Wolli64
Beiträge: 171 Registriert: 29.6.2009 Status: Offline |
erstellt am: 2.3.2012 um 09:23 Uhr: |
Hallo zusammen, mein Scheibenwischer Motor macht seit gestern Morgen sehr mahlende Geräusche. Den Motor hatte ich vor ca. einen halben Jahr schon mal instand gesetzt. Damals blieb der Motor innerhalb von ca. 20 Wischvorgängen stehen. Der Motor war total verrostet. Nach der Säuberung und fast mit WD 40 geflutet, lief der Motor besser als je zuvor. Geräusche machte er überhaupt nicht. Bis gestern. Nun ist die Geschwindigkeit genau wie immer, nur ein sehr lautes mahlendes Geräusch. Das ist so laut, dass ich im Innenraum schon das Radio bis zur Hälfte aufdrehen muss, damit das Geräusch dann übertönt wird.
Von außen WD 40 über Nacht einwirken lassen, brachte nichts. Kann nun das Getriebe eine Macke haben?
Den Motor halte ich für fehlerfrei, da beider ersten Reparatur der Anker so verrostet war, dass die Rostspäne einen Kurzschluss erzeugten. Geräusche hatte der Motor damals nicht gemacht.
Wolli |
jela
Beiträge: 398 Registriert: 24.4.2009 Status: Offline |
erstellt am: 2.3.2012 um 12:25 Uhr: |
Die Reinigung war sicher hilfreich, nur mit WD40 "fetten" reicht dann aber nicht.
Da hilft jetzt nur nochmal zerlegen, evtl. auch den Motor selbst: -> JHWUS
Steht bei mir auch noch an, ich hatte mir aber einen gebrauchten Motor besorgt und kann jetzt nebenbei mal dran arbeiten.
Gruß Jens ____________________ smart Roadster - Die Antwort auf das Leben, das Universum und alles!
