julian
Beiträge: 153 Registriert: 16.12.2010 Status: Offline |
erstellt am: 12.5.2012 um 14:37 Uhr: |
Moin moin.
Nachdem ich nun mein gesamtes Repertoire an den braunen 7,5A Sicherungen verbraten habe und nicht mehr weiter weiß, wende ich mich mal wieder an euch.
Ich habe diesen Winter einige Veränderungen an meinem Roady vorgenommen, mir war bewusst das nicht alles glatt laufen muss.
Nachdem ich nun letzten Monat alles vom TÜV habe abnehmen lassen, wurd meine Beleuchtung bemängelt.
Standlicht rechts / Schlusslicht rechts / Kennzeichenbeleuchtung.
Die Sicherung war durchgebrannt, also neue rein, Licht an und zapp. Wieder durch.
Da ich bissle langsamer bin habe ichs noch zweimal probiert, Ergebnis war das gleiche...
Habe meinen Wagen dann zu meinem Schrauber gebracht, der hat die dazugehörigen Leuchten gecheckt, alles roger.
Zusätzlich zu der Sicherung funktiert die Instrumentenbeleuchtung leider auch nicht. Innenraumleuchte und Hintergrundbeleuchtung von BC und "TachoBC" (Tankanzeige/Uhrzeit) sowie Radiobeleuchtung klappen, nur kein Licht bei den Tachofeldern (Drehzahl/Ladedruck...) oder Knöpfen (Fensterheber und co.).
Zu meinen elektrischen Umbauten.
Startknopf von Heagar, Fensterhebermodul, Fronthaubenentriegelungsmodul, Cominghome und TFL Modul, Subwoofer und Radio.
Kategorisch habe ich die ersten drei Sachen ausgeschlossen...
Das TFL Modul hatte ich mal ausgebaut, brachte auch keinen Erfolg.
Jetzt hatte ich den Subwoofer mal abgeklemmt und da gings!
Alles roger, Problem gefunden. Damit ging ich davon aus, dass die Zuleitung zu meinem Sub wohl zu klein im Querschnitt sein musste. Da ich zufällig noch ein Kabelset rumliegen hatte kein Ding, schnell gewechselt. Neues Pluskabel gezogen, getestet, alles prima!
Habe dann das alte Pluskabel ausgebaut und das neue verlegt.
Und jetzt der Punkt, wesshalb ich euch schreibe. Beim wieder verstauen des Roadys gings dann wieder durch. Erst mit der Sicherung, dann mit mir...
Dabie fuhr ich den Wagen in die Garage und testete den Sub und die Beleuchtung und alles war roger. Auto aus, da kam Besuch und der Wagen musste wieder kurz raus.
Auto wieder an und raus, und aus die Maus! Sicherung wieder durch, obwohls vorher kurz ging!
Ich habe dann ein neues Massekabel gezogen, weil das auch ein sehr dünnes war und meine neue Hoffnung darin lag. Leider eher begraben, denn egal, die Sicherung fliegt raus.
Dann habe ich den Sub wieder vom Strom genommen und getestet, mir war klar das es jetzt gehen würde und ... Pustekuchen!
Okay, Remotekabel steckt noch, nehme ich mal das Radio vom Strom indem ich die Sicherung vom Radio rausnehme, damit ist der Sub dann komplett stromlos.
Und um auf ganz sicher zu gehen, nicht das das Plusklabel schuld ist nehme ich das noch von der Batterie.
Egal, die Sicherung haut mir durch.
Ich habe jetzt alle verbraten, also kann ich zur Zeit eh nix mehr testen. Aber hat wer nen Rat außer Hammer und drauf?
Ich spiel damit jetzt seit einem Monat rum. Habe schon einiges probiert, aber jetzt bin ich absolut ratlos... ____________________
erstellt am: 12.5.2012 um 15:11 Uhr: |
Sicher das das Kabel von der Kennzeichenleuchte nicht durchgescheuert ist? Hast Du das Heck schon mal abgehabt oder haut Dir jetzt auch die Sicherung durch, ohne das Du Licht anhattest? Der lange Text hat mich irgendwie verwirrt ____________________
julian
erstellt am: 12.5.2012 um 16:54 Uhr: |
Mich hat der lange Text auch verwirrt, sorry...
Sicherung haut nur durch, wenn ich das Licht einschalte. Sonst nicht.
Angeblich soll das Kabel von der Kennzeichenbeleuchtung okay sein, aber ich schaus mir sonst nochmal an. ____________________
knoetter
erstellt am: 12.5.2012 um 17:02 Uhr: |
Es gibt ein paar Stellen,wo das Kabel durchscheuern kann und dann Massekontakt bekommt...Wenn die Sicherung durchhaut,ist es meistens so ein Kurzschluss! ____________________ smart-roadster - was denn sonst?
julian
erstellt am: 12.5.2012 um 17:50 Uhr: |
Okay, also werde ich danach mal suchen müssen.
Eben in der Garage merkte ich, dass ich ein unheimlich lautes surren aus dem Motorraum vernahm. Bei eingeschalteter Zündung.
Nach einiger Suche fand ich dann Vibrationen in einem Gehäuse. Ich vermute das Geräusch kommt durch die Vibration.
Ist das normal? Ist mir vorher noch nie aufgefallen.
Das "Gehäuse" befindet sich in diesem Bild mittig oben neben der schwarzen Abdeckung (der Zylinder?) rechts.
Was ist denn das? ____________________
erstellt am: 12.5.2012 um 18:10 Uhr: |
Das ist die elektrische Drosselklappe und das surren ist normal. Gedanken musst Du Dir machen wenn da nichts surrt ____________________
Düsentrieb
Beiträge: 400 Registriert: 14.5.2006 Status: Offline |
erstellt am: 12.5.2012 um 18:31 Uhr: |
hi JULIAN,
ähnliches problem hatte ich auch mal. und zwar flog bei mir jedesmal die sicherung raus, wenn ich mit LICHT über einen kanaldeckel oder in die tiefgarage fuhr. lange gesucht und nichts gefunden. aber dann hat es meine frau durch zufall entdeckt. als sie ums auto ging und hinten am roadi durch die schlitze über den nummernschild schaute.
die beiden rücklichter am roadi sind mit mit einem kabelstrang verbunden der nur mit ein paar klebestreifen befestigt wird. diese hatten sich gelöst.... der kabelstrang kam manchmal mit dem auspuff in berührung und schmorte langsam durch... und so kam es sporadisch zum kurzschlüssen.
vielleicht es es ein ähnliches problem bei dir? nachschauen kostet nix
mfg., DÜSE ____________________
Haegar28
erstellt am: 12.5.2012 um 18:44 Uhr: |
Ich schließe mich meinen Vorrednern an und vermute, dass das Kabel zu den Kennzeichenleuchten
in der Nähe des Auspuffs zu warm geworden ist und es dadurch zu einem Kurzschluss kommt.
Prüfe mal dieses Kabel und wenn Du den Fehler gefunden hast, befestige das Kabel mit Kabelbindern
möglichst weit vom Auspuff entfernt. |
