Aktuell sind hier 691 Besucher und 1 Mitglied online.
Autor: Betreff: Langer Pfeifton nach Anfahren
erstellt am: 10.11.2011 um 20:46 Uhr:
Hallo!
Der Wagen stand für einige Stunden. Nach dem Anfahren als ich kurz danach auf die Bremse getreten bin kam ein langer Pfeifton für vielleicht 30sec. Danach war dieser Ton den Rest der Fahrt nicht mehr zu hören...
Habt ihr eine ahnung was das sein könnte?
Heute morgen war es ähnlich. Etwa 1 min. nach dem Anfahren hatte ich wieder diesen langen Pfeifton für eine ähnlich lange zeit direkt nach dem ich auf die Bremse gegangen bin. Beim Fahren hört sich der Pfeifton noch ungleich schlimmer an, abgehackt und verzogen.
[Editiert am 11/11/2011 von slowdice]
erstellt am: 11.11.2011 um 17:12 Uhr:
......kann es sein, dass Deine Bremsklötze runter sind?? Ich hatte dieses Pfeifen letztens auch. Nach dem Wechsel der Beläge war alles wieder ok.
Bei mir war das Pfeiffen nicht abhängig von der Drehzahl.....
erstellt am: 11.11.2011 um 18:44 Uhr:
Das Passiert nur einmal je Fahrt kurz nach dem ich losgefahren bin. Wenn ich später auf die Bremse gehe hört man nichts mehr.
erstellt am: 14.11.2011 um 10:58 Uhr:
War bei mir auch so. Kuck mal nach deinen vorderen Bremsklötzen....
erstellt am: 14.11.2011 um 18:56 Uhr:
....es ist aber eher ein "singen" und kein Pfeifton, oder??
erstellt am: 16.11.2011 um 17:50 Uhr:
Also es ist eher ein Pfeifton wie ein Tekessel mit Wasser auf dem Herd oder ein Schlauch/Luftballon der Luft verliert.
erstellt am: 16.11.2011 um 18:35 Uhr:
geräusch von hinten ? keilriemen spannung ??
erstellt am: 16.11.2011 um 21:59 Uhr:
Würde ich auch mall fast denken. Hatte meiner auch. Bis ich die Batterie gewechselt habe und nun in den ersten Minuten nicht mehr so stark nachgeladen werden muss. OK, hätte auch einfach den Riemen nachspannen können, aber die Batterie war fast platt.
Das hört dann, ist der Riemen nicht total locker, nach ein- zwei Minuten oder schon beim wegfahren wieder auf.
Drosseln sind Singvögel. Sie in Motoren zu stecken ist Tierquälerei.
erstellt am: 18.11.2011 um 16:40 Uhr:
Ich war jetzt in einer Werkstatt. Der Keilriemen war etwas locker und wurde nachgespannt.
  erstellt am: 18.11.2011 um 22:28 Uhr:
jepp........
0.1233861 - 24 queries
