mezzo
erstellt am: 25.10.2011 um 17:56 Uhr: |
hi,
hab vor ein paar Wochen neue Fedren eingebaut. vorher waren Originale drin.
Hinten rechts ist er 7mm tiefer als hinten links. zumindest wenn man den Abstand von Felge zum Kotflügel misst.
Eben habe ich den Abstand von unterem zum oberen Federteller gemessen. Auf beiden Seiten 106mm.
Also alles nur Optisch.
Aber warum? ____________________
lowmega
erstellt am: 25.10.2011 um 18:40 Uhr: |
weil alles plastik und nur geklipst und somit verschiebbar ;-)
[Editiert am 25/10/2011 von lowmega] ____________________ powered by |
mezzo
erstellt am: 25.10.2011 um 20:28 Uhr: |
aber doch nicht so krass, die Kunstoffteile wurden doch nicht in irgend einer Chinafabrik gegossen. da muss es doch Tollersnzen geben die man nicht mit bloßem Auge sieht.
auf der einen seite bekomm ich 2 finger überander rein und auf der anderen fast 3.... ... hort sich irgenwie blöd an.... hehe.... ist aber so. ____________________
lowmega
erstellt am: 25.10.2011 um 21:18 Uhr: |
7mm sind garnix, geht auch nicht um die maße der teile ansich, sondern, wie ich oben geschrieben habe, um die montage selbiger! ____________________ powered by |
mezzo
erstellt am: 25.10.2011 um 21:30 Uhr: |
ich versuchs mal zu verschieben. wenn 7mm nix sind, dann wird das ja wohl kein Prolem sein.
mein alter Roady hatte das nicht. der wurde vernünftig zusammen geschraubt. ____________________
lowmega
erstellt am: 25.10.2011 um 22:11 Uhr: |
kann man so pauschal nicht sagen, alleine wenn die zündkerzen getauscht werden und das heck abkommt und dann wieder angebaut wird, kanns schonwieder ganz anders aussehen
TheWildFrog
Beiträge: 316 Registriert: 7.4.2009 Status: Offline |
erstellt am: 26.10.2011 um 08:00 Uhr: |
Du solltest auch einmal Prüfen, wie weit die Räder jeweils im Radhaus stehen. Oft ist es so, das die Hinterachse Versatz hat. Somit ändert sich der Abstand Reifen zu Kotflügelkante ruck zuck um 7mm! ____________________ Was es nicht gibt, wird gemacht!
wild-sixty-nine.de |
Klaus
erstellt am: 26.10.2011 um 16:39 Uhr: |
Einfache Sache - miß mal den Abstand von der Radhausoberkante zum Boden auf einer definitiv ebenen Bodenplatte. Sind da 7mm Unterschied, dann liegt zwangsläufig die Karosserie nicht auf beiden Seiten auf gleicher Höhe auf. Das kann dann nur was in der Richtung von falsch eingebauten Fahrwerksteilen sein, oder die Plastikteile sind nicht richtig eingebaut.
[Editiert am 26/10/2011 von Klaus] |
mezzo
erstellt am: 26.10.2011 um 21:07 Uhr: |
Zitat: - miß mal den Abstand von der Radhausoberkante zum Boden
ahja . da ist das wie ich gemessen hab aber genauer. Da hab ich wenigstens keinen Messfehler der durch die Reifen endsteht.
Zitat: Das kann dann nur was in der Richtung von falsch eingebauten Fahrwerksteilen sein
ne, eigendlich ja nicht. wenn ja schon die Federteller den identischen Abstand haben.
....sind wahrscheinlich echt nur die Platikteile.
Edit meint ich könnte mal von der Garagendecke zum Kotflügel messen.
[Editiert am 26/10/2011 von mezzo] ____________________
lowmega
erstellt am: 26.10.2011 um 23:51 Uhr: |
die radhausoberkante ist kein maß auf das man sich verlassen kann, klaus! zumindest bei unseren kisten nicht, da wie gesagt alles nur geklipst ist und das auch gut un gerne mal um einen cm weiter hoch oder runter montiert werden kann! ____________________ powered by |
