Aktuell sind hier 1263 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Lenkrad "knarzt" beim Einlenken...?!
erstellt am: 12.5.2012 um 14:33 Uhr:
Hallo zusammen!
Seit ein paar Tagen "knarzt" mein Lenkrad beim Lenken.
Habe mal versucht, etwas WD40 an den Schleifring zu sprühen......leider ohne Erfolg.
Hätte vielleicht jemand einen Tipp, wie ich dieses leicht nervige Geräusch in den Griff bekommen könnte?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Was nicht geht, fährt!;-)
erstellt am: 12.5.2012 um 15:58 Uhr:
Schon mal die Lenksäule, bzw, deren gelenke geFETTet? WD40 ist für mal eben... Fetten dürfte hier besser sein.
erstellt am: 12.5.2012 um 16:26 Uhr:
Stimmt. Fett is fett.
Und: ich würde mal versuchen, während eine "Person deines Vertrauens" im Auto sitzt und die entsprechende Lenkbewegung ausführt, mit den Fingern um die Lenksäule zu fassen...ganz ohne Druck, mit den Fingekuppen....wie beim Ertasten eines Puls ...im Vorderwagen.
So kann man relativ genau und sicher "erspüren", ob es an der eigentlichen Mechanik knarzt oder ob ein Plastikteil der Lenkradperipherie ursächlich ist. Dann spürt man nämlich nichts.
Funktioniert beim "ertasten" des Zustandes eines Steuerkopflagers jedenfalls sehr zuverlässig!
0.1139700 - 22 queries
