Aktuell sind hier 1074 Besucher und 1 Mitglied online.
Autor: Betreff: Wischermotor welches Fremdprodukt?
  erstellt am: 21.3.2012 um 13:26 Uhr:
wie hier im Forum schon einmal geschildert, ist die Lagerung meines Scheibenwischermotors def. Durch den Wassereintritt hat eine so massive Verrostung stattgefunden, dass alle säuberungsversuche nur eine geringfügige Verbesserung brachten. Das Geräusch, dass der Wischermotor durch das verrostet Kugellager im Motorkopf erzeugt, ist erstens sehr laut und zeugt davon, dass bei der nächsten längeren Betätigung ein Exitus bevorsteht. Der originale ist mir zu teuer. Einen originalen gebraucht zu erwerben, kostet über 120 ¤ und ist somit auch schon wieder evt. Kurz vor Ende seines Lebenszyklus.
Nun habe ich einmal im Internet gestöbert und gesehen, dass der Wischermotor von Mercedes C-KLASSE W202 C 180 200 CDI usw. gleich aussieht. Die Anschlussbelegung müsste noch ein wenig umgemodelt werden, aber das sollte vielleicht kein Problem darstellen. Die haben eigentlich fast alle die gleiche Funktion.
Der kostet bei EB.. nämlich NEU nur 28¤.
Was meint ihr?
Oder gibt es einen vergleichbaren für kleines Geld, der kompatibel ist?
Wolli
erstellt am: 21.3.2012 um 13:29 Uhr:
fehlerbeschreibung sihe auch im Forum unter :Wischermotor auch vom Smart four two
Regionalforenmoderator
Franken
erstellt am: 21.3.2012 um 14:17 Uhr:
hast PN
hab einen mit Gestänge hier rum liegen, kannst du haben.
[Editiert am 21/3/2012 von teslamo01]
erstellt am: 21.3.2012 um 14:56 Uhr:
....ich habe da leider keine Ahnung, ob Fremdprodukte passen. Meine Frau hat mal für eine Firma gearbeitet, die Wasserpumpen herstellen. Hier gab es jede Menge gleiche Teile, auch Markenübergreifend.
Man müsste mal recherchieren, wer Wischermotoren für den Teilevertrieb nachfertigt. Diese Firmen haben meistens eigene Teilenummern und kriegen leicht die gleichen Teile raus.
.....oder kauf mal so ein Ding für 28¤...... wenn es funktioniert, poste es bitte.......
erstellt am: 21.3.2012 um 16:11 Uhr:
Da Motor und Getriebe eine Einheit bilden,muss vor allem darauf geachtet werden,ob der Hebel für das Gestänge die richtige Stellung hat,wegen Endabschaltkontakt!
Wenn dann noch die Befestigung passt,bleibt noch der elektrische Anschluss,der aber für gewiefte Elektrobastler das kleinste Problem sein sollte...
erstellt am: 21.3.2012 um 16:21 Uhr:
der vom 42 sieht auch genau so aus, der hat aber 5 Kontakte, der Motor vom Roady nur 4. Und es besteht leichter Versatz am Flansch, dass lässt sich aber abändern.
hab noch einen hier vom 42, wenn du den haben willst schreib mich an, hab ihn nicht richtig ans Laufen bekommen
erstellt am: 22.3.2012 um 04:22 Uhr:
Kuck ml hier:
http://smart-roadster-franken.de.tl/Teileverkauf--k1-Privat-k2-.htm
0.1362910 - 24 queries
