Aktuell sind hier 720 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Heckklappe unterwegs geöffnet...
erstellt am: 29.2.2012 um 07:45 Uhr:
an einer Ampel stehend zog ich den Aschenbecher auf, um an die Steckdose zu kommen. Prompt berührte ich den Taster für das elektrische Schloß der Heckklappe...dann wurde die Ampel grün, und ohne die Möglichkeit eines Zwischebnstopps fand ich mich auf einer Autobahn ohne Seitenstreifen wieder. So fuhr ich dann unter den verständnislosen Blicken der anderen Verkehrsteilnehmer weiter mit vollständig geöffnetem Deckel...
Wie habt ihr das gelöst, daß man nicht mehr versehentlich auf den Taster zwischen der Fensterheber- und der Dachbetätigung kommt?
Ist an meinem Roadster etwas nicht in Ordnung, weil dieser Taster auch bei laufendem Motor aktiv ist?
Fragende Grüße
Dieter
Weniger Gewicht...überall!
erstellt am: 29.2.2012 um 08:00 Uhr:
Mach nen 2ten Schalter rein, dann mußte beide drücken damit es auf geht
erstellt am: 29.2.2012 um 08:52 Uhr:
Ich habe den Stecker vom Taster abgezogen. Am Schlüssel ist er ja auch noch zu finden.
erstellt am: 29.2.2012 um 09:06 Uhr:
Ich kenne das Problem, aber nur vom öffnen der Seitenscheibe. Abhilfe gab das verlegen des Schalter in die Mitte.
Ich glaube es ist auch möglich den Schalter herum zu drehen, dann muss oben gedrückt werden und man kommt nicht mehr so schnell dran wenn man den Aschenbecher öffnet.. Betonung liegt auf glaube.
[Editiert am 29/2/2012 von mezzo]
erstellt am: 29.2.2012 um 10:35 Uhr:
Man kann sich auch einen Saugnapf. z.B. einen transparenten Handtuchhalter an die Scheibe der Klappe machen mit einer kleinen Schnur dran so wie ich.
erstellt am: 29.2.2012 um 11:14 Uhr:
Ist mir zu Anfang auch passiert- zum Glück an einer roten Ampel, konnte also aussteigen und den Deckel schliessen. Trotzdem peinlich...
inzwischen scheint sich aber mein Zeigefinger "geeicht" zu haben
Der Taster funktioniert solange der Roadster steht- egal ob Motor an oder aus.
Störte
erstellt am: 29.2.2012 um 11:34 Uhr:
und der Schlüssel funktioniert nur wenn der Motor und die Zündung aus ist.
erstellt am: 29.2.2012 um 11:51 Uhr:
ok
danke... wieder was dazu gelernt
erstellt am: 29.2.2012 um 11:57 Uhr:
???????????????????????????? zum zuziehen vom sitz aus oder damit sich die heckklappe nie öffnet? raff ich gerade nicht.
ich habe den schalter auch deaktiviert, da ich auch shcon dieses "ampelerlebnis" hatte.
ich fahre ja total auf diese schalter ab.....könnte man so einen in der konsole einbauen?
quelle: http://www.rup-parts.de/xtcommerce/images/product_images/info_images/633_0.
JPG
hat dann irgendwie was von "schleudersitz" und und gewollt die heckklappe öffeen will ja auch keiner
edit: bissel am satzbau
[Editiert am 29/2/2012 von Merlin]
erstellt am: 29.2.2012 um 12:48 Uhr:
JPG
weltklasse!! aber das prinzip ist ja nicht verkehrt. man müsste so eine klappe über den heckdeckelschalter kleben. aufklappen, drücken, zuklappen, fertig
erstellt am: 29.2.2012 um 13:09 Uhr:
Nach einigen unerfreulichen Ereignissen dieser Art habe ich einen zweiten Schalter (Original Smart) an die Stelle des Blindstopfens der Nebelleuchten gesetzt und mit dem anderen in Reihe geschaltet.
nafnevruK hat das genauso gemacht!
erstellt am: 29.2.2012 um 13:10 Uhr:
Ich habe den Schalter innerhalb der Schalterreihe an eine "weniger gefährliche" Position versetzt. Seitdem ist mir das nicht mehr passiert. Das Versetzen ist wirklich sehr einfach und geht ohne "Neuverdrahtung" oder andere umständliche Arbeiten. Probier es einfach einmal aus.
no stars - just stripes
erstellt am: 29.2.2012 um 13:46 Uhr:
im Prinzip ja, ich würde aber keinen Schalter sonderen einen Taster nehmen.
erstellt am: 29.2.2012 um 13:53 Uhr:
@ nicmare
ich hatte genau die idee mit der hochklappbaren abdeckung auch , müsste auch irgendwo noch ein thread dazu rumliegen ^^
Naja hatte damals nur kurz gesucht aber nichts meinen wünschen entsprechendes gefunden
und nun ist es halt immernoch ein glücksspiel beim fenster aufmachen ;D
erstellt am: 29.2.2012 um 14:09 Uhr:
da es ja nur im Stand passieren kann, frage ich mich, wieso guckt Ihr nicht einfach hin welchen schalter Ihr bedienen wollt? Beim Fahren kann man es ja ruhig blind machen, da der Schalter dann ja gesperrt ist.
erstellt am: 29.2.2012 um 15:06 Uhr:
@knut: gute idee, aber bei mir sind alle plätze mit taster belegt
kennst du so nen schalter auch als "taster", sowas habe ich niiht gefunden, ob es dann wirklich stylisch aussieht muss man sehen
@oli: was sind wir doch alle so dumm, wenn die lösung doch so einfach ist
* Tailor Made *
erstellt am: 29.2.2012 um 16:34 Uhr:
@Merlin:
Der gute SRC hat da gar nicht so unrecht.
Beim Knöpfledrücke muss ma halt scho sei Glotzbebbel uf mache.
erstellt am: 29.2.2012 um 16:37 Uhr:
der schalter hat einfach eine magische anziehungskraft. selbst wenn man hinguckt! sonst könnten wir uns das thema ja hier sparen
erstellt am: 29.2.2012 um 16:57 Uhr:
Sorry, aber wenn es mit der Motorik inkl gucken nicht klappt, sollte man vielleicht das ganze Autofahren überdenken. Nicht das ihr nachher noch Gas und Bremse verwechselt weil die so dicht beieinander sind
Ich weiss nicht wieso ich jetzt den bekomme, wenn die Unfähigkeit nicht bei mir liegt
[Editiert am 29/2/2012 von SmartRoadsterCoupe]
erstellt am: 29.2.2012 um 16:59 Uhr:
Man könnte eine kleine Schutzkappe drueberbauen, die man erst hochklappen muss, ehe man den Schalter betätigen kann.
erstellt am: 29.2.2012 um 17:03 Uhr:
@Merlin:
@zapfe: wenn man gerade der blondine hinterher starrt, welcher man ja auch hinterherpfeiffen will und deshalb das fenster runtermachen möchte, die augen net wegbekommt, wird das nicht möglich sein
*war als scherz gedacht*
@bobby: haste ne idee welche schutzkappe? muss ja net rot sein
erstellt am: 29.2.2012 um 17:11 Uhr:
Rainer, geh weiter runterzählen.............sorry, da fällt einem echt nichts mehr zu ein
erstellt am: 29.2.2012 um 17:30 Uhr:
Wird Zeit, dass die Sonne wieder scheint, sodass man das Dach mal unterwegs öffnen kann.... um mal den Bezug zum Topic wiederherzustellen....
erstellt am: 29.2.2012 um 18:54 Uhr:
Der Schalter ist tückisch ...am besten von links Vortasten, der erste ist der Schalter fürs Fenster.....beim Radio ist es bei mir auch nicht besser, da ist das Lenkrad ein bissel im weg. Also bissel Fummeln ( müsste die Männerwelt doch trainiert für sein ) oder eben warten bis man den Glotzskowski machen kann.
Ist doch "nur" ein Schalter.
Aber nicmare hat schon recht, in der Eile dann...."den NICHT drücken" *zack* zu spät
erstellt am: 29.2.2012 um 19:10 Uhr:
Vor allem besteht das "Problem" nur im Stand
erstellt am: 29.2.2012 um 19:18 Uhr:
bei miir war das problem eigentlich immer der beifahrer der sich da jedes mal nen spaß draus gemacht hat.... der arsch der. präventiv hab ich den schalter aber damals weit wech von den fensterhebern in der mitte unter gebracht- und bis heute nicht aus versehen getroffen
erstellt am: 29.2.2012 um 20:43 Uhr:
Ich vermisse den Schalter nicht ... wünscht das von diese blöden Zickereien auch behaupten zu können
erstellt am: 29.2.2012 um 21:39 Uhr:
bei meinem roady habe ich dieses problem auch. es nervt!!!!!!!
DODDI hat dieses problem nicht! bei dem geht die taste dann erst, wenn er die tür entriegelt hat. er hat das "original sicherheitspaket plus" drinne, aber ob des damit zusammen hängt wees ich ooch nich!
lg T
Sonne macht albern!
erstellt am: 29.2.2012 um 22:39 Uhr:
mein nachbar hat die problematik damit gelöst, das zusätzlich zum schalter drücken noch die handbremse betätigt sein muss.
hab selbst zu anfang mit dem schalterproblem gekämpft und diesen erstmal verlegt, was bis heute eigentlich auch geklappt hat. sollte es dennoch irgendwann nicht mehr klappen, leg ich den handbremshebelschalter noch in die reihe mit rein
erstellt am: 1.3.2012 um 13:37 Uhr:
Das Problem besteht nur im Stand, wenn ihr vorher nicht mit mind. 14km/h gefahren seit,
denn dann verschliesst Drivelock das Fahrzeug und blockiert den Heckklappentaster.
Beim nächsten Halt könnt Ihr soviel auf dem Taster herumdrücken wie Ihr wollt, aber
die Heckklappe öffnet sich erst wieder, wenn Ihr eine Tür öffnet, oder die UFO-Taste benutzt.
Hier steht wie man diese in manchen Gegenden sinnvolle Funktion aktiviert/deaktiviert.
http://www.jhwus.info/page2/page38/page116/page116.html
0.4028342 - 22 queries
