Aktuell sind hier 889 Besucher und 1 Mitglied online.
Autor: Betreff: Ersatzteile Lüftungsregler?
erstellt am: 24.1.2012 um 20:14 Uhr:
Hallo zusammen!
Der Roady muss einem Passat Variant weichen. Nun will ich vor dem Verkauf den Lüftungsschalter Reparieren. Stufe 3 funktioniert nicht. Der Stecker ist verschmort gewesen in Stufe 3 und war zerbröckelt. Auch der Lüftungsschalter selbst (mit den Leiterbahnen) ist evtl. Defekt. Habe also einfach die Stufe 3 aus dem Stecker isoliert. Zuvor brannte nach gewisser Zeit die Sicherung durch der Lüftung!
Der Reparatursatz (Stecker und Kabel) ist ja in der Roadsterbibel erwähnt. Laut SC Lübeck gibt es den Schalter nicht einzelnd zu bestellen? Hat jemand noch so einen Schalter? Oder kennt jemand eine Bestellnummer?
erstellt am: 24.1.2012 um 20:24 Uhr:
den gibts neu nicht einzeln... nur vom gebrauchten klima-heizungs-modul zu bekommen...
wenn überhaupt
erstellt am: 25.1.2012 um 08:56 Uhr:
Hat denn jemand noch zufällig das Teil herumliegen? Weiß jemand, ob es evlt. vom normalen Smart Identisch ist? Evlt. kann ich es ja gebraucht bei Ebay oder sonstwo her bekommen?
erstellt am: 25.1.2012 um 18:20 Uhr:
ich finde 3 Teilenummern die es sein könnten
Q0015411V001000000 RepSatz Gebläse
Q0015415V001000000 RepSatz Gebläseschalter
Q0004184V008000000 RepSatz Lueftermotor
ich würde mit den "Q0015415V001000000 RepSatz Gebläseschalter" (kostet knapp 20,- Euro) kaufen weil der passend aussieht.
Da ich aber gerade einen Kabelbaum schlachte könnte ich bei Bedarf mal schauen ob dieser Stecker noch dran ist. Günstiger verkaufe ich den aber nicht weil die öfters mal auf geben und ich immer Ersatz da liegen haben will.
erstellt am: 25.1.2012 um 18:42 Uhr:
Laut http://www.jhwus.info/page2/page40/page312/page312.html lautet die Teilenummer Nr.: Q0015415V001 und dieses Teil besteht NUR aus dem Stecker mit 50cm Kabel...aber ohne das Leiterbahnenteil, in das der Stecker gesteckt wird. Hoffe das ist so verständlich gewesen, das es mein Problem ist, das ich nur den Stecker bestellen könnte, jedoch aber nicht den "Schalter" ansich?
Ich benötige beide in der Roadsterbibel gezeigten Bauteile (Stecker + Reglerplatine oder wie sich das nennt?) Wenn Du das beides hast, würde ich es für 20¤ nehmen.
erstellt am: 25.1.2012 um 19:16 Uhr:
wenn der Hebel noch funktioniert läßt sich eventuell die Schaltbahn aus GFK Platinenmaterial selbst fertigen....dann natürlich mit einer anderen Steckerlösung.....da bietet der Elektronikmarkt interessante Lösungen an.
erstellt am: 25.1.2012 um 19:22 Uhr:
Dann brauche ich nur jemand, der mir Platine anfertigt....
erstellt am: 25.1.2012 um 19:51 Uhr:
habe mal gesucht....und noch einen schalter gefunden
erstellt am: 25.1.2012 um 19:54 Uhr:
Du hast eine PN...
erstellt am: 27.1.2012 um 12:01 Uhr:
Danke an Mark...bekomme das Teil jetzt von Ihm...somit "Problem" gelöst!
Danke Euch!
erstellt am: 3.2.2012 um 10:11 Uhr:
Nun auch eingebaut und läuft....vielen Dank Euch allen für die Hilfe...
0.1189702 - 24 queries
