Aktuell sind hier 1089 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Wasser im Motorraum
erstellt am: 8.6.2012 um 17:29 Uhr:
nach jedem starken Regen habe ich irgendwo hinten im Bereich des Motors jede Menge Wasser. Beim in die Kurve fahren, hoert es sich an als haette ich einen Wasserkasten im hinteren Kofferraum (ok, waere schwierig bei der Hoehe )
Ich habe alle Wassereinbrueche in der JHWUS angeschaut aber finde da nicht was ueber meine Wasserstelle (hoffe jedenfalls ich bekomme nicht von euch gleich einen Rueffel, weil es da doch irgendwo steht ;-)
Nun war ich in meiner normalen Werkstatt die meinten, es waere bestimmt nur irgend ein Schlauch verstopft und das Wasser wuerde nicht abfliessen koennen. Allerdings fanden sie nix und schickten mich zum Smart Center
Da ich hier in Suedfrankreich leider nur eines habe, dem ich nicht mehr vertraue, nun meine Frage ob ihr eine Idee habt ?
Das Smart Center meines NICHT Vertrauens will die Kofferraumdichtung fuer 400.- wechseln.
Ich frage mich nur, ob das wirklich das Problem ist denn mein Kofferraum ist immer ueberall trocken.
Danke fuer eure Hilfe
erstellt am: 8.6.2012 um 20:10 Uhr:
Wasser im Motorraum?
Sicher?
Haste das Geräusch NUR bei REGEN??????
Wenn nich....hört sich für mich an wie die Tankfüllung....wenn man`s von innen hört....und die Entlüftung ZU ist...!
WO soll sich denn im Motorraum WASSER SAMMELN...........ich meine, es gibt nix, was es nich gibt.....
erstellt am: 12.6.2012 um 14:16 Uhr:
Also ich habe mir das nochmal genau angeschaut wo das Wasser steht nach jedem starken Regem. Und sorry ist nicht wirklich im Bereich des Motors sondern davor.
Also wenn ich den Teppich anhebe im Bereich auf dem normalerweise das gefalltete Dach liegt dann ist doch links und rechts die Schiene in dem das Dach faehrt.
Ziemlich am Ende UNTER der Schiene ist ein "Loch" und wenn ich da den Schlauch einer Handpumpe reinstopfe, kann ich jede Menge Wasser da raus pumpen.
@Outlaw58: Ja es ist nur nach sehr starkem Regen. Das Auto ist dann auch von innen voellig beschlagen, es mueffelt schon moderig und jede Menge Wasser befindet sich in dem Bereich wie oben beschrieben
erstellt am: 12.6.2012 um 14:25 Uhr:
....oha....!
In der Gegend sitzt doch der Tank..........ich würd schnellstens Sitze und Teppich raus und dann weiter suchen....so `ne Sauerei......!
Bei manchen SR regnet`s wohl, hab` ich gelesen, an der Softtop-Schiene entlang nach hinten rein......und der Tank wird sich in einem Hohlraum befinden, genau da, wo`s reinsüppelt.....!
Bin auf Schraube`s Diagnose gespannt........!!!!
erstellt am: 12.6.2012 um 14:31 Uhr:
Der Tank ist doch nicht in einem Hohlraum.
Bei mir läuft das Wasser auf die Schienen, wenn man den Heckdeckel öffnet (Stufenheck). So kann sehr viel Wasser dorthin gelangen.
Viel Glück beim Suchen.
erstellt am: 13.6.2012 um 10:37 Uhr:
Unglücklich, ja......aber gut gemeint. Das mit dem "Heckdeckel öffnen und Wasser rein" ist ne echt Fehlkonstruktion, das stimmt.
...zwischen Tank und Karosserie gibt es mit Sicherheit ein Plätzchen, wo sich Wasser, aus welcher Quelle auch immer, sammeln könnte......??
erstellt am: 13.6.2012 um 12:20 Uhr:
Um mal die Spekulationen etwas zu begrenzen, hier zwei Bilder. Man kann recht gut sehen, dass der Tank UNTER die Karosserie geschraubt ist, da kann sich kein Wasser sammeln. Vorne liegt er auf einem Vorsprung auf, da würde evtl. Wasser aber auch gleich nach hinten/unten abfließen.
Auf dem rechten Bild sieht man ein Loch, das im Normalfall mit einer Gummidichtung abgedichtet ist. Dort führt der Einfüllstutzen des Tanks zur Tankmulde. Der kleine Schlauch im Hintergrund kommt von der hinteren mittleren Hardtopaufnahme und dient der Dachentwässerung. Der Rahmen ist an dieser Stelle also hohl und sollte unten eine Entwässerungsöffnung haben. Vielleicht ist die ja dicht?
Gruß Jens
erstellt am: 13.6.2012 um 15:20 Uhr:
Danke für die Bilder. DAS wollte ich mal wissen.......hab`s noch nie live gesehen....der Hohlraum rechts könnte dann wohl ein Kandidat sein........
erstellt am: 13.6.2012 um 22:06 Uhr:
eigentlich hat er es doch gut geschrieben ..oder habe ich es falsch verstanden ?
ich denke das wasser plätschert im zwischenboden der softtopmechanik
die "hutablage" ist doppelwandig und nach oben hin offen
das wasser kommt leicht rein ...nur nicht mehr raus
wenns in den aluschienen des softtops nach hinten läuft...kann sichs dort wunderbar sammeln
abhilfe ? das kann aufwändig sein ...muss aber nicht
google findet unter "abhilfemaßnahmen 452" arbeit für tage
erstellt am: 14.6.2012 um 09:06 Uhr:
Er hat`s PERFEKT beschrieben......PLUS Foto`s......!!
erstellt am: 19.6.2012 um 21:39 Uhr:
Super danke ihr habt voellig recht. Das Wasser steht tatsaechlich in diesem "Zwischenboden" der Softtopmechanik. Also es laeuft scheinbar wirklich durch die beiden Loecher am Ende der Schienen in diesen Bereich.
Habe jetzt mal die Klappe des Motorraums geoeffnet und versucht unten entlangzufassen aber ich finde nichts, wo normalerweise der Ablauf sein koennte.
Ich bin ein Maedchen und kenne mich nicht sonderlich mit Schrauben aus ;-)
Kann mir einer sagen, wo die Ablaufloecher fuer diesen Bereich sein sollen, damit ich mal fuehlen kann ob sie verstopft sind.
erstellt am: 19.6.2012 um 22:32 Uhr:
es gibt keine vorsorglichen abläufe
wie auch im bodenbereich nicht
die ursache bekämpfen wird sinnvoll sein
oder das symptom mit einem akkubohrer und rostschutz
dabei wäre auf den tank zu achten der kurz unter der "hutablage" verbaut ist
erstellt am: 19.6.2012 um 23:40 Uhr:
ja da kommt wieder der ossi durch
Es gibt wirklich keinen Abfluss dort? Dann müsste ich ja schon ein Aquarium beherbergen. Schwer vorstellbar.
erstellt am: 20.6.2012 um 09:48 Uhr:
Och, die "Ossi`s" sind nich auf`n Kopp gefallen! "Back to the Roots" ist hier Gesetz, und es klappt.
Ich kann mir diese Wassereinbruch-Stelle schon vorstellen nach allen Beschreibungen und Foto`s, die ich hierzu gesehen und gelesen habe...war ja schon zu Beginn dieses Themas meine Idee, zumindest grob....nur, ohne "Motor und Tank raus" bin ich skeptisch, ob man dieses Problem dauerhaft und zuverlässig aus der Welt schaffen kann!
Motor kommt bei meinem morgen raus, da seh`ich gleich mal nach ner Möglichkeit der Behebung.....und, ob ich auch`n Aquarium mit rum schleppe......
erstellt am: 20.6.2012 um 21:18 Uhr:
@ matze:
wo hat dein wessi-roadster die abläufe unter den sitzen ?
das ding wurde nicht für wassereinbrüche konstruiert
und ich würde die ursache beheben
andererseits kenne ich 2 roadster die wegen mitschuld eines abgesoffenen giersensors unterm sitz die fuhre nicht mehr retten konnten
also besser einen ablauf schaffen als nen unfall riskieren
erstellt am: 21.6.2012 um 10:40 Uhr:
Unter meinen Sitzen ist es furztrocken..
sind das die spontanen, unbegründeten esp-einsätze?
Die Ursache an Heckklappe ist nicht so einfach zu beheben... und den Ablauf kann ich mir dort auch nicht vorstellen.
[Editiert am 2012-6-21 von Dude]
erstellt am: 21.6.2012 um 10:54 Uhr:
offtopic:
die beiden roadster hatten den sensor komplett unter wasser und die anschlüsse grünspan angesetzt
beide hätten eventuell vom esp gerettet werden können ...wenn der sensor noch ein plausibles signal abgegeben hätte
im fehlerspeicher waren diverse fehlermeldungen des abgesoffenen sensors hinterlegt
die wanne des softtopantriebs auf der hutablage ist dicht ...im gegensatz zu den meisten dächern
die blechmulde hat einige vorgeprägte vertiefungen ....die man als ablauf umfunktionieren könnte
erstellt am: 21.6.2012 um 11:51 Uhr:
OT: Dann hätte dich die Leuchte leuchten müssen.
Wasser: Das würde doch bedeuten, dass reihenweise die stufenhecks mit aquarium herumfahren.
erstellt am: 21.6.2012 um 12:48 Uhr:
offtopic:
nee...die leuchte war aus
offensichtlich wird nicht alles überwacht und hat niemand damit gerechnet dass die 6 pins vom giersensor so aufblühen und fehlfunktionen auslösen könnten
nur das lenkwinkelsensorsignal reicht eben nicht um die fuhre gerade zu stellen
es waren zwar meine roadster...aber erst nach den unfällen
und beide vorbesitzer meinten einen fast trockenen roady zu haben
stufenheck oder coupe...das wasser kann bei beiden gleich gut das softtopgestell entlanglaufen und zur hutablage hin die wanne füllen
erstellt am: 23.6.2012 um 15:35 Uhr:
hmmm...aber wie kann man denn dann die Ursache beheben ? Laeuft es denn dann nicht immer die Schiene entlang und in die Wanne ? Was ist bei anderen anders, die nicht das Problem haben ? Stehe gerade etwas auf dem Schlauch :-)
erstellt am: 23.6.2012 um 18:40 Uhr:
wenn man sich die bilder zum abdichten anschaut ...ob im jhwus oder in dem link(abdichtmaßnahmen 452)
kann man den gewollten weg des wassers erkennen
am softtopgestell hat wasser nichts zu suchen...da wird wohl ein gummi am softtop nicht richtig sitzen oder eingerissen sein
aus der ferne schwer zu sagen
erstellt am: 24.6.2012 um 13:37 Uhr:
Eigentlich tropft es doch eher von der Softopschiene heraab und läuft hinter die Sitze.
erstellt am: 24.6.2012 um 17:48 Uhr:
Nee hinter den Sitzen ist bei mir immer alles trocken. Auch die Gurte und da ich meinen Smarty schon seit 2003 besitze, hatte er am Anfang natuerlich auch fast alle Probleme wie in der Roadster Bibel beschrieben. Das wurde damals alles noch auf Garantie gemacht und seit dem hatte ich auch keine Probleme mehr, bis nun dieses Wasserproblem in der Wanne auftrat.
Gummies habe ich staendig gefettet, sehe auch keine Risse oder aehnliches. Aber vermutlich wird da doch irgendwo was sein und ich werde evtl. doch nicht um das Tauschen der Dichtungen rumkommen :-(
Werde es nun nochmal mit dem Hardtop versuchen aber wenn es doch die Dichtungen sind, wird das natuerlich auch keine Loesung werden.
erstellt am: 24.6.2012 um 18:52 Uhr:
Es wird wie bei mir die hintere Softtopdichtung sein. Diese ist normalerweise mit einem Dichtungsmittel am Soifttop verklebt und bei mir ist dieses Dichtungsmittel irgendwo nicht mehr durchgängig fest und es tropft vom Softtopende auf die Schienenführung
erstellt am: 24.6.2012 um 19:21 Uhr:
Wenn`s an den Softtopschienen runtertropft sammelt es sich unter der "Hutablage", das ist sicher! Hab mir das Ganze mal angesehen, als der Motor raus war.......es ist mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit so.
Teppich / Sitze raus, Dach zu und mit`m Giesskännchen drangehen, dann isses sichtbar....
Wie man allerdings das Wasser aus der "Wanne" rausbekommt? Der Tank war bei mir noch drin, also schwer zu sehen.......
erstellt am: 24.6.2012 um 22:06 Uhr:
Wasser ist mittlerweile draussen. Bin mit einer Handpumpe die man hier fuer Petrolium aus den Kanistern pumpen nutzt in die Loecher der Schienen und konnte viel rauspumpen.
Da wir hier seit einigen Wochen schon Sommer haben (sorry an alle die ihn noch nicht haben ;-)) ist der Rest verdunstet.
Werde mir dann also mal die hintere Softtopdichtung anschauen. Danke schonmal fuer den Tipp.
erstellt am: 24.6.2012 um 22:07 Uhr:
WO ist "hier"?????
WIR KOMMEN.........!!!
erstellt am: 24.6.2012 um 22:28 Uhr:
WO ist "hier"?????
Eingangspost gelesen?
Da ich hier in Suedfrankreich....
erstellt am: 25.6.2012 um 11:10 Uhr:
Genau... Cote d'Azur :-)) Wohne 10min von Nizza, 15min von Cannes entfernt. Und auf... kommt rueber, dann haette ich wenigstens jemanden, der meinen Smarty guenstiger repariert ;-)))
erstellt am: 25.6.2012 um 11:27 Uhr:
quote:
WO ist "hier"?????
@SmartRoadsterCoupe
Gut, das es dich gibt......... !
Südfrankreich ist gross, ehrlich!
0.3816252 - 24 queries
