Aktuell sind hier 899 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Kunststoff Schraubengewinde ausgerissen
  erstellt am: 14.10.2011 um 12:35 Uhr:
Habe eine neue Frontscheibe bekommen. Die alte Scheibe hatte einen Riss.
Bei der anschließenden Montage, hat die Werkstatt anscheinend die Kunststoffabdeckung, die über den Wischermotor und bis zur Scheibe geht, nicht richtig montiert. Als Erstes war diese Abdeckung um ca. 15mm zu weit zur Fahrerseite verschoben und dadurch stand der Kotflügel auf dieser Seite um ca. 5mm mehr nach außen.
Nun aber das echte Problem.
Die beiden 30 Torx Schrauben, mit denen das Kunststoffteil kurz über der Kofferraumwanne montiert ist, wurden überdreht. Somit sind die beiden einzigen Schrauben wirkungslos.
Die Kunststoffeinsätze für die beiden Schrauben sind nun so groß, dass die Schraube einfach ohne zu drehen eingesteckt werden kann.
Die Kunststoffhülse ist aber an dieser Stelle fest mit der Karosserie verbunden und kann nicht von oben erreicht werden.
Gibt es hierfür eine Reparaturmöglichkeit.
Die Werkstatt hat zumindest den Fehler zugegeben und ist zu einer Nachbesserung bereit. Nur kennt die sich nicht mit SMART aus.
Habt ihr eine Möglichkeit?
erstellt am: 14.10.2011 um 14:28 Uhr:
Geht nicht gibts nicht, ich denke da wirds mit sicherheit was geben.
Frag mal beim Smart Händler nach ob es dazu nicht ersatzhülsen bzw diese klammern gibt wo man da reindrücken kann damit die Schraube auch haltet.
erstellt am: 14.10.2011 um 16:34 Uhr:
ich kenn die hülsen die du ansprichst nicht, bzw. habe das teil vorne noch nie abbauen müssen. könnte es sein, das es die selben sind, die in die tridion gedrükt werden, wo man das heckteil verschraubt ? also an den stellen diie man sieht, wenn man die heckklappe aufmacht. wenn dem so ist, die gibt es als ersatz zu kaufen. oder aber sie passen auch für vorne.
0.1293869 - 20 queries
