Frosty
Beiträge: 36 Registriert: 7.4.2009 Status: Offline |
erstellt am: 15.2.2012 um 20:48 Uhr: |
Verkaufe gebrauchtes Ölkühlerkit.
Ölkühler mit Halter, Schläuche und den zwei für Smart benötigten Adaptern (Adapter zur montage von aufschraubbaren Ölfiltern + Adapter mit Thermostat).
Für 110¤ wechselt es den Besitzer |
zabaione
Beiträge: 375 Registriert: 8.4.2009 Status: Offline |
erstellt am: 15.2.2012 um 21:07 Uhr: |
Tach!
Weißt Du zufällig, ob der auch bei der Kugel (450) passt?
Und ist das einer für Front- oder Heckmontage?
Sorry, hab beim Roadie nicht so die Ahnung.
zabaione |
Frosty
erstellt am: 15.2.2012 um 21:36 Uhr: |
Ist derselbe Motor, sollte passen.
Ist für die Heckmontage wird links vom Motor am Querträger befestigt. |
micro187
Beiträge: 81 Registriert: 1.12.2011 Status: Offline |
erstellt am: 16.2.2012 um 13:38 Uhr: |
was bringt dieses kit genau? |
mezzo
erstellt am: 16.2.2012 um 13:44 Uhr: |
Ölkühlerkit ?? ... Öl kühlen .. was denn sonst?
Dein Kühler vorne kühlt ja nur das Wasser.
Edit meint das unter Extrembedingungen z.B Leistungssteigerung und dann auf die Nordschleife oder einfach mal den ganzen Tag heizen sehr nützlich ist, weil deine Öltemperatut bis zu 30°C runter geht und dadurch der Verschleiß deines Motors und Turbo reduziert wird.
[Editiert am 16/2/2012 von mezzo] ____________________
Dude
erstellt am: 16.2.2012 um 14:15 Uhr: |
Das braucht man doch wirklich nur auf der Rennstrecke bei 100% Bodenblech.
Wir (60kw + 74kw) haben einen Öl-Wasser-Wärmetauscher, das reicht beim normalen Landstraßenheizen locker. |
Frosty
erstellt am: 16.2.2012 um 23:41 Uhr: |
Du müsstest dich eigentlich Duden nennen...
Du weisst schon dass das ein biete und nicht ein Quotenspammer leb dich aus thread ist
Ja,das kit kühlt das Öl.
Dieses kit hat einen Thermostat, d.h. ab ca.80 grad wird der Kühler aktiv durchströmt und das Kühlwasser bleibt auch bei extrembedingungen, wie z.B. Rennstrecke, aber auch stop & go im grünen bereich....das Öl sowieso |
Lindheimer
erstellt am: 17.2.2012 um 06:27 Uhr: |
Ölkühker bringt mitsicherheit was, einfach mal verbauen und mal vergleichen und der Sommer kommt. Ich möchte nichtmehr ohne Ölkühler fahen. Meiner ist seitlich verbaut. ____________________
d
Beiträge: 305 Registriert: 19.9.2011 Status: Offline |
erstellt am: 17.2.2012 um 11:12 Uhr: |
Zitat: Ölkühker bringt mitsicherheit was, einfach mal verbauen und mal vergleichen und der Sommer kommt. Ich möchte nichtmehr ohne Ölkühler fahen.
das kannst Du sicher mit Zahlen belegen?
Dieter ____________________ Smart Roadster: Wie viel Auto braucht der Mensch?
Weniger Gewicht...überall! |
Dude
erstellt am: 17.2.2012 um 12:05 Uhr: |
Oups, habe ganz übersehen dass dies ein Verkaufsthread ist... entschuldigung. |
Lindheimer
Das brauch ich nicht mit zahlen zu belegen, das ist so. Gib in der suche einfach mal Ölkühler ein. ____________________
Frosty
erstellt am: 17.2.2012 um 21:50 Uhr: |
@Tutur
nicht nötig, laß die kinder nur spielen
Nicht daß sie nachts nicht schlafen können... |
