Aktuell sind hier 808 Besucher und 2 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Schlüsselnummer HSN/TSN
erstellt am: 22.2.2012 um 01:25 Uhr:
hallo allerseits,
bin auf der suche nach einem passenden SR. dabei fiel mir auf, dass gerne zwei schlüsselnummern genannt werden. ich meine hier die 3-stellige TSN ...und zwar wären dies die 005 bzw. die 006.
die bezeichnen doch beide den roadster, oder liege ich falsch und die 006 steht für's coupe.
wie auch immer ...mir ist aufgefallen: der 005er soll etwas schwerer sein und 5,1 statt 4,9 ltr verbrauchen.
weiß da jemand genauer bescheid, ob es sich da um zwei unterschiedliche baureihen handelt oder man daran etwa auch das baujahr erkennen kann..?
vielen dank schommal
erstellt am: 22.2.2012 um 02:29 Uhr:
Die Schlüsselnummer ist leicht zu erhalten:bei den meisten Teilehändlern kann man die eingeben und erhält dann das passende Fahrzeug!
Also ist die 005 das Coupé (60kW), die 006 der SR (60kW) und die 007 der SR (45kW)!
Das Bj. hat da eher wenig mit zu tun.
[Editiert am 22/2/2012 von knoetter]
erstellt am: 22.2.2012 um 08:56 Uhr:
@Knoetter: sicher das Dein Teilehändler richtig liegt, oder hat der evtl. nen Zahlendreher?
Hab grad extra nochmal im Fahrzeugschein nachgeschaut, weil ich mir net ganz sicher war, aber die 005 steht definitiv für nen SR (mit 60kw).
erstellt am: 22.2.2012 um 09:02 Uhr:
aha, das bedeutet dann wohl, dass gleich die ersten beiden angebote, die ich mir angeschaut habe, irgendetwas merkwürdiges an sich haben, denn:
- es waren ganz offensichtlich roadster-varianten (ohne coupé-glaskuppel)
- hatten aber dennoch die 005er TSN
wie is das möglich?
konnte man etwa, die heckklappe austauschen bei den beiden modellen?
(...und wenn ja ...wer macht den sowas..?!? ...und verschweigt's einem dann auch noch) ....die geklammerten fragen waren eher rhetorisch...
erstellt am: 22.2.2012 um 09:03 Uhr:
richtig, das Coupé ist etwas schwerer.Zum Verbrauch kann ich nichts sagen, da das Coupé eigentlich sogar einen besseren CW-Wert hat.
wie is das möglich?
nein, zu aufwändig. Hab noch nie davon gehört das sowas jemand gemacht hat.
[Editiert am 22/2/2012 von mezzo]
erstellt am: 22.2.2012 um 09:05 Uhr:
danke, p2oldi
hab grad noch getippt , schon war auch deine antwort da
also herrscht da anscheinend etwas konfusion ...hmmm?
@mezzo: wenn der vordere auf dem foto der deinige ist, dann is das schätzungsweise der SR ohne coupe-kuppel in der bluewave-edition. ....und hätte damit wohl die 005 und baujahr 2003..? korrekt..?
[Editiert am 22/2/2012 von blofield]
erstellt am: 22.2.2012 um 09:56 Uhr:
der vordere war mir und der hintere ist mir
die beiden sind ja noch nicht mal blau und geschweige denn ein echter bluewave. BJ haben sie beide 2005
erstellt am: 22.2.2012 um 10:09 Uhr:
da hat es Smart nicht so genau genommen....
ich habe auch ein Coupe mit 005.... es müsste aber 006 sein
http://www.gdv-dl.de/komplexe-suche.html
da mal smart roadster eingeben und wundern
bei der FIN passt bei mir die richtige Verschlüsselung
http://www.jhwus.info/page2/page10/page15/page15.html
[Editiert am 22/2/2012 von jogimuc]
erstellt am: 22.2.2012 um 12:46 Uhr:
Vielleicht mal als Referenz die dortigen Werte übernehmen.
Typ kw TSN
SR 45kw 007
SRC 45kw 020
SR 60kw 005
SRC 60kw 006
SR 74kw 013
SRC 74kw 012
0.1501310 - 20 queries
