Lifelyh
Beiträge: 22 Registriert: 27.2.2012 Status: Offline |
erstellt am: 2.3.2012 um 09:55 Uhr: |
Guten MOrgen zusammen,
vorgestern habe ich meinen Roadster abgeholt, auf der Heimfahrt (nach ca. 60 km) ging auf einmal während der Fahrt das Auto aus.
Es lies sich anfangs nicht mehr starten. Im Cockpit leuchteten alle Symbole nur gab es keine Ganganzeige (weder A noch 1 oder sonstiges). Nach ein paar Minuten lies sich das Auto wieder starten ging aber beim Anfahren direkt wieder aus. Nach weiteren Minuten lies sich das Auto wieder starten und konnte bis auf einen Parkplatz gefahren werden (50m). Tja nun steht er da
Was könnte das sein?
Das Auto benötigt eine neue Steuerkette (starkes Geräusch) kann das damit was zu tun haben?
Wenn eine Steuerkette gewechselt wird, wird dann automatisch der Kettenspanner mit getauscht?
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. |
störtebecker
Beiträge: 564 Registriert: 10.9.2009 Status: Offline |
erstellt am: 2.3.2012 um 10:05 Uhr: |
Klingt für mich nach Elektrik Problem.
Zwei erste Ideen...
1) Massepunkte/Kabel
http://www.jhwus.info/page2/page10/page30/page30.html
2) SAM
http://www.jhwus.info/page2/page40/page110/page110.html
Würde auf jeden Fall mal den Fehlerspeicher auslesen (lassen).
Störte ____________________
Lifelyh
erstellt am: 2.3.2012 um 10:18 Uhr: |
Hi Störte,
danke für deine schnelle Antwort.
Das Auto wird heute im Laufe des Tages von den Smart-Profis in Bergisch Gladbach abgeholt.
Ich hoffe die werden das Problem dann finden und fachgerecht entsorgen.
Gruß |
schraubelocka
erstellt am: 2.3.2012 um 10:33 Uhr: |
kurbelwellensensor ? ____________________
erstellt am: 2.3.2012 um 10:42 Uhr: |
Lötstellen im SAM ausgebrochen? ____________________ DerFalk
störtebecker
erstellt am: 2.3.2012 um 10:47 Uhr: |
Kurbelwellensensor glaub ich nicht. Hatt ich selbst grad- da gehen keine Anzeigen im Cockpit an (der Motor aber tatsächlich während der Fahrt aus).
[Editiert am 2/3/2012 von störtebecker] ____________________
Mr.Smart
Beiträge: 247 Registriert: 19.12.2011 Status: Offline |
erstellt am: 2.3.2012 um 10:57 Uhr: |
Oh.. wie Schade das zu hören. Auto abgeholt und dann gleich defekt? ____________________ Solange ich vor Dir bin, bist du nicht schneller. |
Lifelyh
erstellt am: 2.3.2012 um 10:59 Uhr: |
Ich verstehe halt nicht wieso das Auto dann 60 km ohne Probleme fuhr.
ich hielt an, machte das Auto aus (hab ihn sogar 5 min laufen lassen vor dem Ausmachen) fahr dann ohne Probleme weiter und nach 15 km geht es einfach während der Fahrt aus.
[Editiert am 2/3/2012 von Lifelyh] |
Bobbycar
erstellt am: 2.3.2012 um 11:20 Uhr: |
Genau das Gleiche hatte meiner auch!!! Waren nur die Massekabel ! Don't worry, be happy! ____________________
