Zapfestreich89
* Tailor Made * Beiträge: 1618 Registriert: 7.4.2009 Status: Offline |
erstellt am: 17.2.2012 um 18:29 Uhr: |
die standard Beleuchtung des Tachos im Skalenbereich, ist leider ziemlich schwach geworden.
Hat jemand vielleicht eine Ahnung was die Ursache dafür sein kann?
Kabelbruch? Platine defekt?
Kombiinstrument Beleuchtung ist Original Smart! Tacho wurde auch nicht geöffnet.
Vielen dank schon mal für eure Hilfe.
SmartyBB
erstellt am: 17.2.2012 um 22:47 Uhr: |
Hi Zapfe,
jetzt werde ich bestimmt verprügelt...
Bei mir lag es an einem defekten SAM. Allerdings hatte ich noch weitaus mehr Probleme als nur die "schwache Beleuchtung" im Kombiinstrument... ____________________ Smart-Fahrer der ersten Stunde... Seit 04/1999...
Zapfestreich89
erstellt am: 17.2.2012 um 23:28 Uhr: |
Wieso das den?
@all:
Hat sonst jemand eine Idee woran das liegen könnte?
Doddi
erstellt am: 17.2.2012 um 23:57 Uhr: |
kontrolliere erstmal alle stecker kann ein kontaktproblem sein.
die platine defekt glaube ich nicht die bauteile daruaf sind eigentlich gut verbaut.
grüße ____________________ Hier gibts Knöppe fürs KI
knoetter
erstellt am: 18.2.2012 um 02:36 Uhr: |
@Zapfe: Ich lese das so,dass die komplette Beleuchtung gleichmäßig dunkler geworden ist.
Da die LEDs in Gruppen zusammengefasst sind (meist 3),wird die Ursache außerhalb liegen...
Der Strom durch alle LEDs wird kleiner,also vermutlich auch die anliegende Spannung!
Da gibt's so viele Möglichkeiten,vom Kabelbruch über Übergangswiderstände bei Sicherungen oder Steckern,da hilft wirklich nur,die Spannungen überall konsequent nachmessen.
Also an die Arbeit...
Ich würde Doddi zustimmen,die Stecker als erstes zu checken! Korrosion oder so...
[Editiert am 18/2/2012 von knoetter] ____________________ smart-roadster - was denn sonst?
lowmega
Beiträge: 778 Registriert: 24.9.2007 Status: Offline |
erstellt am: 18.2.2012 um 10:22 Uhr: |
ich würde da auch auf ein problem mit der zentralelektrik tippen. das muss nciht immer riesen auswirkungen haben, bei mir ging nur die 2te stufe der scheibenwischer nicht mehr- sam war aber schon völligst korrodiert und wohl nicht mehr zu retten.... ____________________ powered by |
Zapfestreich89
erstellt am: 18.2.2012 um 13:31 Uhr: |
Danke für die Tips, werd ich mal checken.
SmartyBB
erstellt am: 19.2.2012 um 21:22 Uhr: |
Wieso das den?
Na, weil ich gleich mit der billigen Variante um die Ecke komme...
Dokumentier doch bitte hier die Ursache, wenn du sie gefunden hast !
PS: Nebenwirkunegn defekter SAM waren bei mir: Motor geht einfach aus, Licht vorne rechts aus, Wippe links ohne Funktion, Zentralverriegelung funzte nicht mehr und Anzeige im Kombi gedimmt... ____________________ Smart-Fahrer der ersten Stunde... Seit 04/1999...
Doddi
erstellt am: 19.2.2012 um 21:29 Uhr: |
wenn das KI nicht geöffnet wurde kannst du es als fehlerquelle ausschließen oder du hast eins von den 100.000 welches defkt ist. glaube ich aber nicht weil es nicht geht. ____________________ Hier gibts Knöppe fürs KI
