Aktuell sind hier 912 Besucher und 1 Mitglied online.
Autor: Betreff: Notlauf
erstellt am: 2.1.2012 um 09:37 Uhr:
Guten Tag die Herren.
Gestern früh auf der Rückreise von Zürich ist mir in Stuttgart mein Roadster stehen geblieben. Notlaufprogramm + Motorkontrolleuchte sind aktiv.
Soll ich damit gleich zur Werkstatt gehen oder kann mir einer einige Tipps geben was ich evtl. selbt überprüfen kann um den Fehler zu finden/beseitigen.
erstellt am: 2.1.2012 um 09:44 Uhr:
wenn du keine Möglichkeit hast, den bzw. die Fehler selbst auszulesen bleibt dir nur der besuch in der werkstatt. Ein Batterie-Hard-Reset bringt vielleicht kurzfristig Besserung ist aber keine Lösung.
erstellt am: 2.1.2012 um 09:50 Uhr:
der ADAC hat mich ja abgeschleppt. Ein Fehler hat er auch ausgelesen. Irgendwas mit dem Gaspedal-dingsbums sei defekt hat er gemeint.
erstellt am: 2.1.2012 um 09:53 Uhr:
ein gesundes neues...
fängt das jahr mit dem april an ?
wenn du schon die lösung (gaspedaldingsbums) kennst...warum sollen wir hier raten ?
erstellt am: 2.1.2012 um 10:00 Uhr:
nein leider kein April-Scherz....und geblitzt wurde ich noch gleich in der Schweiz^^
Ich weiß auch ned, vllt Möglichkeiten gibt es ja nicht was defekt sein könnte, ich bin mir nicht ganz sicher Gaspedalsensor glaub ich.
Wenn es aber doch defekt ist, kann ich es selbst austauschen oder muss ich damit in die Werkstatt.
erstellt am: 2.1.2012 um 10:16 Uhr:
ein gebrauchtes pedal mit sensor bekommt man günstig
der tausch ist einfach - 4 schrauben und ein stecker
ich denke wenn du dich für 10 minuten im fussraum versteckst sollte es erledigt sein
aussehen tuts so
https://picasaweb.google.com/111367897374975980388/SmartTechnik#55880721947
16396690
https://picasaweb.google.com/111367897374975980388/ErsatzteilregalSmart#558
8752043443882754
erstellt am: 10.1.2012 um 10:43 Uhr:
Also mein Fahrpedalsensor ist futsch.
Gibt es verschiedene Varianten vom Pedal, oder sind die alle gleich ?? Muss man da was beachten ?
Ich habe den ganz normalen Pedal (kein Brabus).
erstellt am: 10.1.2012 um 12:30 Uhr:
Die Diebe werden immer dreister
Wie oben schon geschrieben, das Pedal kann ohne weitere Besonderheiten mit 4 Schrauben und einem Stecker getauscht werden.
Bist Du sicher, dass der Sensor defekt ist? Wenn Du ein Ersatzpedal hast, könnte man natürlich einfach mal den Stecker umstecken und testen...
Gruß Jens
erstellt am: 10.1.2012 um 13:12 Uhr:
Gruß Jens
Also ADAC hat den Fehler ausgelesen und die die Smart-Werkstatt (Fismatec). Ich vertrau den beide mal
erstellt am: 12.1.2012 um 15:01 Uhr:
und ja, es gibt unterschiedliche Pedale. Welche mit und welche ohne "KickDown".
Mechanisch und Elektrisch unterscheiden die sich aber nicht. Beim "KickDown" Pedal ist nur eine zusätzliche Feder verbaut.
0.1693339 - 22 queries
