Aktuell sind hier 970 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Zündkerzen wechsel - Erfahrungen
erstellt am: 24.11.2012 um 11:17 Uhr:
Hat jemand schon die Kerzen selbst gewechselt ?
Muss man da tatsächlich das komplette Heck abbauen -
das gibs je ned ;-(
Kriegt man die Stecker ohne Abzieher runter oder muss man da
Abziehwerkzeug haben ?
erstellt am: 24.11.2012 um 11:51 Uhr:
mit der suchefunktion wirst du viele antworten finden
hier als bildliche antwort ->
https://picasaweb.google.com/111367897374975980388/SmartTechnik#55142762780
87759058
gruß mark
erstellt am: 24.11.2012 um 13:29 Uhr:
also heck abnehmen ist wirklich kein hexenwerk. mache das mittlerweile alleine in weniger als einer stunde (ab und dran zusammen, bei einem coupe). frickelig sind nur die lampenstecker und kennzeichenleuchten. der rest ist easy. nimm dir jemanden 2tes zum abnehmen dazu, die schrauben bekommst du alleine gelöst.
und bei so einer verbauten kompaktkiste ist das leider so, mit den zündkerzen...
habe vor 2 tagen den innenraum filter von meinem ford focus gewechselt. dafür muss das gaspedal ausgebaut werden! das nenne ich eine bescheidene konstruktion!
beim abziehen der zündkerzenstecker aufpassen, dass du nicht die kabel beschädigst. je nachdem wieviel er runter hat, macht es aber auch nichts, die zündkabel gleich mal mit auszutauschen, ist ja immerhin 10 jahre alt die karre. meine waren jetzt bei knapp 60000km fertig und sind nach dem wechsel von den kerzen gerutscht.
erstellt am: 24.11.2012 um 16:31 Uhr:
Das mit dem Heck abbauen kann ich nur Bestätigen. Nach ein paar mal hast Du den dreh raus.
Wir haben uns noch diesen Zündkerzensteckerabziehen besorgt. Kostet zwar etwas aber es klappt damit super. Wichtig, niemals am Kabel ziehen, dann kannst Du gleich die Kabel tauschen.
0.1207511 - 22 queries
