Aktuell sind hier 763 Besucher und 1 Mitglied online.
Autor: Betreff: kühlkreislauf entlüften
erstellt am: 13.12.2012 um 13:14 Uhr:
hallo liebe Gemeinde hätte da mal eine frage ,will mein Thermostat wechseln jetzt stellt sich die frage wie entlüfte ich denn Kühlkreislauf
danke schon im voraus Ingo
Einer von 200 Speedsilver
erstellt am: 13.12.2012 um 15:09 Uhr:
mahlzeit ingo,
hier findest du eine anleitung... sogar mit bildchen ->
http://www.jhwus.info/page2/page31/page199/page199.html
falls du, wie es einige machen, den temperaturfühler im thermostatgehäuse zum entlüften nimmst...wirds etwas fummelig
hoffe du baust ein gutes thermostat ein...z.b. von behr
eins von wahler kannst du gleich im karton lassen
gruß mark
  erstellt am: 13.12.2012 um 15:35 Uhr:
danke dir hatte zwar bei jhwus nachgeschaut aber nichts gefunden hatte unter Kühlkreislauf entlüften nachgeschaut kommt ebend auch auf die schreib weise drauf an.Ja habe das von Wahler dar habe ich schon seit einen Jahr hier rumliegen,und dar ich ja mit denn kleinen jetzt nicht mehr im Winter fahre habe ich zeit mal eine große Inspektion zumachen .
lg Ingo
erstellt am: 13.12.2012 um 15:45 Uhr:
sorry hat ich falsch gelesen habe eins von wahler und nicht von Behr naja wird schon schief gehen weiß ja jetzt wie es geht Aber danke für die schnelle Antwort
lg Ingo
erstellt am: 13.12.2012 um 19:33 Uhr:
wenn du den Wagen hinten ein bißchen anhebst, dann kannst du dir das Entlüften nach dem Wechsekl sparen. das Thermostat ist dann der höchste Punkt. Den Temperaturfühler vor der Montage entfernen, etwas destilliertes wasser nachfüllen, thermofühler einbauen, fertig.
Wenn du eine Klimaanlage montiert hast wirds sehr eng. Du kannst die vier Schrauben von dem Integralträger ein paar Umdrehunegen herausdrehen zum Absenken....alternativ das hintere Motorlager lösen.
Viel erfolg!
erstellt am: 13.12.2012 um 20:35 Uhr:
danke für die antworten ,der kleine steht auf Böcke und das Thermostat habe ich schon gewechselt ohne Motor abzulassen .Wenn man den LLK ausbaut und die Halterung für den LLk dann die Drossel klappe noch kommt man ganz gut ran an alles .Und die Klimarohre stören auch nicht wirklich.Wenn ich denn kleinen vorne wieder runter lasse dann kann ich auch gleich entlüften.
Danke Lg ingo
erstellt am: 14.12.2012 um 18:17 Uhr:
Ich habe eins von Wahler, das hat leider schon ein Jahr nach dem Wechsel nachgelassen, und hält jetzt nach 3 Jahren die 80° bei unter 2° Aussentemperatur nicht mehr wenn ich die Heizung anmache.
erstellt am: 14.12.2012 um 18:23 Uhr:
Ich habe vor ca. 3 Jahren ein Wahler eingebaut,das hält die Temperatur bei den frostigen Graden immerhin bei über 85°C!
Ist möglicherweise Glücksache...
erstellt am: 14.12.2012 um 18:26 Uhr:
klar sind nicht alle wahler thermostate schlecht.
in meinem roady hatte das originale (auch wahler) noch nach 7 jahren funktioniert.
mit den thermostaten ists wie mit den kettenspannern...bei jedem dritten roadster funktionieren sie
0.1568849 - 24 queries
