Aktuell sind hier 968 Besucher und 0 Mitglieder online.
Wir haben 10610 registrierte Mitglieder.
Autor: Betreff: So aufgeregt :)
  erstellt am: 6.6.2012 um 21:58 Uhr:
Bin so hibelig die Alfa Düsen sind eingebaut die Front ist umgebaut auf lackierte Teile und Racing gitter innenraum Teile die Silber waren sind schwarz lackiert, lackiertes Heck mit Racing gitter Fahrwerk von bilstein neue Radlager für hinten neue Bremstrommeln und neu Bremse vorne Links liegen im Keller werden Freitag verbaut, Donnerstag nexte Woche a Säule folieren, die neuen reifen 205/45/16 und 225/40/16 sind in der Garage fehlen nur noch die Felgen und die schwarz eloxierten distanzscheiben v25 h45 (werden aber erst in 3 Wochen da sein) und dann ist der kleine schick hergerichtet Kann's kaum abwarten
erstellt am: 6.6.2012 um 23:51 Uhr:
Hört sich gut an. Bilder?
erstellt am: 7.6.2012 um 00:59 Uhr:
Komme sobald alles dran ist Wenn alles glatt läuft passt sogar auf das treffen am 30.6
Ohne die Felge sieht ma ja net viel
erstellt am: 7.6.2012 um 07:47 Uhr:
Was meinst du genau mit "Alfa Düsen sind eingebaut " ... welche sind das und was können die anders / besser?
Sind das die Einspritzdüsen oder die Lüftungsdüsen?
[Editiert am 7/6/2012 von DerFalk]
erstellt am: 7.6.2012 um 11:09 Uhr:
Ja das sind die lüftungs Düsen von nem Alfa sind schwarz mit Cromrand find die hübscher Als die Kugeln
Und ja sind auch im jhwus
  erstellt am: 8.6.2012 um 19:29 Uhr:
Das hat heute geklappt wie am Schnürchen Radlager hinten gewechselt Fahrwerk eingebaut Heck gewechselt Logos entfernt Ei wie is das schee hoffentlich kommen die distanzplatten und die Felgen bald
"Untersteuern ist, wenn du den Baum siehst, gegen den du fährst. Wenn du den Baum nur hörst, dann wars Übersteuern.!" Alle Walter Röhrl (dem Godfather)
erstellt am: 8.6.2012 um 21:02 Uhr:
....hoffentlich springt er an.....
erstellt am: 8.6.2012 um 22:00 Uhr:
Aber Problem los Bin nur gespannt wie Sau wenn die neu Felge mit HA -ET 51 beim TÜV stehe Hab bei 2 nachgefragt und die ham nur de Kopf geschüttelt
0.1802461 - 20 queries
