rekler
Beiträge: 226 Registriert: 6.12.2010 Status: Offline |
erstellt am: 12.12.2011 um 23:28 Uhr: |
Schadet es eigentlich wenn man während dem Rückwärtsfahren von R zu A schaltet und Gas gibt? Also nicht bei Vollgas.... das ist schon klar
Oder eben umgekehrt, wenn man noch etwas vor rollt den Rückwärtsgang rein? Also bei mir hat das bis jetz immer alles ohne Probleme geklappt.. |
rekler
erstellt am: 12.12.2011 um 23:45 Uhr: |
also bei einer gewissen geschwindigkeit geht das bei mir, aber nur bei ca. 10kmh, hoffe das ist normal.. |
killerkasperle
Beiträge: 202 Registriert: 7.1.2010 Status: Offline |
erstellt am: 20.12.2011 um 00:12 Uhr: |
Wenn man das normal macht also bei Handschaltung dann merkt man ja schon den wiederstand am hebel und hört in der regel auch direkt dass das nicht gesund sein kann. Bei unserem mach ich das aber auch gerne mal schon während des rollens oder bremsens den anderen Modus einzulegen da unsere automatik den gang erst einwirft wenn alles passt aber das wurde ja auch schon erwähnt ;D |
