fridolin
Beiträge: 124 Registriert: 30.1.2006 Status: Offline |
erstellt am: 20.6.2012 um 10:36 Uhr: |
ich habe mich jetzt doch entschlossen den roadster zu behalten.
der CS Racing pott fliegt raus und wird durch einen brabus ersetzt. der brabus auspuff ist aber in einem erbarmungswürdigen zustand.
jetzt meine fragen:
1. wie würdet ihr dem auspuff wieder zu einem besseren aussehen verhelfen ????
und ich möchte die sichtflächen inkl. die beiden auspuffrohre schwarz machen, damit von hinten nicht dieser glanzblock zu sehen ist.
2. was würdet ihr machen damit es vernümftig aussieht und nicht wieder abblättert ?????
Schon mal danke und gruß aus muc ____________________ Hallo Smart-Roadster - Club,
euere Vollgasfraktion ist um einen Bleifuß gewachsen.
viele Grüße aus muc |
M.D.W.74
erstellt am: 20.6.2012 um 11:00 Uhr: |
Sehr gute Entscheidung den Roadster zu behalten!
Entlacken (chemisch?) und dann evtl. richtig lackieren bzw. Keramikbeschichten oder halt schön Aufpolieren, das hab ich mal bei jemandem
gesehen, sah ganz gut aus, nicht hochglanz sondern in matt, es handelt sich ja um Edelstahl.
Das Problem sind die Nähte (schlechtes Material) da wird er sofort zu Gammeln anfangen.. hier könnte das komplette Nachschweißen
Abhilfe schaffen.
Ein Problem sehe ich in der Tat in den verchromten Endrohren, das Zeug muss aufwändig runter um dann entweder auch lackiert oder
halt poliert zu werden..
Ideal wäre sicher die Blende vom damaligen Ultimate? ForTwo (die schwarze von dem roten) .. wurde auch bereits 1 mal bei einem Roadster verwendet.
Meto wollte sich mal um die nachfertigung bemühen, hab aber leider nix mehr davon gehört.
mfg ____________________ Smart Roadster 45 Kw (Basis)
Jack Black
Nur Hardtop
Umbau auf Brabus |
Beiträge: 442 Registriert: 5.10.2010 Status: Offline |
erstellt am: 20.6.2012 um 18:39 Uhr: |
"...damit von hinten nicht dieser glanzblock zu sehen ist...". Bist Du sicher, dass der Pott richtig verbaut ist? Bei meinem Auto muss sieht man von hinten nur die Rohre. Um den Pott zu sehen muss ich schon unter das Fahrzeug kriechen.
Die Endrohre könnte man elektro-chemisch "entchromen" (vielleicht so oder ähnlich http://www.cabshome.de/tipps/nochrom.html) und dann brünieren (http://de.wikipedia.org/wiki/Brünieren). |
Ralle
Beiträge: 671 Registriert: 7.4.2009 Status: Offline |
erstellt am: 20.6.2012 um 19:26 Uhr: |
Hallo Fridolin
Wieso baust Du Dir den den Brabus drunter wenn Du den CS hast?
Wegen Performance oder wegen der Lautstärke.
Hast ja keine Dämmung mehr im Roadster.
Warum nicht einfach Auspufflack aus der Spraydose.
Grüße Ralle |
M.D.W.74
erstellt am: 20.6.2012 um 20:39 Uhr: |
..weil es nicht lange hält.
Jack Black
Nur Hardtop
Umbau auf Brabus |
schraubelocka
erstellt am: 20.6.2012 um 21:13 Uhr: |
lange nicht perfekt...aber vielfach besser als vorher ->
https://picasaweb.google.com/111367897374975980388/SmartTechnik#56608040479
14586386
bisher hält der vht auspufflack jahrelang
der topf selbst bekommt logischerweise seine anlauffarben ____________________
M.D.W.74
erstellt am: 20.6.2012 um 21:22 Uhr: |
Das sieht doch sehr gut aus!
Ich hätte es aber lieber komplett, etweder lackiert oder poliert, die Nähte usw. sind hierbei das Problem.. wenn schon "Natur", dann komplett ohne zus. Lack.
Jack Black
Nur Hardtop
Umbau auf Brabus |
schraubelocka
erstellt am: 20.6.2012 um 21:55 Uhr: |
das ging leider nicht mehr...als ich ihn kaufte wars nur noch ein rostklumpen
und an den nähten wurde schon mit 0815 schweißdraht rumgefrickelt
soweit wie möglich habe ich es versucht rückgängig zu machen ...naja ...er funktioniert jedenfalls ____________________
M.D.W.74
erstellt am: 20.6.2012 um 22:06 Uhr: |
Hab ja nen neuen Brabuspott und überlege halt auch gerade was ich machen soll,
bin aber ehrlich gesagt noch unschlüssig..
Jack Black
Nur Hardtop
Umbau auf Brabus |
irishman
erstellt am: 20.6.2012 um 22:11 Uhr: |
btw.
mir ist es eigenlich egal wie der Puff hinter der Blende aussieht, aber wie bekommt man ne Delle am Endrohr wieder raus (CS-Pott) ? ____________________ greetz Irishman...
schraubelocka
erstellt am: 20.6.2012 um 22:12 Uhr: |
wenn lack dann bitte den "flame proof" von vht ...der hält selbst auf dem kat jahrelang und wird kaum blass
hier ist der lack kurz beschrieben ->
http://www.eightball-custom.com/epages/15484790.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops
/15484790/Products/sp102 ____________________
M.D.W.74
erstellt am: 20.6.2012 um 22:13 Uhr: |
..das erledigt sich ganz von selbst, denn es fällt eh irgendwann ab!
Jack Black
Nur Hardtop
Umbau auf Brabus |
schraubelocka
erstellt am: 20.6.2012 um 22:20 Uhr: |
beim einwandigen rohr mit nen auspuffrohr spreizer/aufweiter versuchen ____________________
M.D.W.74
erstellt am: 20.6.2012 um 22:21 Uhr: |
Stimmt, das Zeug habe ich mal in der Bucht gesehen.
Das wäre ja echt ne Alternative wenn es hält..
Jack Black
Nur Hardtop
Umbau auf Brabus |
irishman
erstellt am: 20.6.2012 um 22:36 Uhr: |
Zitat: ..das erledigt sich ganz von selbst, denn es fällt eh irgendwann ab!
mfg
Nicht wenn vom einem Fachmann nachgearbeitet wurde....
Aber egal, wenn man in einen Graben fällt, ist halt nun mal ne Delle drin, wie bekomme ich die wieder raus?
"spreizer/aufweiter"
Wer hat so etwas (ATU sicher nicht)....
gib doch mal einen Suchbegriff (oder ich komme im Herbst mal vorbei)
[Editiert am 20/6/2012 von irishman] ____________________ greetz Irishman...
schraubelocka
erstellt am: 20.6.2012 um 22:42 Uhr: |
kenne den rohrdurchmesser nicht...
aber im prinzip unterscheiden sich die dinger kaum
-> http://www.ebay.de/itm/Auspuff-Rohr-Spreizer-Rohrweiter-38-64mm-2-tlg-/2507
97651892
-> http://stores.ebay.de/SPEZIALWERKZEUG24/_i.html?_nkw=mm+auspuff+spreizer
diese dinger habe ich selbst nicht hier
aber dort wo meine hebebühne steht habe ich zugriff auf sowas ____________________
M.D.W.74
erstellt am: 20.6.2012 um 22:47 Uhr: |
Zitat: Nicht wenn vom einem Fachmann nachgearbeitet wurde....
..der liebe "Fachmann", welcher dann doch den falschen Draht benutzt, wie schon so oft gesehen.
Jack Black
Nur Hardtop
Umbau auf Brabus |
irishman
erstellt am: 20.6.2012 um 22:52 Uhr: |
@schraube:
Danke für die Info
aber jetzt zurück zum Thema (ich meld mich)
@fridolin
sorry fürs OT - freue mich, dass Du dabei bleibst... ____________________ greetz Irishman...
irishman
erstellt am: 20.6.2012 um 23:15 Uhr: |
mfg
Sorry Fridolin, nochmal OT
@M.D.W.74
die Bilder im JHWUS sind von meinem Puff, und, erstaunlicherweise hält es bis dato immer noch
a) repariert von jemanden aus der Chemie-Branche (Edelststahlschweißen muss man können)
b) Endrohr (gibbet keine Bilder) Edelstahlschmiede in Lauingen an der Donau, die können das auch (auch für lau)
c) noch mal Chemie-Branche, die waren richtig stolz drauf, nochmal tätig zu werden
klar, die letzte Charge war nicht optimal (wissen wir, dem Hersteller ist da auch nichts vorzuwerfen) aber das Ding funktioniert (mit dem entsprechendem, abgestimmten Tuning) perfekt.....
M.D.W.74
erstellt am: 21.6.2012 um 07:03 Uhr: |
Es geht hier doch um den Brabuspott.. und zu dem Anderen..
Jack Black
Nur Hardtop
Umbau auf Brabus |
Bobbycar
erstellt am: 22.6.2012 um 07:56 Uhr: |
ich habe meinen Pott auch schwarz lackiert. Dieses Flame Proof ist wirklich klasse, zwar ein wenig teuer, aber es hält. ich habe das Zeug nun schon 4 Jahre drauf. Ich glaube ich hatte damals für eine Dose ca. 11¤ bezahlt. ____________________
KarlFink
Beiträge: 121 Registriert: 4.7.2011 Status: Offline |
erstellt am: 25.6.2012 um 16:51 Uhr: |
Ein Hallo in die Runde, wollte mal nachhören ob einer der Gemeinde im Besitz einer ABE für einen Doppelrohrauspuff ist???
dann könnt ich mein Bauteil beruhigter zur Eintragung steuern....
eine Bescheinigung zwecks Eitrag reicht mir auch....dann trägt der Herr vom Tüv das Teil ein!!!!
lg KARLFINK ____________________
M.D.W.74
erstellt am: 25.6.2012 um 19:18 Uhr: |
ABE is net aber mehrere Gutachten zur Eintragung habe ich, welches willst du denn haben?
ML, CS...
PS: Was haste dir denn da druntergeschraubt?
Jack Black
Nur Hardtop
Umbau auf Brabus |
KarlFink
erstellt am: 25.6.2012 um 19:43 Uhr: |
immer gerne, brauch was egal was zum Eintragen...Schlagzahlen, Va Blech und Nieten hab ich,
ilwetritsch@t-online.de
danke vorab, ich werf Dir auch ma nen Stein in den Garten!
lg Alberto ____________________
SmartyBB
* Unterstützer * Beiträge: 848 Registriert: 21.4.2007 Status: Offline |
erstellt am: 25.6.2012 um 22:34 Uhr: |
____________________ Smart-Fahrer der ersten Stunde... Seit 04/1999...
KarlFink
erstellt am: 25.6.2012 um 22:47 Uhr: |
@SmartBB
Das Du nur Smileys Posten kannst ist bekannt, also, raushalten wenn O Ahnung!
Weiter gehts Männer! ____________________
jehoova-jehoova
Beiträge: 74 Registriert: 22.5.2009 Status: Offline |
erstellt am: 26.6.2012 um 12:57 Uhr: |
also ich gebe auch einmal meinen senf dazu, da ich aus der edelstahlbranche komme.
chemisches entchromen ist quatsch, da es sich ja um edelstahl handelt.
am besten abschleifen und beizen. die heckblende, muss elektropoliert werden.
falls adressen benötigt werden, kann ich behilflich sein. wir haben kunden in ganz deutschland.
[Editiert am 26/6/2012 von jehoova-jehoova] |
M.D.W.74
erstellt am: 26.6.2012 um 15:20 Uhr: |
Diese Fa. hatte ich ihm genannt:
mfg
http://www.bauer-galvanik.de/elektropolieren.html ____________________ Smart Roadster 45 Kw (Basis)
Jack Black
Nur Hardtop
Umbau auf Brabus |
cooper
erstellt am: 26.6.2012 um 20:54 Uhr: |
sschon lustig was da so alles geschrieben, diskutiert wird, nur der Threadersteller meldet sich nicht mehr :-)
...schön blau isser, oder ? |
KarlFink
erstellt am: 26.6.2012 um 21:59 Uhr: |
Biste Still, das ist hier immer so, aber keiner merkt es...also psssst!
[Editiert am 26/6/2012 von KarlFink] ____________________
