIWE besorgt.
Es ist mit anderem Leder bezogen und war falsch verdrahtet, erst als er die Anschlüsse passend umgelegt hat tats dann.
Es ist alles eine Frage des Preises und der Bezugsmöglichkeit.
[Editiert am 23/12/2012 von KalleR]
erstellt am: 23.12.2012 um 17:12 Uhr:
http://www.atiwe-rdi.com/html/body_340_mm_schaltwippen.html
erstellt am: 23.12.2012 um 17:22 Uhr:
Das ist eine Universalversion, ein zu unserem baugleichem Exemplar bis auf das Logo ist auch in Wiesmanns verbaut. Die Schwierigkeit wird sein eines mit passender Nabe zu finden.
erstellt am: 24.12.2012 um 00:04 Uhr:
im Stand ist die Bambus-Lenke um Einiges schwieriger zu handeln als das Dreispeichenlenkrad, zumindest ohne Servo!!!
Dafür in Sachen Haptik und Handling in Gebieten wie der Eifel unschlagbar!
erstellt am: 24.12.2012 um 01:00 Uhr:
Naja, man kann es auch übertreiben
Es ist schwergängiger, aber so sehr nun auch wieder nicht. Habe (glaube ich) vorne 20mm und hinten 30 oder 35mm pro Seite, keine Serve, Brabus Lenke, Spikeline Felgen.
erstellt am: 24.12.2012 um 09:01 Uhr:
Naja,
mancher fährt dann dennoch mit Servo...........in den Oberarmen.......... vom Stemmen von.....aber dafür bin ich zu alt .
Herzlichen Glückwunsch und besonders frohes Fest!
erstellt am: 24.12.2012 um 23:40 Uhr:
So ist das nämlich. Möchte noch ergänzend erwähnen, dass man sogar mit Servo einen Unterschied spürt.
Sommerliche Weihnachtsgrüße
erstellt am: 29.12.2012 um 20:47 Uhr:
Erstmal vielen Dank für eure zahlreichen Antworten.
Ich hab da noch ein paar Fragen...
(1) Kann man bei ATIWE direkt kaufen? Die haben ja durchaus noch ein paar andere schöne Lenken, die vielleicht sogar günstiger sein könnten, wenn man nicht "Brabus" mitzahlen muss.
(2) Wenn ich die Optigear Schaltwippen einbauen möchte - merkt man den Durchmesserunterschied zwischen den Lenken arg? Wie stark ändert sich das Fahrgefühl? Bei der Brabuslenke sind die Wippen ja viel weiter außen als bei der Serienlenke.
erstellt am: 29.12.2012 um 22:13 Uhr:
Zu 1) warum kauft jeder das brabus, wenn es auch andere direkt vom Hersteller gibt?
Zu 2) die Erfahrung musst Du einfach selbst machen....der eine findet die Optiwippen "optimal"... Ich habe meine wieder rausgemacht...setz Dich einfach mal in einen Roadi mit Brabus Lenke und den Optiwippen und probier es aus.....
erstellt am: 30.12.2012 um 00:02 Uhr:
kann ich nur bestätigen, ich finde in jeder Lenkradstellung wie von selbst das richtige Serienpaddel....in den Tuningdingern würde ich mich beim Kurbeln nur mit den Fingern verheddern.
Och, bei einer Abnahme von 500 Stück bekommt man bestimmt ein ATIWE-Lenkrad mit dem Label "meins"
erstellt am: 30.12.2012 um 01:27 Uhr:
Sammelbestellung?
erstellt am: 30.12.2012 um 10:22 Uhr:
Das wird schwierig ,
denn bei deinem Lenkrad müsste ja dann "deins" draufstehen..........und das wäre für dich ja dann wieder "mein seins"....ganz schwierig .................
Vielleicht dann doch ohne Label .
Solche "Fremdlenkräder" findet man dann und wann mal aus seltsamen Quellen.
Vielleicht wäre eine Sammelbestellung doch nicht so weltfremd. Man muss eine Firma gründen oder über eine bestehende Firma anfragen, wie die Lieferbedingungen sind..........privat wird man wahrscheinlich noch nicht einmal eine Antwort bekommen.
[Editiert am 30/12/2012 von KalleR]
erstellt am: 30.12.2012 um 10:28 Uhr:
Braucht man doch gar nicht, das geht z.B hier für in paar Euro:
http://www.stickermogul.de/index.php?cPath=40
lg
erstellt am: 30.12.2012 um 12:53 Uhr:
fehlt bei den Atiwe Lenkrädern nicht was entscheidendes (LWS) um es mit Schlatwippen im Roadster zu betreiben?
erstellt am: 30.12.2012 um 12:55 Uhr:
Nöh,
die sind komplett. das kleine RAID z.b. passt ohne Änderung und Zukauf. Leider fehlen bei dem die Schaltwippen und für meine Pratzen ist der Kranz einfach zu dünn.
Gruß kalle
erstellt am: 30.12.2012 um 13:22 Uhr:
Also die Lenkräder werden für/von atiwe Hergestellt. Die Fa. atiwe steht auch im Gutachten.
Fa. Raid vertreibt die Lenkräder die für den freien Markt sind. Beide Firmen haben Ihren Sitz in Witten.
Da es GmbH's sind kann man einfach mal ins Impressum rein schauen und dann beim Bundesanzeiger nach sehen...
Tuner / Firmen können Lenkräder nach Ihren wünschen einkaufen / fertigen lassen.
Alles ganz normales OEM Geschäft.
Für die Raid Lenkräder gibt es auch eine Nabe für Smart.
Das Raid Daytona ist bis auf den Sticker so wie es aussieht baugleich. Jedoch hat das Brabus Lenkrad eine andere Nabe.
An der Brabus Nabe sind Halterungen für die Schaltwippen. Diese Halterungen hat die Raid Nabe nicht.
Mann kann auf die Brabus Nabe ein 32er Raid montieren und hat dann Schaltwippen.
Mann muss aber die deutsche Gesetzgebung beachten!
Das 32er Lenkrad gibt es in verschiedenen Varianten: Kunstoff, Leder, Abgeflacht,...
Je nach Model oder Produktionsjahr ist der Lederkranz mal dünn oder dick.
Interessant ist das von Dir raus gesuchte Atiwe Lenkrad das die Schaltwippen dran hat.
Wenn dann noch die "alte" Nabe passt und es ein Gutachten für smart hat, könnte es interessant sein.
erstellt am: 30.12.2012 um 13:53 Uhr:
top Auskunft.
Engegen der halbantwort die sich nicht auf meinen Frage bezog von KalleR
erstellt am: 30.12.2012 um 14:02 Uhr:
Ich habe gestern zufällig gelernt, dass man die Smart Zweispeichenlenken auch mit Wippen nachrüsten kann. Was genau wird denn da alles nachgerüstet? Kann man da eine Smart Nabe für Schaltwippen bekommen?
erstellt am: 30.12.2012 um 15:20 Uhr:
Schlicht und einfach nein.
Selbst die ATIWE Schalter für die Brabuslenke sind für Reparaturzwecke nicht mehr zu bekommen.
erstellt am: 30.12.2012 um 15:53 Uhr:
Sind drei Widerstände die du brauchst und die Software freischaltung.
Findest Du im Internet... Musst mal im alten Kugel Foren rum suchen.
Schaltwippen zum Beispiel:
http://www.ebay.de/itm/ORIGINAL-MERCEDES-BENZ-AMG-SCHALTWIPPEN-DSG-PADDLES-
ATTRAPPEN-SL-R230-ALU-LOOK-/400373327469?pt=DE_Autoteile&hash=item5d381
c266d#ht_4893wt_1423
Wie Du sie ans Lenkrad bekommst schraubst, musst Du gucken...
erstellt am: 30.12.2012 um 16:22 Uhr:
Ich hab ein Dreispeichenrad mit Wippen die schalten, freigeschaltet isses also.
Wenn ich ein Atiwe mit Wippen finde und eine Smart Nabe, funzt das dann?
0.2240448 - 24 queries
