Aktuell sind hier 974 Besucher und 1 Mitglied online.
Autor: Betreff: Notlauf + ESP-Leuchte
erstellt am: 1.9.2011 um 19:02 Uhr:
Hallo zusammen.
Ich hatte letzten Sonntag Probleme. Als ich am Sonntag Mittag von Krumbach (da war ein Tuningtreffen) wieder heim gefahren bin, ist mir mein Roady in den Notlauf + ESP-Leuchte gesprungen. Kurz zuvor hatte ich getankt. Aber wie immer Super+. Also daran konnte der Fehler nicht liegen. Es war beim herausbeschleunigen aus einer Ortschaft. Ich hab da nichtmal Vollgas gegeben. Es war vllt Halbgas, weil ich ein bisschen Sprit sparen wollte. Kühlwassertemperatur war auch in Ordnung.
Also hab ich ihn kurz abgestellt und in den Motorraum geschaut. Ölstand immernoch gleich, wie nach dem Ölwechsel, Kühlflüssigkeit auch perfekt mittig. Dann wieder gestartet und normal weiter gefahren, und bisher auch nichtmehr der Fehler aufgetreten.
Beim Auslesen kam Folgendes heraus:
Steuergerät Motorelektronik MEG:
- Stellglied Drosselklappe
Steuergerät SAM:
- Der Crash-Sensor hat Kurzschluss nach Masse.
- CAN-Botschaft vom Steuergerät N47-5 (Steuergerät ESP) fehlt.
- Empfangener Funkschlüsselcode liegt außerhalb des Fangbereichs.
- Verriegelungsvorgang wegen Kurzschluss fehlgeschlagen.
- Blinkleuchte rechts defekt.
- LIN-Botschaft vom Bauteil 'Regen-/Lichtsensor' nicht empfangen.
Kombiinstrument:
- CAN-Botschaft vom Steuergerät ESP fehlt oder fehlerhaft.
- Fehler beim Beschreiben des EEPROM
Steuergerät ESP:
- CAN-Bus-Fehler
Steuergerät Rückhaltesysteme:
- Batteriespannung zu gering
Unsere beiden Diagnosetechniker sind zur Zeit leider in Urlaub und unser Smart Techniker meinte es wäre die Drosselklappe (was ich aber stark bezweifel, da viele ESP Fehler vorhanden sind).
Ich hab dann natürlich alle Fehler gelöscht und hoffe nun, dass der Fehler wieder auftritt um dann zu schauen was dann für Fehler abgespeichert sind.
Gleich am Montag nachdem ich den Ausdruck hatte, hab ich auch noch im Smartcenter Senden angerufen und die meinten als meiner zum Kundendienst da war, waren keine relevanten Fehler vorhanden. Die Ausdrucke können sie mir aber leider nicht zeigen, weil das Firmenintern ist. Allerdings meinte er auch, dass ich den Fehlerspeicher löschen soll und dann nochmal fahren und hoffen dass der Fehler wieder auftritt.
Seitdem strapazier ich die ganze Zeit das ESP und lass es in jeder Kurve ordentlich arbeiten, allerdings macht es seine Arbeit so wie immer, also ohne Fehler.
Kann mir jemand vllt einen Tipp geben was da los war? Im JHWUS hab ich natürlich auch schon nachgeschaut, aber alles ist bestens. Und bevor ich Steuergeräte usw austausche will ich natürlich schon wissen was wirklich los ist.
erstellt am: 1.9.2011 um 19:29 Uhr:
wie Du schon selber geschrieben hast, Fehler löschen und weiterfahren. Die CAN-Bus Fehler sind relativ üblich und müssen auf nichts hindeuten. Wie sehen denn Deine Massekabel aus? Masseprobleme (besonders das hintere Motorkabel) sind immer wieder für Probleme gut...
Viele Erfolg!
Gruß Jens
erstellt am: 1.9.2011 um 19:55 Uhr:
Jens hat mit den Massefehlern eine ewige Baustelle angesprochen.Da tut Pflege Not......
Wenn man so ein Fehlersammelsorium hat,sagt das alles oder nichts.
Die logische Konsequenz ist Fehlerspeicher löschen...und warten...natürlich nach masssenhafter Massepflege....was dennjetztnun konkret vorliegt.
erstellt am: 1.9.2011 um 20:40 Uhr:
Also das obere Motormassekabel hab ich jetzt gerade eben blank gemacht (Schleifpapier und Drahtbürste), aber viel Dreck ging da nicht weg.
Morgen werde ich mich mal noch drunter legen und den Kontakt am Motor blank machen.
erstellt am: 1.9.2011 um 22:42 Uhr:
Bei der unteren Schraube bitte unbedingt auf das Drehmoment achten, das Getriebe ist aus Alu und das Gewinde ist schnell überdreht!
Auch wenn es jetzt nicht der Fehler sein sollte, beugt es anderen Fehlern vor.
Gruß Jens
0.1259320 - 22 queries
