Aktuell sind hier 1044 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Dreiecksfenster Coupe
  erstellt am: 4.1.2012 um 13:29 Uhr:
Hallo zusammen und ein frohes - hoffentlich Roadster geeignetes - Jahr 2012
Was habt ihr für Erfahrungen mit ausgerissenen Gewindebuchsen der Dreiecksfenster hinsichtlich der JHWUS-Reparaturanleitung gamacht
Schon seit geraumer Zeit geben die Fenster bei bestimmten Außentemperaturen Geräusche von sich
Pro Seite haben sich schon mehrere Buchsen gelöst; eine Schraube mit samt Buchse hat sich bereits freiwillig auf den Innenraumteppich niedergelassen
Thanks for your friendly support
erstellt am: 4.1.2012 um 13:48 Uhr:
p;file=viewthread&tid=24215&pid=264992
nafnevruK schrieb:
*kopie*
Ich hab meine Gewindestücke (wenn sie denn rausfielen) mit ner kleinen Zange gepackt, heiß gemacht und wieder eingesetzt. Nach dem Einsetzen direkt kühlen, es muss ja nicht mehr schmelzen als notwendig.
Hält seit 2 Jahren.
Quelle: / me
erstellt am: 4.1.2012 um 13:51 Uhr:
Ich hatte eine Buchse an meinem ersten Coupe mit 2-K-Kleber von Uhu wieder eingeklebt. Hat ca 30tkm und 2 Jahre gehalten, dann hab ich das Auto verkauft, keine Ahnung, ob es heute noch hält. Kannst du ja mal probieren.
Und nachher dran denken: Die Schrauben immer nur ganz leicht anziehen (2Nm gibt smart vor). Auf keinen Fall eine Ratsche verwenden, einfach mit einem Torxdreher handfest und fertig.
Ich wünsche dir viel Erfolg.
Edit: Danke Maddin, hatte doch gedacht, dass ich das schonmal geschrieben hatte.
[Editiert am 4/1/2012 von cju]
erstellt am: 4.1.2012 um 14:02 Uhr:
@ cju
Ich fahre aber 40tkm pro Jahr
erstellt am: 4.1.2012 um 14:25 Uhr:
@ cju
Perfekt! Dann bist du der perfekte Testkandidat für meine Lösung, bzw. probier doch beides aus, dann siehst du bei deiner Laufleistung sicher bald, was besser hält.
Unregistriert
erstellt am: 9.1.2012 um 23:19 Uhr:
ichhabe gestern mein Heck demontiert.
Boooh der Vorbesitzer war eine mechanische Null. 2 Gewindebuchsen waren lose. Ich denke die werde ich mit einem Lötkolben wieder einsetzten.
Bei 2 weiteren war ne riesen Schraube ins Macrolon gedreht.
Nun meine Frage, bekomme ich die Schrauben und die Gewindebuchsen auch einzeln zum nachkaufen?
Da die Scheiben von aussen zeihmlich verschließen sind, wollte evtl die Scheibe tauschen. Aber so einfach findet man auch keine. Und dem traue ich nicht.
[Editiert am 9/1/2012 von DiJaexxl]
erstellt am: 9.1.2012 um 23:46 Uhr:
Ich habe mal ein Foto gesehen, da war solch ein Gewindeeinsatz org. Smart-Ersatzteil abgebildet. Aber leider kann ich das Foto noch den Link auffinden.
Alternativ kannst du Ensat-Gewindeeinsätze verwenden, so nennen sich die Teile. Bekommst du für kleines Geld bei Ebay. Achte darauf, dass es sich um Kunststoff Gewindeeinsätze handelt.
erstellt am: 10.1.2012 um 08:11 Uhr:
Welche von denen sollten doch auch gehen oder: http://www.ib-z.de/blindnietmuttern_lp.php
Bei mir waren schon 3 Makrolon-Fassungen geplatzt / aufgebrochen, da hab ich Dübel(köpfe) per 2Komponentenkleber in die noch vorhandenen Mulden eingeklebt und mit Schrauben "herangezogen" ans Blech. Geht auch
erstellt am: 10.1.2012 um 08:21 Uhr:
Ja die gehen auch, mit 2-Komponentenkleber verkleben. Schwierig ist halt nur bei weggeplatztem Plastik die Teile im richtigen Winkel zu verkleben.
Die Scheibe hält aber auch mit 6 Schrauben und ist dicht, wenn nicht 2 Schrauben direkt nebeneinander rausgerissen sind
erstellt am: 10.1.2012 um 08:25 Uhr:
Jo, bei mir sind es 2 Nebeneinander gewesen und die hintere (Heck) Schraube. Die konnt ich nicht fixen ... und da kommt es minimal immer noch rein, weil da der anpressdruck fehlt
Unregistriert
erstellt am: 10.1.2012 um 08:43 Uhr:
Aktuell 4 in einer Reihe.
erstellt am: 10.1.2012 um 08:47 Uhr:
ich würde mal sagen das ist Highscore
Gratulieren tue ich jetzt aber nicht
erstellt am: 10.1.2012 um 10:07 Uhr:
Fein tufftuff , diesen Link hat der Threadersteller schon im Eingangspost aufgezeigt
Ich persönlich finde die Lösung mit dem Lötkolben nicht optimal, da das Plastik nun mal keine sehr große haftende Verbindung mit dem Metall eingeht. Zudem ist ja meisst auch das Plastik zerbrochen/gerissen. Bei mir hält es sehr gut mit nem amerikanischem 2 Komponentenkleber
[Editiert am 10/1/2012 von SmartRoadsterCoupe]
erstellt am: 10.1.2012 um 16:39 Uhr:
Das "Verscheißen" von Gewindeeinsätzen wird in Reality auch so gemacht,
Echt, riecht man gar nicht
Unregistriert
erstellt am: 10.1.2012 um 18:29 Uhr:
Ach, das SC Leverkusen meinte heute mittag. Die Buchsen gibt es nicht einzeln, und ein Rep Set gibbet och net.
erstellt am: 10.1.2012 um 18:36 Uhr:
Ach, sag nicht sowas
Das stände auch im JHWUS wenn es das vom SC gäbe
Wie gesagt, die Gewindenieteinsätze müssten gehen oder Helicoil verkleben. Nen Versuch ist es doch wert, kaputter geht die Scheibe auich nicht mehr
  erstellt am: 10.1.2012 um 18:54 Uhr:
Ick hab da mal 'ne janz doofe Frage, wa ey!
Über das Wiedereinsetzen der Gewindebuchsen habe ich mir ja schon Gedanken gemacht.
Aber wie bekomme ich denn die (mehreren) überdrehten Schrauben samt Buchse raus, wenn sie nicht schon von selbst rausfallen
Sie lösen sich auch nicht, wenn ich beim Herausdrehen von außen mit der anderen Hand Druck aufbaue
erstellt am: 10.1.2012 um 18:56 Uhr:
Druck bringt dich nicht weiter, versuche es mal mit Zug.
Gruß Ralle
Unregistriert
erstellt am: 10.1.2012 um 18:59 Uhr:
Ich konnte einfach die Scheibe abziehen. Die Schrauben fallen dann samt Gewinde ins Auto.
Ich freunde mich gerade mit ner neuen Scheibe an
erstellt am: 10.1.2012 um 19:26 Uhr:
@ DiJaexxl
... und dann isse hin, weil sich eine vielleicht nicht löst und dabei verkantet
Wollte mich nicht mit einer neuen anfreunden
@ skullralle
Mit Zug ist gut, nur wie bekomme ich den Schraubenkopf zu fassen
Oder meintest du die Methode von DiJaexxl
erstellt am: 10.1.2012 um 19:37 Uhr:
Ich habe ja kein Coupe, ist das eine Torx Schraube? Einen gut passenden Torx und eine kleine Zange helfen evtl.
Habe es bei mir am Heck gehabt das der Clip gebrochen war und die Schraube mußte ich auch mit einer Zange ziehen und rausdrehen.
Gruß Ralle
0.2463231 - 24 queries
