Aktuell sind hier 913 Besucher und 0 Mitglieder online.
Zuletzt aktiv: 19.5.2024 um 02:33
Autor: Betreff: ESP & ABS leuchten dauerhaft auf
  erstellt am: 28.6.2012 um 10:47 Uhr:
Letzt bin ich über die Autobahn bei Regen heimgefahren....nach einer längeren Zeit musste ich dann Bremsen und es dauerte "gefühlt" sehr lange bis überhaupt eine Bremswirkung zu spüren war.....
Ok, dacht ich mir, versucht nach ner kurzen Zeit das ganze nochmal und puff ESP und Abs leuchten dauerhaft auf und gehen auch nach einem Stop mit Motor an / aus nicht wieder aus.....bin dann noch heimgefahren und habe auch mal getestet, ob das Abs überhaupt noch geht...aber da war nichts (Vollbremsung bei langsamer Fahrt)...dann zwei Meter vor der Hofeinfahrt...Lampen wieder aus und bei einem Bremstest ging auch wieder das Abs....
Ein Auslesen des Fehlerspeichers sagte, Fehler im ESP Drucksensor (wobei muss nochmal nachfragen)...
Bremskombination habe ich vorne die 15" Tarox mit gelocht und geschlitzten Scheiben (Japan Sport) sowie den Corsa Tarox Bremsbelägen....hinten die K-Sport Scheibe mit Serienbelägen bei Auslieferung.....
Meine Vermutung, dass das "freibremsen" dem System zu lange gedauert hat, ergo hat es sich gedacht Bremse geht gar nicht und es hat vorsichtshalber mal ESP und Abs abgeschaltet.....
Bisher ist der Fehler nicht mehr aufgetreten, wobei ich auch keine Autobahnfahrt bei Nässe mehr hatte...
Hat einer mit der K-Sport hinten bzw Tarox/k-Sport vorne mal ähnliches erlebt?
erstellt am: 28.6.2012 um 11:18 Uhr:
Kann ich so bestätigen, das hatte ich auch schon mal, auf dem Ring ist das übrigens sehr unangenehm wie ich feststellen musste.
Ist aber eher selten, kommt wohl auch etwas auf die Wassermenge an.. die Leuchten waren dabei noch nie an, fahre eigentlich nicht mehr bei solchen Verhältnissen.
mfg
Smart Roadster 45 Kw (Basis)
Jack Black
Nur Hardtop
Umbau auf Brabus
erstellt am: 28.6.2012 um 12:16 Uhr:
Lass uns mal telefonieren.....
0.1036739 - 22 queries
