Aktuell sind hier 772 Besucher und 2 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Tür laesst sich von innen nicht mehr öffnen
erstellt am: 13.7.2012 um 20:51 Uhr:
Hallo Gemeinde,
nun bin ich seit Montag stolzer Besitzer eines 03er SRC"s.
Soweit alles gut, technisch top bis auf das die Hupe niht funktionierte, das konnte ich mittels Jhwus schon lösen.
Seit heut Mittag allerdings laesst sich die Fahrertür von innen nicht mehr öffnen
Von aussen ganz normal, nur von innen her tut sich gar nichts mehr.
Im Jhwus und sonstigen Infos konnte ich das Problem finden das man von aussen nicht mehr öffnen kann.
Daher meine Frage, woran kanns liegen, was muss ich alles ausbauen? Ist der Seilzug nur gerissen oder evtl. nur ausgehakt?
Viele Gruesse
Flo
erstellt am: 13.7.2012 um 21:03 Uhr:
Hallo und herzlich Willkommen hier im Forum.
Nimm mal die Stoff oder Leder bezogene innere Türverkleidung ab, dann siehst du mehr.Hängt evtl. mit dem Seilzug und der Hülse zusammen oder der Stift vom inneren Türöffner.
http://www.jhwus.info/page2/page40/page379/page379.html
http://www.jhwus.info/page2/page36/page190/page190.html
Gruß Ralle
[Editiert am 13/7/2012 von skullralle]
erstellt am: 13.7.2012 um 23:07 Uhr:
Vielen Dank für eure schnellen Antworten, voller Ungeduld hab ich mich gleich in die dunkle Garage gesetzt und mittels Stirnlampe losgeschraubt.
Hatte mich in anbetracht des Aufwands (zum Glück) erst an die innere Stoffverkleidung gemacht. Es hatte sich lediglich, warum auch immer diese schwarze Kunstoffhülse durch die der Zug läuft aus dieser Plastikhalterung ausgeklingt. Einfach wieder reingesteckt und siehe da, die Tür lässt sich wieder öffnen. Am schwersten war es eigentlich die Klips der Stoffverkleidung wieder reinzubekommen .
Vielen Dank noch mal für die Tipps.
P.S Bis auf diese kleinen Macken macht der Roady bisher eine Menge Spass
erstellt am: 14.7.2012 um 15:23 Uhr:
Schön das du den Fehler gefunden hast und Dank JHWUS selber beheben konntest.
Gruß Ralle
  erstellt am: 10.8.2012 um 19:17 Uhr:
Hatte seit ein paar Tagen das gleiche Problem.
Konnte es aber heute Nachmittag dank der Anleitung lösen.
War erstaunlich einfach.
Leider klappt der Griff nach dem öffnen nicht mehr von alleine zurück.
Das kriege ich aber auch noch hin.
erstellt am: 17.8.2012 um 16:18 Uhr:
Habe das gleiche Problem, muss den Griff etwas nach unten ziehen um die Tür aufzukriegen, das funktionniert dann och, jedoch springt der Türöffner nicht wieder zurück, hast du schon was gefunden ?
(Bei mir wars nachdem ich den Wagen selbst aufgebrochen habe, Schlüssel lag im Kofferraum und Wagen zu, musste danach einen Haken an einen Putzstiel befestigen und durch den Spalt des Daches gegenüber am Türöffner ziehen)
  erstellt am: 17.8.2012 um 19:44 Uhr:
So einfach war's dann doch nicht.
Einen Tag später merkte ich dann,
dass ich die Tür nicht mehr abschließen konnte.
Es klackte zwar lustig und die Fahrertür war verschlossen,
allerdings blinkte der Wagen nicht und die Beifahrertür war offen.
JHWUS wusste wieder eine Antwort.
Das war aber eine ganz schöne Fummelei.
War der Boudenzug zu stramm, ging die Tür nicht auf, war er zu locker, ging sie nicht mehr zu.
Hab's aber hingekriegt.
Das der Hebel nun nicht mehr zurückspringt, stört mich nicht mehr besonders
erstellt am: 22.8.2012 um 13:07 Uhr:
Gut zu wissen, danke
0.0930738 - 22 queries
