Aktuell sind hier 900 Besucher und 2 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Gepäckbrücke: Maße/Ladevolumen
erstellt am: 22.1.2012 um 04:40 Uhr:
Ich überlege die Anschaffung der Gepäckbrücke (Original smart), da ich demnächst öfter eine mobile Massagebank (Koffermaß ca. 95 x 80 x 25 cm) transportieren möchte.
Kann mir jemand die genauen Maße der Gepäckbrücke (hab ich nirgends gefunden) sagen bzw. ob der Transport eines Gegenstandes mit den o. g. Abmessungen damit realistisch ist?
Vielen Dank!
erstellt am: 22.1.2012 um 11:34 Uhr:
Schau mal hier auf Seite 20.
Gruß Ralle
http://www.smartcenter-berlin.de/fileadmin/downloads/smart_Accessories_2006
.pdf
erstellt am: 22.1.2012 um 12:04 Uhr:
gibt es die Gepäckbrücke noch zu kaufen bei Smart und wieviel kostet sie?
MTV-Harry
erstellt am: 22.1.2012 um 12:11 Uhr:
Super! Alle Infos drin, sogar das Beladungsgewicht. Danke!
Bleibt trotzdem noch die Frage, ob der Transport des genannten Gegenstandes (über Strecken bis ca. 50 km; die Gewichtsgrenze würde eingehalten) mit einem Überstand nach hinten von ca. 40 cm einigermaßen stabil möglich ist ...
was meint Ihr? Bzw. hat jemand Erfahrungen damit?
erstellt am: 22.1.2012 um 12:34 Uhr:
Ich glaube sie ist neu nicht mehr zu bekommen.
Gruß Ralle
erstellt am: 22.1.2012 um 12:40 Uhr:
Ich glaube nicht, dass du das Riesenteil da vernünftig befestigt bekommst. Das wird ja massiv überhängen. Die Massagebank wiegt unter 23 kg? Bedenke die Hebelwirkung.
erstellt am: 22.1.2012 um 13:33 Uhr:
@Dude: genau das ist das Problem ... wobei die Massagebänke (ich hab noch keine) allerdings schon ab 13 kg zu bekommen sind.
erstellt am: 22.1.2012 um 20:45 Uhr:
....das Problem ist einen original Träger zubekommen.
Suche selbst schon seit Monaten vergeblich.Habe zwar
erst vor kurzem hier aus dem Forum einen Tipp bekommen,
wo`s noch neue gibt..Für mich aber uninteressant.
Aus Italien.Preis:395 Euro.
Reinhard
erstellt am: 22.1.2012 um 23:49 Uhr:
da meine Tochter auch eine Massagebank mit sich rum führt, diese nicht mal in die Kugel passt, hat sie eine AHK an die Kugel bekommen. In den kleinen Hänger passt das Ding perfekt und sie kann sie nachts drin stehen lassen.
Ich kenne jemanden der baut den Heckträger in original Qualität nach. Günstig sind die dann aber immer noch nicht.
Wenn Du aber ein paar Leute zusammen bekommst kann ich fragen ob er nochmal welche macht. Einen einzelnen zu machen ist viel zu teuer.
  erstellt am: 22.1.2012 um 23:54 Uhr:
na das schreit doch mal janz jewaltig nach einer SB!!??
"Billig" wirst du sie nur selten bekommen. Die Nachfrage ist noch hoch. Die dazugehörigen Koffer gehen teilweise über dem Neupreis weg. Aber der Träger sieht auch ohne Koffer gut aus ^^
erstellt am: 23.1.2012 um 00:35 Uhr:
der träger sieht nur ohne Koffer gut aus.... also ich melde mal Interesse an für den fall dass sich hier eine sb anbahnt.
erstellt am: 23.1.2012 um 01:53 Uhr:
Danke Euch erstmal für die Infos. Dass man den nicht problemlos übers freundliche SC beziehen kann, ist ja keine schöne Überraschung.
Ich muss aber nun erstmal klären, welche "Konsistenz" so ein Paket mit ner zusammengeklappten Liege drin hat, also ob das überhaupt sicher genug befestigt werden kann. Zumal es ja einen Überhang von ca. 40 cm nach hinten gibt.
@Lizzard: dass sowas in den 42 nicht passt, hab ich auch schon festgestellt. Dachte, das ist da gar kein Thema, die Liege da hochkant reinzustellen, aber die Ladehöhe ist halt durch den Motor ziemlich begrenzt.
erstellt am: 23.1.2012 um 15:06 Uhr:
es sollte in den Roady passen wenn Du den Sitz um klappst und zur Not das Dach öffnest.
Auf dem Heckträger wird das nix (denke ich).
erstellt am: 23.1.2012 um 15:09 Uhr:
@Lizzard: und die Abschaffung des Regens übernimmst Du dann, vermute ich?
erstellt am: 23.1.2012 um 15:37 Uhr:
95x80 im Innenraum?
Nur ohne Fahrer.
erstellt am: 23.1.2012 um 16:01 Uhr:
@Dude: genau so isses. Die Unterbringung im Innenraum hab ich natürlich auch als Erstes geprüft ...
erstellt am: 24.1.2012 um 16:49 Uhr:
Heute mal blauäugig im freundlichen SC angerufen und nach dem Träger gefragt. Tatsächlich bundesweit nirgends mehr am Lager. - Mist!
@Lizzard: was ist denn das für eine Produktion, von der Du da sprichst? Also ist das ne Firma, ein einzelner "Bastler", oder wie? Und in welcher Preisgrößenordnung bewegt man sich da in etwa?
erstellt am: 24.1.2012 um 18:36 Uhr:
@ BLUE_BRABUS, frag doch mal bei dem an, ob er mit dir den Heckdeckel tauscht
http://www.ebay.de/itm/Smart-Roadster-Bj-2004-81150km-Tuv-2013-Blau-Winterr
eifen-Felge-/260937588632?pt=Automobile&hash=item3cc1179f98
[Editiert am 24/1/2012 von roadie1949]
Gruß Holger
erstellt am: 24.1.2012 um 19:36 Uhr:
Die Teile werden in einer Firma die Gepäckträger für Wohnmobile und Wohnwagen herstellt gemacht. Der Mensch, der sie baut, macht in der Mittagspause individuelle Gepäckträger als Hobby.
Was ein einzelner kostet weiß ich nicht. Bei >= 5 Stück müsste smart original Preis möglich sein. Werde aber erst nachfragen wenn wirklich jemand einen haben will und nicht wenn er nur einen Preis genannt haben will.
.... und der hat KEINE 3 Bremsleuchte intrigiert.
Besser Du tauschst oder lässt Dir direkt einen passenden für die Liege machen.
erstellt am: 26.1.2012 um 14:03 Uhr:
@roady1949: Danke! Super Idee! Mach ich gleich.
@Lizzard: Danke. Aber ohne Heckleuchte isses dann uninteressant. Original oder wenigstens originalidentisch soll es schon sein. Wenn's teuer ist, noch dazu ...
erstellt am: 26.1.2012 um 21:30 Uhr:
naja, eine bremsleuchte könnte man notfalls und mit ein wenig geschick entsprechend dem original noch einpassen.
ot; ausgeschlossen???? kann er denn jetzt noch antworten?, ne, oder???
erstellt am: 26.1.2012 um 22:02 Uhr:
Weil gerade von der dritten Bremsleuchte am Gepäckträger gesprochen wird. Kann man die LED Leiste reparieren / tauschen beim original Gepäckträger? Einige LEDs sind ohne Funktion.
Solange ich vor Dir bin, bist du nicht schneller.
erstellt am: 26.1.2012 um 22:15 Uhr:
Gibs im SC als Ersatzteil, kann dir aber nicht sagen was für ein Aufwand das ist.
Gruß Holger
erstellt am: 26.1.2012 um 22:26 Uhr:
@mrsmart; ne, kannste nicht. somit ist dein gepäckträger komplett unbrauchbar.
aber weißte was, ich mach dir`n spitzen angebot..... für 50¤ nehm ich dir den schrott ab
sind das überhaupt led`s? glaube nicht!? kostet sonst als birne um die drei euro und sollte eigentlich genau so leicht zu taschen sein wie bei der nromalen bremsleuchte!?!?
erstellt am: 26.1.2012 um 23:12 Uhr:
Für 7900 Euro kannst du den Gepäckträger haben.
Das Auto? Ok. Das würde ich vielleicht auch noch geben. Kommt darauf an was du drauf legst, Aber ohne Aluräder.
Die Spikeline wollte jemand anderes schon.
Es sind LEDs. Na ich freue mich schon auf die zusätzlichen Kosten bei der Inspektion für die Verschönerung.
  erstellt am: 31.1.2012 um 15:10 Uhr:
Hier scheinen noch 3 originale verfügbar zu sein :
SR Heckgepäckträger bei Ebay
OK, billig sind die auch da nicht nicht, aber das waren sie nie !!
Also auf, "der frühe Vogel fängt den Wurm" !!
erstellt am: 31.1.2012 um 15:41 Uhr:
@blackmatzek: super, danke! Werd ich mir ernsthaft überlegen. Nicht billig, wie Du sagst ... aber bevor man wegen des Tranportproblems den Wagen wechselt ...
erstellt am: 31.1.2012 um 15:46 Uhr:
Nimm ihn. Auch wenn kein Koffer drauf ist, du wirst dich jeden Tag freuen, dass dein Kofferraum endlich einen Griff hat.
erstellt am: 31.1.2012 um 15:54 Uhr:
@Dude: dat kütt dabei! (Kölsch - die Sprache meiner Heimat. Für den Rest der Welt: das kommt dazu!)
Du hast recht ... hab ich noch gar nicht dran gedacht!
0.5290790 - 24 queries
