Aktuell sind hier 809 Besucher und 2 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Federung
erstellt am: 24.4.2012 um 11:40 Uhr:
Hallo zusammen!
Mein SR "knirscht" seit einigen Wochen vorne links, unabhängig von der Fahrsituation wie "Oma`s Bett"....mal mehr, mal weniger, am lautesten beim Ausfedern.
Habe die Federn und Achsmanschetten optisch mal gecheckt und nichts fehlerhaftes erkennen können.
Hat da jemand mal einen Tipp für mich, was hierfür die Ursache sein könnte??
Danke im Voraus.....!
erstellt am: 24.4.2012 um 11:47 Uhr:
Das Problem habe ich auch,ich vermute es sind die Gummis am Federbeindom.Hast du neue Dämpfer oder Federn verbaut?
Gruß Ralle
erstellt am: 24.4.2012 um 11:51 Uhr:
Hallo!
Nein..Dämpfer (original) und Federn ( WEITEC -40 ) sind seit 1 Jahr verbaut........das Knirschen hab`ich vor etwa 2 Monaten zum ersten Mal gehört. Ist aber weder häufiger noch intensiver geworden seither. Nervt halt.....vor Allem, wenn man die Ursache nicht kennt!
Werde die Gummi`s mal checken.......
erstellt am: 24.4.2012 um 11:57 Uhr:
Bei mir ist es auch erst nach einer Weile nachdem ich die Dämpfer und Federn gewechselt habe aufgetreten.Die genaue Ursache konnte ich aber auch noch nicht ermitteln.Falls du etwas findest, gib doch bitte mal eine Rückmeldung.Könnte mir ein leicht verspannt eingebautes Federbein vorstellen.
Gruß Ralle
erstellt am: 24.4.2012 um 12:05 Uhr:
Danke für die Hinweise.
Werde mal alles auseinanderschrauben........wenn ich etws finde, sag ich Bescheid!
..auch, wenn ich nichts finde.
Hauptsache, es fällt nichts ab da vorne...
Dank und Gruß!
erstellt am: 24.4.2012 um 19:27 Uhr:
bei mir hatte hatte wohl mal eine Werkstatt die grosse Unterlegscheibe am hinteren Bolzen des Dreieckslenkers verkehrt herum eingebaut. Nach dem Tiefer legen rieb diese dann am Metall der Silentbuchse und begann zu knarzen.
erstellt am: 24.4.2012 um 21:33 Uhr:
....bei mir sind es die Domlager. Die Teile hab ich schon. Bis ich Zeit habe, sprühe ich die alten mit WD40 ein. Das hilft gegen die Geräusche eine Weile...
0.1537960 - 22 queries
