Aktuell sind hier 956 Besucher und 1 Mitglied online.
Autor: Betreff: Motorenproblem
  erstellt am: 12.2.2012 um 19:50 Uhr:
Hallo, vor etwa 2 Wochen habe ich eine neue Batterie eingebaut. 2 Tage später startete der Motor bei minus 10 Grad nur auf 2 Zylindern. Nach kurzer Fahrtstrecke habe ich den Motor ausgeschaltet und kurz danach wieder eingeschaltet. Anschließend lief der Motor wieder problemlos, allerdings meist mit erhöhter Leerlaufdrehzahl (ca. 1.000 statt 850). Die Motorenwarnleuchte blieb bis zum Auslesen des Fehlerspeichers an. Das Auslesen und Löschen des Fehlerspeichers in einer freien Werkstatt brachte keine wirklichen Erkenntnisse. Ich bin 2 Wochen problemlos gefahren (bei kalten Motor mit 1.000 Leerlaufdrehzahl). Gestern startete der Motor zunächst normal, nach 500 Metern lief er wieder auf 2 Zylindern. Nach Ausschalten und Neustart hatte ich wieder keine Probleme.
Ich tippe auf eine defekte Lambdasonde. Was denkt Ihr? Bei ebay werden verschiedene Lambdasonden angeboten. Was ist zu beachten?
Gruß Gerd
reduce to the max!
erstellt am: 12.2.2012 um 19:56 Uhr:
Was stand denn nun für ein Fehler im Fehlerspeicher???
erstellt am: 12.2.2012 um 20:33 Uhr:
...un d wieso kommt mir das so bekannt vor :-(
Die erhöhte Leerlaufdrehzal ist übrigens normal solange die Kiste kalt ist.
Die Lambdasonde kannst du aber schon mal ausschliessen.
Auf den ersten par hundert Metern lauft die Kiste rein Kennfeldgesteuert (open-loop) .
In den closed-loop Modus, wo die Werte der vot-Kat Sonde zur Gemischaufbereitung genutzt werden, wird erst gewechselt sobald die Ksite ein wenig warm geworden ist.
Nach 500 Metern bei Kaltstart ist das noch open-loop.
Wäre die nach-Kat Sonde im Eimer würde die MIL / MKL nicht ausgehen.
Die Funktion des Katzs wird in recht engen Grenzen bewertet und eine halb defekte Lambdasonde würde mit den Messwerten sehr schnell aus dem "OK" Fenster laufen.
[Editiert am 12/2/2012 von 2eck]
0.1165671 - 24 queries
