Aktuell sind hier 928 Besucher und 1 Mitglied online.
Autor: Betreff: Frage bezüglich Getriebe anlernen
erstellt am: 20.9.2011 um 21:34 Uhr:
Ich bin gerade dabei meine Kupplung zu tauschen habe also das Getriebe ausbauen müssen Drosselklappe etc. Bis zum nächsten Sc muss ich allerdings ein gutes Stück fahren um es neu anzulernen. Jetzt ist meine Frage inwieweit kann mann man mit einen unangelernten Getriebe bzw Kupplung fahren geht das überhaupt ?
Mfg
Jojo
erstellt am: 20.9.2011 um 21:37 Uhr:
..und was muss denn noch alles wieder neu angelernt werden? Drosselklappe evtl. auch wegen der Drosselklappenstellung oder brauch man das beim Smart nicht ?!
erstellt am: 20.9.2011 um 22:27 Uhr:
Getriebe und Drosselklappe brauchst bzw solltest Du nicht neu anlernen. Ich gehe mal davon aus, dass Du die Batterie abgeklemmt hast, dann wird hier ja nichts verstellt.
Da die neue Kupplung jetzt wieder eine ganz andere Belagdicke hat, ist ein Anlernen notwendig. Ich weiß nicht, ob das automatisch adaptiert werden kann, bei dem Unterschied glaube ich aber eher nicht. Im besten Fall bleibst Du dann mit drei Balken liegen. Ich würde da lieber nichts riskieren und evtl. zum SC schleppen lassen oder das SC vor Ort rufen.
Gruß Jens
erstellt am: 20.9.2011 um 23:13 Uhr:
Ja Batterie habe ich leider erst zum Schluss abgeklemmt nachdem alles raus war
..an alles hatten wir gedacht..naja aber normalerweise kann sich da ja nicht viel verstellt haben oder?
gruss
jojo
erstellt am: 20.9.2011 um 23:50 Uhr:
Solange die Zündung aus war sollte da nichts passiert sein.
Kleiner Tipp für den Zusammenbau: der Anlasser verrutscht leicht, also vorher gut ausrichten und die (langen) Schrauben vorsichtig eindrehen.
Auf jeden Fall viel Erfolg!
Gruß Jens
0.0737760 - 24 queries
