stomar6
Beiträge: 112 Registriert: 18.4.2010 Status: Offline |
erstellt am: 5.10.2011 um 13:03 Uhr: |
biete einen Satz der bekannten Michalak Felgen (Hersteller ATS) in 7x17 VA und 9x17 HA in original Silber. Die Felgen haben einen 3-Teil Look und sehen aus wie verschraubt.
Bild siehe Avantar links.
Bezogen mit 205/40 17 vorn und 225/35/17 hinten. Die Reifen haben noch ca. 7mm Profil.
Die Felgen sind eingetragen, eine Kopie vom Schein, die zugehörigen Stehbolzen (Felgenschlösser) und eventuell die Spurverbreiterungen gibt es dazu.
So, wo Sonne ist, ist bekanntlich auch etwas Schatten:
Die Felgen haben altersbedingt ein paar Bordsteinkratzer am Horn, die ich mit 6mm Felgenband (roter Rand) überklebt habe. Sieht echt klasse aus.
Wer möchte kann sie natürlich auch neu aufarbeiten und lackieren / polieren lassen.
An einer der vorderen Felgen platzt der Klarlack etwas (ca. 3x3cm) ab.
Ansonsten TOP !
Ich habe mir vor ca. 2 Wochen eine Schraube ins Vorderrad Beifahrerseite gefahren, dieser Reifen bzw. die Vorderachse müssten also erneuert werden (ca. 150,-¤ für 2 neue Reifen). Wer die Sparversion will, kann das auch vom Reifenprofi (da direkt zwischen dem Profil Laufffläche) für paar Euro ausbessern lassen.
Die Felgen sind aufgrund Größe und Gewicht in 16540 Hohen Neuendorf bei Berlin, direkt am Ring A10/A110 abzuholen.
Versand im Notfall machbar, aber ich übernehme keine Garantie für unbeschadete Ankunft.
Preisvorstellung komplett mit Reifen, Felgenschlössern und Spurplatten sowie Kopie vom Schein 1000,-¤.
Neupreis der Felgen mit Reifen, Eintragung, Spurverbreiterung, ... lag bei über 2000,-¤.
Mfg Marcus ____________________
