Aktuell sind hier 818 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Motor ablassen
erstellt am: 10.1.2012 um 20:52 Uhr:
Hallo Leute
Ich möchte meinen Motor ablassen und suche die passenden schrauben dazu .Habe beim SC schon angerufen um mir die schrauben zu bestellen, aber die rücken die nicht raus da das ein spezialwerkzeug ist .Hat einer von euch eine idee wo ich so etwas herbekomme ,oder hat einer noch so was rumzuliegen ?
Lg.Ingo
[EditdesThreadtitelswegenderbesserenlesbarkeit]
[Editiert am 10/1/2012 von tufftuff ]
erstellt am: 10.1.2012 um 21:28 Uhr:
nabend ingo,
im jhwus stehen die teilenummern
http://www.jhwus.info/page5/page31/page225/page225.html
ansonsten kann man sie nach den angaben wunderbar selbst herstellen
gruss mark
erstellt am: 10.1.2012 um 22:06 Uhr:
Nabend Mark
Ja habe ich schon gelessen bei JHWUS ,und die teilenummer habe ich auch angegeben beim sc .Die frage ist wie selber herstellen ? Da die gewindesteigung 1,5 hatt ,hast du ein bild davon wäre dir sehr dankbar.
Lg ingo
erstellt am: 10.1.2012 um 22:57 Uhr:
nee, ich habe was selbstgebasteltes ...4 normale schrauben vom motor passend verlängert
metrische gewindeschneider passen da logischerweise nicht
das läuft unter feingewinde
http://www.ebay.de/itm/M12-x-1-5-Schneideisen-Gewindeschneider-Feingewinde-
/160703514782?pt=Gewindebohren&hash=item256aad089e
sowas könnte helfen
  erstellt am: 10.1.2012 um 23:07 Uhr:
Danke Mark
Du hast mir sehr geholfen ,auf die idee wäre ich nicht gekommen Danke und ein schönen abend noch .
LG Ingo
erstellt am: 10.1.2012 um 23:11 Uhr:
sorry, der zweite link sollte der hier werden
http://www.ebay.de/itm/Gewindestange-M-12x1-5-NEU-Feingewinde-verzinkt-1-St
uck-/160502534236?pt=DE_Haus_Garten_Heimwerker_Eisenwaren&hash=item255e
b2505c
gibts im gut sortierten metallhandel auch länger
erstellt am: 11.1.2012 um 07:46 Uhr:
Sorry, kann es mir mal einer für Blöde erklären wie das mit dem ablassen funktioniert. Wo stecke ich diese Schrauben rein? Muss ich erst den Motor abstützen, originale Schrauben raus und dann längere rein. Ich blicks net
erstellt am: 11.1.2012 um 10:04 Uhr:
wenn du den roady auf der hebebühne in arbeitshöhe hast kommen die langen bolzen rein...während der hilfsrahmen mit zwei getriebehebern abgestützt wird
nachdem alle 4 langen bolzen verschraubt sind kann die komplette hinterachse inklusive motor bis zum aufliegen auf den ablassbolzen runtergelassen werden
ohne bühne benötigt man die bolzen kaum...da macht es sich viel einfacher den roady auf wagenhebern zu heben und die hinterachse auf dem boden stehen zu lassen
erstellt am: 11.1.2012 um 10:30 Uhr:
Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhh, danke!
Aber die Bolzen kommen da rein wo normalerweise die Schrauben sitzen, oder?
Sorry, aber habe mir das noch nie so genau angeguckt wo der Hinterachsrahmen befestigt ist.
erstellt am: 11.1.2012 um 11:07 Uhr:
ja, die werden nur nacheinander getauscht...so lange muss der motor noch oben gehalten werden ...erst wenn der letzte lange bolzen montiert ist den ganzen rahmen langsam ablassen
vorher für genug spiel in den leitungen und kabeln sorgen
gerade die nachgebastelten sachen sind meistens zu kurz
0.1888578 - 24 queries
