Aktuell sind hier 907 Besucher und 1 Mitglied online.
Autor: Betreff: Suche Führungsbolzen für Bremssattelschraube
erstellt am: 8.3.2012 um 19:21 Uhr:
leider ist uns beim Wechseln der Bremsbeläge das Innengewinde des oberen Führungsbolzen, also der obere Bolzen (der mit Staubkappe) des Klappmechanismus kaputt gegangen.
Hat noch jemand so ein Teil über? Ich brauche den Bolzen für die Version mit Loch, nicht die mit Schlitz. Ich hoffe ihr habt verstanden was ich meine.
Bernd
[Editiert am 8/3/2012 von bernd62]
erstellt am: 8.3.2012 um 19:25 Uhr:
Ojottojott ,
du suchst den oberen Führungsbolzen....würde ich unbedingt neu im Smartcenter kaufen...vergiss die Schraubeund das Fett nicht. Bei den Teilchen braucht man wirklich nicht zu sparen.
erstellt am: 8.3.2012 um 19:58 Uhr:
den gibts leider nicht einzeln, nur komplett mit Bremssattel...
erstellt am: 8.3.2012 um 21:20 Uhr:
Ich hätte noch 2 liegen, aber wenn deine Gewinde nicht total "blank" sind, wirst du an meinen Exemplaren auch nicht viel Freude haben. Die sind auch auf den ersten Gewindegängen etwas angegriffen.
(Aber: Was aber sind die "Loch-" und "Schlitz-"Varianten ?!?)
Ggf. würde ich beim Teileverwerter nach Sätteln vom Fortwo schauen, die Bolzen sind dieselben ...
erstellt am: 8.3.2012 um 21:30 Uhr:
Danke für den Tipp, das habe ich nun schon 2 x vergeblich über ebay getan. Die 42 haben überwiegend die Schlitzvariante. Bei unseren wird die Schraube durch ein Loch im Sattel gesteckt und mit der Kontermutteram Bolzen Fixiert. Die Schlitzvariante hat ein 'Nasenblech' welches in den Schlitz und den Bolzen gesteckt wird und somit die Kontermuitter ersetzt (ist eigentlich viel besser, weil einfacher)
Was willste denn für die beiden Teile haben?
bernd
erstellt am: 8.3.2012 um 21:38 Uhr:
Ich versuche mal ein Foto zu machen und dann kannst du entscheiden, ob du die verwenden willst ... mal schauen, ob ich die auf die Schnelle finde.
erstellt am: 9.3.2012 um 20:57 Uhr:
hat sich erledigt dank der Hilfe von blackmatzek. Vielen Dank dir.
  erstellt am: 10.3.2012 um 15:26 Uhr:
Immer gern - dafür ist das Forum da !!
0.1528230 - 22 queries
