roninr1
Beiträge: 61 Registriert: 21.10.2011 Status: Offline |
erstellt am: 20.3.2012 um 16:42 Uhr: |
Muss jetzt die TLE wechseln, Scheiben + Beläge + Radlager vorne, ein ABS Ring kaputt HA, also wechsel ich beide hinten mit den Dichtringen, die Ölwanne verrostet, neue bestellt, das nette SC sagt mir ein Querlenker vorne kaputt, ich glaub aber die meinten das Traggelenk (der hat am Rad gerüttelt welches Spiel hatte). Da ich von all dem noch nichts wusste Anfang letzte Woche, habe ich dem micro187 neue B4 + Eibach abgekauft. Weiss jemand wie lang man für sowas braucht, als Hobbybastler mit der JHWUS aber ohne KFZ Erfahrung. Werkzeug habe ich alles, eine KFZ-Grube, aber ich habe bisher nur mal ne Lichtmaschine an einem Fiesta aus-/ eingebaut, Zündkerzen und Batterien gewechselt und Kabel für Autoradios verlegt |
Lindheimer
erstellt am: 20.3.2012 um 17:02 Uhr: |
Ich denke das solltest du machen lassen. ____________________
knoetter
erstellt am: 20.3.2012 um 17:53 Uhr: |
Zitat: Ich denke das solltest du machen lassen.
Jo,besser ist das... ____________________ smart-roadster - was denn sonst?
Maddin26
erstellt am: 20.3.2012 um 18:58 Uhr: |
Das wird dir keiner beantworten können, weil keiner deine Fähigkeiten einschätzen kann. Ein bisschen Schrauben und Bremsbeläge wechseln inkl. Radlager, dass ist schon "knacki". Nicht das es nicht geht, dass sind Sachen die nicht mal eben sind und wo man viel falsch machen kann. DaherZitat: Ich denke das solltest du machen lassen.
Oder du kennst einen Kfz Mechaniker und er hilft dir. Dann würde ich sagen: 6h mittleres Tempo mit viel Kaffee on the way ____________________ LINK: Ratschläge zum Smart-Roadster Kauf Hannnoverrrrrrrrrrrrr |
roninr1
erstellt am: 21.3.2012 um 00:08 Uhr: |
hab ich mir gedacht, werde mal bei ner freien Werkstatt anfragen, das SC wollte 300 für Federn + Dämpfer + Achsvermessung alleine ( nur Montage wohlgemerkt), die frag ich gar nicht mehr. Werde hinten die ABS und Simmerringe selber tauschen, vorne dann alles machen lassen, DANKE an alle für die ehrlichen Antworten
falls rein zufällig jemand ne gute Adresse hat in Trier und Umgebung, bitte posten, ich gewöhne mich nicht an die Stundenlöhne hier in Luxemburg. Bei BMW bezahl ich mittlerweile 70 die Stunde ohne MWST, unfreundlicher Service inclusive ! |
killerkasperle
Beiträge: 202 Registriert: 7.1.2010 Status: Offline |
erstellt am: 21.3.2012 um 09:48 Uhr: |
Naja ich denke was man auf jedenfall machen kann wenn man sorgfälltig arbeitet und alles reinigt sind Scheiben und Beläge wechseln (solange sie abgehen ^^).
Die TLE tauschen ist denke ich auch für jeden machbar. Bei Radlager/Traggelenke und Feder/Dämpfer keine Ahnung kann ich nicht einschätzen weil ich da keine Erfahrung mit habe.
Und ABS/Simmerringe kann man denke ich mit etwas geschick auch gut selber machen.
Oberstes gebot ist logischerweise Sorgfalt und da wird beim erstmal ne ganze ecke an Zeit bei draufgehen aber ich glaube der Geldbeutel wird es dir danken ;D. |
M.D.W.74
* Moderator * Beiträge: 1734 Registriert: 5.1.2008 Status: Online |
erstellt am: 21.3.2012 um 09:51 Uhr: |
Zitat: falls rein zufällig jemand ne gute Adresse hat in Trier und Umgebung, bitte posten
Rein zufällig JA!
Meld dich doch mal bei mir, komme aus der Nähe von Trier..
Mfg ____________________ Smart Roadster 45 Kw (Basis)
Jack Black
Nur Hardtop
Umbau auf Brabus |
Frag mal M.D.W.74
Edith sagt, da ist er ja schon
[Editiert am 21/3/2012 von SmartRoadsterCoupe] ____________________
