Aktuell sind hier 830 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Roadster selber warten
erstellt am: 28.7.2012 um 00:58 Uhr:
Guten Abend Leute. Da mein Roady in paar Tagen die 90.000 km-Marke erreicht, habe ich vor meinen Roady selber zu warten (mit Unterstützung von einem KFZ-Meiste r(Bekannter)). Bei 60.000 km wurde fast gar nix gemacht, deswegen muss ich jetzt alles was geht auswechseln, bzw. erneuern.
Ich werde mich nach dieser Anleitung halten, ich hoffe die ist aktuell und vollständig:
http://www.jhwus.info/page2/page31/page227/page227.html
Da diverse Ersatzteile benötigt werden wollte ich nachfragen ob ich die richtigen ausgewählt haben. Da hier die Anbieter es nicht mehr gibt, könnte man ja mal dem Admin bescheid sagen, dass es geändert werden kann.
http://www.jhwus.info/page2/page31/page165/page165.html
1 - Mein Sportluftfilter ist relativ neu, wird nur sauber gemacht. Vor einem Jahr habe ich ein Innenfilter (Kohleaktivfilter) eingebaut, muss dieser gewechselt werden ???
2 - Kraftstofffilter:
http://www.ebay.de/itm/MAHLE-KRAFTSTOFF-FILTER-KL72-SMART-/170721427693?pt=
DE_Autoteile&hash=item27bfca40ed
3 - Ölfilter:
http://www.ebay.de/itm/BOSCH-OLFILTER-1-457-429-127-SMART-/150684768634?pt=
DE_Autoteile&hash=item231583197a
4 - Keilriemen (Generator):
http://www.ebay.de/itm/BOSCH-1-987-947-856-KEILRIEMEN-KEILRIPPENRIEMEN-RIPP
ENRIEMEN-SMART-/400290892535?pt=DE_Autoteile&hash=item5d33324af7
5 - Keilriemen (Klimakompressor):
Wo bekomme ich einen her ??
6 - Bremsen werden nochmals genau untersucht. Im Fall würde ich dieses Set kaufen:
http://www.ebay.de/itm/SMART-BREMSSCHEIBEN-BREMSEN-BREMSTROMMELN-KIT-ZUBEHO
R-VORN-HINTEN-/360430587643?pt=DE_Autoteile&hash=item53eb564efb
oder gleich Sportbremsen für vorne:
http://www.ebay.de/itm/ZIMMERMANN-SPORT-BREMSSCHEIBEN-VA-SMART-ROADSTER-COU
PE-/150570459729?pt=DE_Autoteile&hash=item230eb2e251
7 - Zündkerzen, oder brauche ich nur die Zündkerzen zu erneuern ?:
http://www.ebay.de/itm/BERU-0300-891-479-ZUNDLEITUNGSSATZ-ZEF1479-SMART-/17
0793488190?pt=DE_Autoteile&hash=item27c415cf3e
8 - Motoröl:
http://www.ebay.de/itm/Castrol-EDGE-Formula-RS-0W-40-5L-0W40-MB-229-31-229-
51-ACEA-A3-B3-A3-B4-C2-C3-/110834360442?pt=Autopflege_Wartung&hash=item
19ce3e207a
9 - Frostschutzmittel:
http://www.ebay.de/itm/GLYSANTIN-PROTECT-PLUS-FROSTSCHUTZ-1-5L-GRUN-G48-/17
0609720439?pt=DE_Autoteile&hash=item27b921bc77
10 - neue Lichter brauche ich auch:
http://www.ebay.de/itm/2x-Philips-12V-H7-BlueVision-Blue-Vision-Ultra-55-Wa
tt-/170609758388?pt=DE_Autoteile&hash=item27b92250b4
11 - Getriebe-Öl muss nicht gewechselt werden, oder ??
12 - Wie sieht es mit der Bremsflüssigkeit, muss ich die wechseln ??
Ich bin sehr unzufrieden mit meinen Bremsen, vllt sollte ich die auch mal entlüften.
13 - Teillastentlüfter liegt bei mir daheim. Gibt es auch einen Tanklastentlüfter??
In der Werkstatt wurde mir letztes mal gesagt das ich ihn auch wechseln sollte,
Scheibenreiniger und Batterien für die Schlüssel kaufe ich im Laden
Danke schonmal für die Antworten. Vllt hat ja noch der ein oder andere einiges bei sich zum verkaufen herumliegen.
Hoffetnlich habe ich nix vergessen damit die Wartung durchgeführt werden kann
erstellt am: 28.7.2012 um 08:00 Uhr:
Kannst es dir auch einfacher machen und fährst ins SC, dort holst Du gleich alles mit..
Alternativ mit %(7-25) z.B hier bestellen:
ErlangenAutohaus Josef Pickel GmbH & Co.
Herr Bernhard Huber
E-Mail: bernhard.huber@autohaus-pickel.de
Internet: http://www.erlangen.smart-center.com
Das Getriebeöl kann ruhig auch mal gewechselt werden, das schadet nichts, allerdings sollte man auf die entspr. MB- Freigabe achten.
Bremsflüssigkeit testen, bzw. in den Unterlagen schauen wann sie zuletzt getauscht wurde, im Zweifelsfall halt gleich mit wechseln.
mfg
Smart Roadster 45 Kw (Basis)
Jack Black
Nur Hardtop
Umbau auf Brabus
erstellt am: 28.7.2012 um 09:10 Uhr:
Mönsch, wie bist du denn gewickelt? Kaufst du deine Brötchen auch bei IBÄH?
Entweder kaufst du die benötigten Teile nach MDWs Vorschlag, oder du suchst vor Ort einen Autoersatzteilhändler auf. Der hat den Vorteil, dass er in der Regel nicht irgendeinen Driss verkauft...sondern nur funktionierende Markenware.
Wenn du noch nie eine Inspektion gemacht hast, zur Erinnerung, das machen sonst nur Facharbeiter mit 3,5 jähriger Ausbildung in diesem sicherheitsrelevantem Bereich, dann besuche ein Basteltreffen oder lass dir von einem Kenner beim ersten Mal helfen.
Wenn du mit deinen Bremsen unzufrieden bist, dann setze vorne auf die neuen SMARTteile oder besser auf BremboHC Bremsscheiben (Fachhandel) mit Ferodo Performance Bremsbelägen ein und hinten die Originalsmartbeläge. Die Trommeln sind bei dieser Laufleistung eigentlich noch wie neu. Alles andere ist im Vergleich dazu EBC, ATE, Textar usw. nur Mist. Lass auf Stahlflex Bremsleitungen umbauen.
Kannst du sicher Bremszangen und Zylinder auf Funktion prüfen? Kannst du die Bremsflüssigkeit wechseln. Wie siehts aus mit der Prüfung des Fahrwerks? Die Dämpfer sind bei 90 000 nur noch Schrottt.
Wartung der Batterie? Absaugen des Altöls? Bremsflüssigkeitswechsel?.............
Ich möchte deinen Euphorie und deinen Tatdurst in keiner Weise bremsen, sondern nur dafür sorgen, dass dein Interresse auch in Erfolg mündet.
Wo kommst du denn wech?
[Editiert am 28/7/2012 von KalleR]
erstellt am: 28.7.2012 um 13:08 Uhr:
Nur so Als Anmerkung:
Lass die Finger von den Zimmermann Bremsscheiben. Für andere Autos sind die teilweise sehr gut,
die Scheiben die für den Roadie oder auch 450 sind der letzte dreck.
Hol dir Brembos und Ferodo DS Performance Beläge. DANN weisst du was ich meine wenn ich dir sage:
Die Dinger sind selbst bei 180 auf der Bahn wie Ankerwerfen. Und machen auch auf schnellen Touren nicht schlapp.
[Editiert am 28/7/2012 von Vayce]
erstellt am: 28.7.2012 um 14:17 Uhr:
Ausserdem hat das Öl keine MB229.5 Freigabe! Vieleicht LiquiMoly 5w40 nehmen (Made in Germany).
Neune Zündkabel wäre auch eine Überlegung wert. Bremsflüssigkeit einfach testen und dann entscheiden ob getauscht werden muss. Meine ist jetzt seit glaube ich 4 Jahren drinne aber die ist noch top.
Bremsen Entweder komplett Serie, kannste nicht viel falsch machen, oder für vorne die Ferodo Beläge (müssen aber ein bisschen warm gefahren werden) mit Serienscheiben oder den von Vayce beschriebenen.
Dann kannst du auch mal den Aktuator zerlegen und fetten.
Wenn du die Bremstrommel abnimmst um den Staub dahinter mal gründlich zu entfernen, dann kannst du diese auch gleich mit einer Drahtbürste behandeln und anschließend mit Hamerit in Wunschfarbe (unaufällig schwarz?!) bepinseln.
Ich würde nicht alles bei eBay kaufen... Frag mal im SC Erlangen an, ausserdem gibt es auch Autoschrauberläden, die den Kram vor Ort sehr günstig anbieten (NICHT ATU!!).
Innenfilterwechsel bei Bedarf, eher wechseln.
Warum brauchst du neue Lichter?! Hast du zu dunkle drinne oder sind welche kaputt? Die blauen würde ich jetzt nicht nehmen... Wenn du was haltbares haben willst, hol dir longlife Dinger (z.B. von Osram, halten bei mir jetzt 2 Jahre und ich fahre immer mit Licht) oder extra helle (bei osram heißen die nightbreaker). wenn du jetzt son blauen kram holst, solltest du auf jeden fall auch die positionsleuchten und kennzeichenleuchtmittel tauschen, sonst sieht es panne aus...
getriebeöl kann man mal wechseln. sind glaube ich 5-10¤ materialkosten, und schaden tut es nicht. hab da das 1100er von liquimoly genommen. das mit der freigabe habe ich leider nicht bekommen.
scheibenreiniger was hochwertiges! sonax xtreme find ich ganz gut. das konzentrat hält seit 2 jahren für 5 autos... ansonsten gibts noch nigrin. von dem billigscheiß würde ich die finger lassen, dein verdeckt, der lack und die wischerblätter sowie dichtungen werden es dir danken.
was eine tankentlastung sein soll, keine ahnung?!...
erstellt am: 28.7.2012 um 15:27 Uhr:
M.D.W.74
in welchen Zeitabständen sollte denn das Getriebeöl gewechselt werden? Meiner hat jetzt knapp 70 TSD gelaufen, kann aber in den Unterlagen nicht finden ob Getriebeöl schon gewechselt worden ist.
Steve
[Editiert am 28/7/2012 von stevy]
erstellt am: 28.7.2012 um 15:38 Uhr:
es soll gar nicht gewechselt werden (so weit ich weiss), weil unser getriebe wartungsfrei ist.
aber wie geschrieben, schaden kann es nicht, ob es hilft (bei einer so geringen laufleistung) ist auch die frage. ich habe meines bei 60000km gewselt, für das gewissen... auf die nächsten 60000km... - puh, dass wäre nach meiner momentanen fahrleistung in 60 jahren o.O
  erstellt am: 28.7.2012 um 17:11 Uhr:
ok danke schonmal
....vllt sollte ich doch einfach in die Werkstatt fahren (Fismatec) und die Inspektion machen lassen
Kann mir einer was zu den 2 Keilriemen sagen ob die auch gewechselt werden müssen ??
erstellt am: 28.7.2012 um 22:26 Uhr:
Man kann den Service durchaus auch selber machen, es gilllt halt ein paar Dinge zu beachten. Hätte ich Fismatec bei mir in der Nähe, würde ich den Service aber auch grundsätzlich machen lassen.
0.1186330 - 20 queries
