DerSchill
Beiträge: 242 Registriert: 2.5.2012 Status: Offline |
erstellt am: 7.7.2012 um 11:35 Uhr: |
an meinem Roadster ist die Schraube der unteren Auspuffhalterung ziemlich weggegammelt. Bevor die Schraube reißt möchte ich das eigentlich in Ordnung bringen. Ist die Schraube/die Mutter, an der unteren Auspuffhalterung festgeschweißt oder kann ich das was von der Schraube/der mutter übrig ist einfach lösen und entfernen.
Muss die neue Schraube irgendwelche speziellen Eigenschaften haben? Ich denke wenn ich eine Edelstahlschraube nehme, bekomm ich doch Probleme mit Kontakkorrosion.
Vielen Dank für Antworten,
Gruß,
Markus |
DerSchill
erstellt am: 7.7.2012 um 11:51 Uhr: |
Noch eine weitere Frage:
Sofern die Schraube gelöst/entfernt ist, muss ich den Auspuff abstützen, oder bleibt er auch ohne den unteren Halter in seiner ursprünglichen Position, ohn dass ich den oberen Halter beschädige.
Gruß,
Markus |
erstellt am: 7.7.2012 um 13:27 Uhr: |
Fahr innen Baumarkt, hol die ne Stahl oder Edelstahlschraube mit Mutter und rein damit. Ohne Schraube würde ich nicht all zu lange rumfahren, da bei einem Hubbel auf der Strasse im schlimmsten Fall der obere Halter an-, bzw. sogar abreißen kann! ____________________ DerFalk
killerbarbie
* Moderatorin * Beiträge: 1084 Registriert: 13.2.2005 Status: Offline |
erstellt am: 7.7.2012 um 18:05 Uhr: |
Und wenn es gar ein 45kw ist, hat er nur eine Halterung.
Dann nicht mehr fahren.
Alternativ eine neue Halterung im sc kaufen, kostet nicht die Welt. |
KalleR
erstellt am: 7.7.2012 um 18:24 Uhr: |
Zitat: Fahr innen Baumarkt, hol die ne Stahl oder Edelstahlschraube mit Mutter und rein damit.
vergiss das mit dem Edelstahl und nimm ne verzinkte 8.8 er Schraube. Gegen Vergammeln hilft ganz einfach ein zusätzliches Aufschrauben einer Hutmutter.
Gruß Kalle |
