Aktuell sind hier 695 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: km-Zähler geht vor!
erstellt am: 7.11.2011 um 09:12 Uhr:
Ich habe einen seltsamen Fehler bei meinem Roady entdeckt....
Also, ich fahre seit über einem Jahr ca. 700km ( eher weniger ) pro Woche.,
aber sagen wir, um leichter rechen zu können 1000km pro Woche
Das wären in einem Jahr Max. 52000km. . dann noch Urlaub und so Sachen. also eher weniger.
Ich weiß das mein KM-Zäher im April bei <130000km war.
Gestern Abend hatte ich 185000km drauf... irgendwas läuft da falsch....
Ich bin NICHT 60000km in 6 Monaten gefahren nein nein !!
Der Touren km-Zähler stimmt aber. und die Werkstattinterwallanzeige sind auch normal
nur die Gesamtzahlt stimmt nicht
Und wenn Nachts einer mit der Kiste fährt, ohne das ich es weiß , dann hat der es voll drauf mit dem wiederbetanken
Be slick, drive smart...
erstellt am: 7.11.2011 um 11:01 Uhr:
Ein ähnliches Problem habe ich auch. Wenn man per DAS den Kilometerstand ausließt
zeigt die DAS ca. 60km weniger an als der Tacho.
Wodran das liegt weiß ich leider nicht
  erstellt am: 7.11.2011 um 16:59 Uhr:
Was ist ein DAS?
http://www.nordkaptour.de.tf/
erstellt am: 7.11.2011 um 20:57 Uhr:
Das Probleme hatte ich früher auch. Ergebnis war dass die komplette Tachoeinheit von Smart auf Kulanz gewechselt wurde (über 1000 Eur) - dann war Ruhe.
Der Kilometerstand ist beliebig gesprungen, teilweise Motor aus/Motor an und 3000 km mehr auf der Uhr. Das ist aber schon knapp 5 Jahre her... Ob da heute noch was aus Kulanz geht ist her fraglich...
erstellt am: 6.12.2011 um 00:06 Uhr:
ich hab das Problem auch, schon seit längerem, besonders bei schlechtem
Wetter spielen die Anzeigen verrückt und eben auch der Tacho springt vor.
Höchstes bisher war 11000 km in 5 Sekunden... schneller als ein Raumschiff
Bei smart-center sagte man mir vor einigen Jahren, das sei technisch völlig unmöglich, dass der Tachostand vorspringt und sowas hätten sie auch nie gehabt. Natürlich passierte es dann bei der Vorführung nicht...
Bevor man mir Halluzinationen unterstellt hat, bin ich dann gegangen.
Der wahre, niedrigere Tachostand ist aber wirklich noch irgendwo gespeichert? Wäre wenigstens etwas beruhigend.
zoerfie, weißt du was damals an der Tachoeinheit kaputt war?
Vielleicht ist es nur ein Kontaktproblem, das sich selbst lösen lässt.
Kulanz bekomme ich sicherlich nicht, da ich Öl, Zündkatzen etc. immer selbst gewechselt habe.
erstellt am: 6.12.2011 um 07:51 Uhr:
Tierquäler
erstellt am: 6.12.2011 um 11:03 Uhr:
als versuch könntest du dir einen anden tacho (ki) einbauen...darf ein gebrauchter preiswerter sein
testweise leihen fällt wohl wegen mangel an willigen roadyfahrern aus
wenns nur am ki liegt sollte der spuk dann ein ende haben
der andere tacho zeigt den kilometerstand nur kurz beim start an...der roady fährt damit problemlos
im fahrbetrieb werden nur striche statt der laufleistung angezeigt
so könnte das problem eingekreist und der gebrauchte tacho wieder verkauft werden
bzw. könntest du dir überlegen ob du ein neues passendes ki im sc bestellst
ein erfolg wäre dann schon etwas sicherer
erstellt am: 8.12.2011 um 22:54 Uhr:
also meinst du eher, dass es am Tacho selbst liegt und nicht am SAM?
Und noch mal konkret, im SAM ist der echte Tachostand noch gespeichert?
Ich glaube, dass es an Feuchtigkeitsproblemen liegen könnte.
Ist eine Art Reset des Tachos möglich, sodass er dann den richtigen Stand wieder
erkennt? Möchte es erst mal ohne neue Teile versuchen.
0.1097119 - 20 queries
