Aktuell sind hier 1199 Besucher und 3 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Service Bremsen?!
erstellt am: 27.11.2012 um 11:55 Uhr:
Hallöle,
heute morgen hat mir der Kleine mal wieder was neues gezeigt.
Nach etwa 5 min Fahrt ging, nach(!) dem Anfahren an einer Ampel, ESP+Handbremsbirnchen an. Nach etwa 5 Sekunden ging die Handbremslampe wieder aus, ESP-Dreieck blieb an.
Hab erstmal nen Schrecken bekommen und bin rechts ran. Im Leerlauf Handbremse gezogen und nach dem OBD-Stecker gesucht. Dabei stellte ich fest, dass der BC die Meldung 'Service Bremsen Werkstatt aufsuchen' und ein Handbremsensymbol war auch zu sehen. Fehlerspeicher war aber leer.
Ist das ein Intervall oder 'merkt' das Auto wenn die Bremsen durch sind? Vorne waren bestimmt noch 3-4mm Belag drauf und hinten kann man ja nicht sehen.
Philip
erstellt am: 27.11.2012 um 12:03 Uhr:
Bremsflüssigkeitsstand ist i.O.?
erstellt am: 27.11.2012 um 12:27 Uhr:
Glatt vergessen nachzugucken, danke!
Aber ist ungewöhnlich oder Normalität? Hab den jetzt 3 Jahre und sowas noch nie gesehen.
[Editiert am 27/11/2012 von phiLicious]
erstellt am: 27.11.2012 um 13:18 Uhr:
wenn der Bremsflüssigkeitsstand nur etwas unter max ist...was bei normalem Verschleiß vollkommen OK ist....fängt unser Kleiner an zu spinnen. Der Schalter ist einfach viel zu sensibel .
erstellt am: 27.11.2012 um 14:02 Uhr:
Zumal so alle 2 Jahre die Flüssigkeit gewechselt werden sollte
erstellt am: 27.11.2012 um 14:14 Uhr:
Das wäre dann bei mir bei jedem 2. Wechsel der Beläge, Scheiben und Trommeln....
Ich glaube ich machs doch jedesmal
erstellt am: 27.11.2012 um 14:45 Uhr:
Klingt plausibel mit der Bremsflüssigkeit.
Werde ich nachher mal prüfen. Danke euch
erstellt am: 27.11.2012 um 16:37 Uhr:
Da sollte man un bedingt drauf achten!Die Bremsflüssigkeit ist sehr stark hygroskopisch und zieht Wasser magisch an...Dadurch sinkt der Siedepunkt dramatisch,und die Bremseigenschaften sind nicht mehr wirklich prickelnd!
erstellt am: 27.11.2012 um 17:36 Uhr:
ich werde es beherzigen
lohnt sich selber machen? oder ist der Aufwand (bei dem Wetter, brrr) zu groß und 30-40¤ OK?
erstellt am: 27.11.2012 um 18:46 Uhr:
Das Tauschen der Flüssigkeit ist nicht weiter problematisch...aber ohne Ansteuerung des ABS-Blocks bleibt ein Rest altes Zeug drin. Wer es wirklich gut machen will,lässt es in einer guten Werkstatt machen,oder er kennt jemanden mit Star-Diagnose!
erstellt am: 27.11.2012 um 19:14 Uhr:
okay, hat jemand Erfahrungswerte was das SC dafür nimmt?
0.1833849 - 22 queries
